Дифференциал автоматический Красикова
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Дифференциал автоматический Красикова
Сообщение dimc » 16 дек 2011, 20:31
ты полный то и на дороге небось включаешь? ради устойчивости. на скользком?
а вперед вообще не рекомендуют дифы с большим коэффициентом блокировки. мешают поворачивать. более того, и сброс газа в повороте тебе тут не особо поможет- из-за отсутствия межосевого дифа перед тормозит, а зад тянет, даже если ты вообще сцепление выжал. есть изрядная вероятность что в повороты будет вписаться проблематично. а на разном покрытии будет тянуть в сторону и нагружать руль.
ладно, поехал ты на бездорогу. дак у тебя спереди. включишь? ессно включишь. особенно если застрянешь. хорошенько. а дак на одно колесо моста может весь момент приложить-ему это раз плюнуть. это перегруз вдвое. выдержит? или ты при первых же проблемах сразу за лопату схватишься, даж не попробывав чудо оружие?:)
хотя конечно дело хозяйское. кто-то должен быть испытателем:)
dimc
Сообщение crashersakh » 22 дек 2011, 18:10
Есть дифферинциалы на соренту!
http://www.dak4x4.com/catalog?category=36
кто будет заказывать?
crashersakh
Сообщение YAN » 22 дек 2011, 18:30
crashersakh писал(а):кто будет заказывать?
Без отзывов,без комментариев вряд ли кто будет брать кота в мешке,а тем более в передний мост.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Andrey-t » 26 дек 2011, 12:43
В передний мост блок чем плохо - там шрусы...
Когда колесо вывешено сильно - и так нагрузка на них чрезмерная, а тут еще жестко заблокируется.
Короче, отзывы пользователей-сорентоводов нужны. В теории вещь конечно хорошая. У знакомого в заднем мосту такой, 3 года уже - хвалит.. Но у него машина чисто покатушечная, пробег соответственно мизерный.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Smit » 05 янв 2012, 19:10
Раньше читал и видел видео с Дак.... Впечатляет.. И вроде ломаться там нечему.. Одно обьясните-почему производитель начал с переднего моста и почему блокировка при отключенном передке не будет срабатывать? там же чистая механика... И кардан при этом крутится, только без передачи крутящего момента... Или я неправ?
Добавлено через 55 минут 48 секунд:
Почитал тест на uazik. net на стенде и автомобиле в сравнении с другими производителями- очень даже неплохие результаты, правда о ресурсе и надежности ничего не нашел
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение NguseNegus » 20 янв 2012, 06:10
"Одно обьясните-почему производитель начал с переднего моста и почему блокировка при отключенном передке не будет срабатывать? там же чистая механика... И кардан при этом крутится, только без передачи крутящего момента... Или я неправ?"
ДАК не будет блокироваться при отсутствии крутящего момента на корпусе дифференциала, полуосевые элементы будут свободно вращаться как и в обычном свободном дифференциале. Аналогичный диф в переднем мосту УАЗ Патриота, водитель не замечает его попросту при отключенном передке. С передка начали потому как железо энтузиасты прислали на передний мост.
NguseNegus
Сообщение Andrey-t » 20 янв 2012, 10:43
Интересно.. А я вот по городу сейчас на полном езжу. На дорогах снежный накат, наледь, на полном машина устойчивей держится в поворотах.
А с передней блокировкой как интересно будет в поворотах на скользком?
Andrey-t
Сообщение zzxx » 09 апр 2012, 16:26
А что там думать? Т.е. именно управляемость с полной блокировкой будет хуже.
zzxx
Сообщение BlkDem » 09 апр 2012, 17:57
zzxx писал(а):управляемость
Станет непредсказуемостью.
Сообщение rgd_81 » 15 июн 2012, 00:24
Вообщем я хочу купить, а продать видимо не хотят. Заказ сделал, а в ответ тишина . Начало не очень(((
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение rgd_81 » 02 дек 2012, 23:28
после четырёх месяцев ожидания и тишины на электронке от данной затеи отказался
rgd_81
Сообщение Бубайло » 03 дек 2012, 00:44
rgd_81
А Вы пробовали с ними связаться? Может у них какой сбой был?
Бубайло
Благодарил (а): 2392 раз.
Сообщение rgd_81 » 03 дек 2012, 10:45
я им позвонил ,они сказали конечно через месяц будет готово . и пропали ((( не звонка ни письма
rgd_81
Сообщение YAN » 03 дек 2012, 10:49
rgd_81
ДАК не совсем то,что нужно.Он блокирует на 100%,а это потеря управляемости и привода вряд ли выдержат такой нагрузки.
Сообщение rgd_81 » 03 дек 2012, 11:00
Мне то больше для говен поэтому меня это устраивало но не судьба видать )))
YAN Что активность мала на ветке по поводу второго варианта в передний мост. так точно будем ездить на 3х колёсах.
rgd_81
