Не реагирует на газ
Re: в чем причина? не реагирует на гашетку
Сообщение STALKER » 12 май 2008, 00:15
Было что-то подобное. Похоже что барахлит система ЕГР. Почитай на форуме, описано довольно подробно. Глуши ее и поедешь нормально.
STALKER
Сообщение Balbes » 12 май 2008, 05:43
dcx писал(а):привет народ!
во время езды при резком нажатии педали газа обороты сваливаются на холостые и на педаль реакции - 0
остановился, заглушил, постоял пару минут - завелся все ок, пока снова РЕЗКО не нажмеж газ.
электронику проверили - все ок, промыли дроссель - вроде пропало, через тыщ 10 редко, но такая фигня бывает..
в чем тут подвох? кто нить сталкивался с подобным?
И тебе привет от меня! (за весь народ отвечать как-то не СРУки... :D )
А машинка какая? И что такое "промыли дроссель"?
Balbes
Сообщение foboss » 12 май 2008, 23:20
Если дизель, может кик даун барахлит? Если долго не пользоваться, не топить гашетку в пол периодически, я слышал может клинить....
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение ShineOn » 12 май 2008, 23:31
dcx, и тебе не хворать!
dcx писал(а):во время езды при резком нажатии педали газа обороты сваливаются на холостые и на педаль реакции - 0
Предвидя ответ Евген81, опережу его - попробуй заменить топливный фильтр (полностью или только картридж). Это самое простое из того, что может быть. Если не поможет - тогда уже искать дальше.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Грузовик » 13 май 2008, 06:51
У машины пробег 2000 км, было такое раз 7. Что интересно, неисправность чаще возникает при резком разгоне В ПОВОРОТЕ, правда после обороты можно развить до 2000. Также неисправность пропадает, если заглушишь двигатель на минуту. Однажды доехал до диагностики, тестер показал ошику "малое давление топлива". Где оно "малое", ни диагност, ни мастер по гарантии сказать не смогли. Не глуша двигатель, диагност через тестер ошибку убрал, и машина поехала нормально. Поэтому думаю, что дело здесь не в фильтре, а в электронике. Пока жду развития событий, т.к. "плавающую" неисправность сервисмены вряд ли найдут.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение Toto » 13 май 2008, 13:44
dcx А машина то какая дизель или зажигалка?
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение сергейка » 13 май 2008, 14:22
dcx и грузовик
А обороты холостые или более 1000 держатся?
Может это электроника управления гашеткой барахлит?
сергейка
Сообщение Грузовик » 13 май 2008, 15:39
Холостые 750-800.
Кстати, был случай. После мойки на ВАЗ-2110 движок перестал тянуть, не развивал обороты. Приехал на диагностику. Оказалось, что виноват был... коврик, который неудачно лёг на пол и ограничивал ход педали газа :) .
Грузовик
Сообщение Evgen » 13 май 2008, 20:07
Меняешь фильтр топливный и все проходит.
Солярка г....
У меня такое было, в дороге, проехав 600 км ощутил, что машина более 2000 не набирает, соответственно скорость не более 100 км. ч. Обогнать ни кого не возможно.
Проехал так еще 700 км, т.к. в дороге ремонтироавться и глушить мотор было боязно, по причине вероятности преодоления данного расстояния на галстуке, поменяли фильтр и наступило опять счастье....
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Сообщение Евген81 » 13 май 2008, 22:15
Грузовик писал(а):Поэтому думаю, что дело здесь не в фильтре, а в электронике.
в фильтре однозначно,ShineOn правду кажет :wink: поменяй и все поймешь :!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bvv » 22 июн 2008, 19:40
Фильтр может и не помоч.У меня частенько тупит до 2000 об. а дальше подрывает нормально,ни замена фильтров ни диагностика не дали никаких результатов.Проблема не постоянная,поэтому определить пока не удалось.
bvv
Сообщение AndreySoD » 22 июн 2008, 20:13
У меня до серенты был рено меган и там тоже была такая проблема. Как потом выяснилось, дело было в бензонасосе, который засрался из-за некачественного топлива. Решилось все его заменой. М.б. здесь тоже проблема в этом?
AndreySoD
Сообщение Солярыч » 27 сен 2008, 11:46
Я сегодня утром тоже ощутил подобную проблему.
Вчера приехал полностью исправным, поставил ан стоянку, сегодня утром завелся с пол пинка, включаю драйв и чувствую того вязкого рывка нет, отпуская тормоз, стоит, давлю на газ, обороты больше 1300 не поднимаются, едет не более 3-5 км/ч, пришлось бросить и ехать на метро, сейчас думаю что делать.
Управление педалью газа электронное, может в этом дело то?
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение MUSICBOX » 27 сен 2008, 13:53
Солярыч
А температурка ночью какая была? Больше смахивает на проблему с поступлением топлива.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение Hrom » 27 сен 2008, 14:19
Солярыч писал(а):Управление педалью газа электронное, может в этом дело то?
Сначала надо проверить контакт на реостате педали газа. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
