Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение St.Paul » 29 дек 2011, 10:08
В общем думаю полезно будет всем почитать и знать об этом. С чем я столкнулся.
Купил в середине ноября второй по счету соренто дизель. Спустя дней 5 вдруг понял, что нахолодную машина стала плохо запускаться. сначала это выглядело как прокруты стартера лишние 1-2 секунды. Пуск, нестабильные ХХ в течение 1-2 секунд и стабилизация. После даже 5 минут езды - все ок становилось. Упорно не хотел верить, что появилась неисправность - подумал на летнее топливо, для этого даже съездил к дилеру, на что тот не захотел диагностировать машину, точнее говоря посоветовал еще поездить, ибо пробег был всего 1200 км на тот момент. В общем так я наездил до 3000 км. Были такие же запуски после полного выхолаживания двигателя -при той температуре 0-5 порядка 12 часов и более. При стоянке авто более 3-х суток запуск был подобен шаманству, правда и всего столкнулся 2 раза, первый раз после 40 секунд запустилась, второй раз через 2 минуты и с третьего раза. Проблема не ушла, купил антигель ликви моли, перепробовал все заправки, сравнивал со вторым своим соренто, заправляя на одинаковых заправках, куленным в 2010 году. А в голове крутится - неисправность. Только вот какая? Машина новая. Электрика - вроде цело все, проверял. Свечи? с фига ли? Авто новое. После того как буквально в пятницу еле запустил с третьего раза машину - Не выдержал и поехал долбить диагностику у другого дилера. Дым белый, значит испарение есть, а поджига нет - скорее всего свечи накаливания. Но блин неужели из-за одной свечки может быть такая фигня при всего лишь -5 на зимнем топливе с залитым антигелем. Это был ход моих мыслей. Упорно не хотел тащить тачку в сервис, ибо надеялся, что пройдет, тем более имея еще второе такое же аналогичное авто.
Результат диагностики: Вышел из строя микропроцессор контроллера управления работой свечей накала. Подается постоянное напряжение на свечи накаливания, из-за чего они скоропостижно все 4(!!!) штуки умерли в первую же неделю. Соответственно: замена свечей, замена микропроцессора. Бюджет порядка 10 т.р. Случай гарантийный. Сейчас эту фишку сняли, цепь разомкнули. Автомобиль пока отдали на хранение мне. Процессор будет только конец января - начало февраля. Благо блин есть гараж отапливаемый с +22 градусами внутри.
В общем суть байки в чем. Как сказал мастер в дилерском центре в ближайшее время где-то в январе стартует отзывная компания по этим микропроцессорам контроллера управления работой свечей. Мне уже предложили привезти свой второй автомобиль на предмет проверки это контроллера. И вам советую тоже при очередном ТО после января следующего года поспрашивать про этот факт у своих дилеров.
Всем удачи. Думаю текст будет полезен.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Лео » 29 дек 2011, 13:25
Павел, а на экране высвечивалась, вернее светилось ли обозначение работы свечей накала? или не обращали внимание?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение St.Paul » 29 дек 2011, 16:03
гасло сразу же после нажатия на кнопку (по-моему). а если честно, особо не смотрел, ибо кнопка и автоматика все сама делает. но по-моему так и было, что сразу же гасло и не горело в предпусковой период
St.Paul
2011
Сообщение Фанат » 30 дек 2011, 08:36
На сегодняшний день пробег 4500. проблем с запуском пока не было! автору огрлмное спасибо за предупреждение. будем наблюдать. Единственный косяк за этот пробег, это послезапуска двигателя ( теплого), не включился климат , т. е. ни вентилятор ни дисплей климата не работал и не реагировал ни на одно нажатие любой кнопки, после перезапуска двигла, все заработало и пока не повторялось.
Фанат
Доп. информация: 2,2 CRDI АКПП AWD Plaatinum Grafit
Плохо запускается двигатель
Сообщение SORENTO-2011 » 31 дек 2011, 13:39
Купил новую SORENTO 2.2 дизель 29.12.11г. С утра невозможно запустить двигатель, вплоть до полной посадки аккумулятора. На улице всего окло -5. После того, как двигатель запустится с утра, целый день заводится нормально. Что с этим делать?
SORENTO-2011
Re: Плохо запускается двигатель
Сообщение BlkDem » 31 дек 2011, 13:47
Согласно Правилам форума, перед созданием темы пользуемся поиском!
Тема объединена. п.7, п.9 Правил.
Тема навскидку: :arrow: Тема: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Лео » 31 дек 2011, 15:28
BlkDem писал(а):Что с этим делать?
Пока ничего :crazy: наверняка это единичное явление, а так по жизни нужно подзарядить аккумулятор. :Yahoo!: Дальнейшее поведение машины подскажет, что делать. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Pauls001 » 04 янв 2012, 19:48
Забаньте меня нафиг!
Если этот дизель "хваленый" за Уралом не работает?!!Мол солярка масковская и тд.
То слава богу что его с дуру не взял!
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Cloper » 04 янв 2012, 20:41
У меня дизель 09 года выпуска....проблем никаких нет. В прошлую зиму в мороз -26 градусов у тестя бензиновый рено не завелся, а мой Перчик без проблем. Так что мне кажется что это все проблема конкретного экземпляра. Кстати на тест драйве катался на соренто бензине и сразу отмел этот вариант! В выборе дизеля не пожалел ни разу...за три года три раза ездил в Киев, два раза в нижний новгород и два раза вдоль всего черноморского и азовского побережья. Проблем никаких нет! Тьфу три раза!!!!
Жизнь хороша, когда есть ППШ
Стреляю без предупреждения, есть справка...
Cloper
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Kin-dza-dza » 04 янв 2012, 21:00
Pauls001 писал(а):Если этот дизель "хваленый"
дизель действительно хваленый, заводится ВООБЩЕ без проблем и прикуривает соседей по офису :)
слава богу что с дуру бензинку не взял :)
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение sibarmen » 05 янв 2012, 13:00
Авто купил 12.11.2011. На удивление, в Сибири эта зима оказалась теплой (ну, всё относительно, канешна), поэтому запуск в холод получился тока вчера - 2 суток постояла на открытой стоянке в -21... Не скажу, что завелась «с полпинка», но нормуль. Грешу на подсевший аккум (ночь простояла с включенными габаритами).
А автору, в любом случае, спасибо за инфу
sibarmen
Сообщение St.Paul » 10 янв 2012, 11:08
Не за что! Народ, у кого такие же проблемы - езжайте долбите дилера на предмет диагностики и замены. похоже эти контроллеры выпустили с браком. скоро отзывная стартует.
зы. кто нуждается в автомобиле и не хочет отдавать на хранение на месяц дилеру автомобиль, кому не повезло как и мне и нет отапливаемого гаража - (при наличии сигналки) ставьте на небольшой прогрев при падении температуры до 0 градусов. иначе при падении ниже не запустите или запустите но с большим трудом (пока там воздух будет сжиматься и дойдет до кондиции нужной температуры).
St.Paul
2011
Сообщение hokkeist » 10 янв 2012, 13:24
Дизель 10 года, проблем нет. 3 тьфу.
hokkeist
Сообщение St.Paul » 10 янв 2012, 14:24
да у меня тоже у второй машины дизель 10 года уже почти 50 тыщ проблем нет. это похоже на новых партиях геморрой вылез
St.Paul
2011
Сообщение sibarmen » 20 янв 2012, 16:12
Завелась в минус 32 после 20-ти часового простоя на стоянке (сутки перед этим аккум заряжал, был теплый когда заводил)! Приятно офигел...
sibarmen
