Вот и клина поймал.
Re: Вот и клина поймал.
Сообщение Balbes » 20 дек 2011, 19:29
Коллеги, кстати,...все подобные "агитки" в отдельном "вечном" топике про дизеля и бензинки, а то ЩАС начнете "баян тянуть"... :D
Balbes
Сообщение BlkDem » 20 дек 2011, 19:37
Определенно. Завязываем с оффтопом!
Сообщение legus » 20 дек 2011, 23:31
так всё-таки подскажите ещё версии расплава поршня при условии всех нормальных жидкостей в моторе и почему пострадал 1-ый цилиндр? Может из-за того что он ближе к радиатору с постоянно крутящимся вентилятором)))
legus
Сообщение Керамик » 20 дек 2011, 23:59
legus писал(а):подскажите ещё версии расплава поршня
Я бы проверил работу топливной форсунки,особенно распылителя.
Керамик
Сообщение legus » 21 дек 2011, 08:43
Керамик писал(а):Я бы проверил работу топливной форсунки,особенно распылителя.
сейчас объективной картины по распылителю может не получиться т.к. "пескоструйка" остатками поршня и колец могла "изменить" отверстия на распылителе))
legus
Сообщение Лёха Юрич » 21 дек 2011, 10:10
я бы все таки проверил бы форсунку , тем более что она у тебя одна осталась не деланная ...
хотя при таком раскладе , проверил бы все , на всякий случай = может "что то" убивало форсунки , и "сложилась" самая слабая
Лёха Юрич
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение Lugavik » 21 дек 2011, 11:07
Если, есть возможность выхода на лабораторию, какого-либо промпредприятия, то содержимое первого цилиндра переправить на анализ, разклад будет полный, без гаданий..
Добавлено через 15 минут 40 секунд:
Визуально похоже на солесодержащий состав, - может был пропуск по прокладке ГБЦ и тосол крепко незадружил с топливными присадками?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение YAN » 21 дек 2011, 11:27
Lugavik писал(а): тосол крепко незадружил с топливными присадками?
Скорее с масляными присадками.Оно,масло,вполне могло прорываться в цилиндр через уплотнительные кольца форсунок. :arrow: http://www.dizelist.ru/index.php?option ... &Itemid=24
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение LongRail » 21 дек 2011, 11:27
Картина страшная! :shock: Такое ощущение, что в цилиндре сожгли навеску термитной смеси. Как могла форсунка привести к такому результау??
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Lugavik » 21 дек 2011, 11:43
YAN писал(а):с масляными присадками
+1
Lugavik
Сообщение Accent-58 » 21 дек 2011, 11:58
так не понятно, поршень оплавился или засрался хренью какой то?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 21 дек 2011, 12:15
На одной из фоток видно, что поршень прессовал эту несгораемую дрянь, в камере сгорания головки.
download/file.php?id=8837&mode=view
Lugavik
Сообщение Volodimir » 21 дек 2011, 12:21
accent писал(а):засрался хренью какой то?
+2 МАСЛО-ТОСОЛ, по этим ингридиентам был повышенный расход на момент аварии?
Volodimir
Сообщение SEVG » 21 дек 2011, 12:45
Наверное 500 - ый мотор (точнее поршень) подобного вида, который я наблюдаю, регулярно "разгребая" рекламации подобного типа от лица самого крупного производителя поршней в СНГ. Форсунка и только форсунка.
SEVG
Сообщение legus » 22 дек 2011, 10:33
accent писал(а):так не понятно, поршень оплавился или засрался хренью какой то?
оплавился
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Volodimir писал(а):+2 МАСЛО-ТОСОЛ, по этим ингридиентам был повышенный расход на момент аварии?
не было , всегда проверял перед поездкой уровни всех жидкостей. А из -за превращения на заправках из летней солярки в зимнюю путём добавления бензина в оную -не может такого произойти?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
SEVG писал(а):Наверное 500 - ый мотор (точнее поршень) подобного вида, который я наблюдаю, регулярно "разгребая" рекламации подобного типа от лица самого крупного производителя поршней в СНГ. Форсунка и только форсунка.
Евгений -подскажи эт кто самый крупный производитель поршней в СНГ?
legus
