Дополнительный элемент подогрева воздуха
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Дополнительный элемент подогрева воздуха
Сообщение Hadmin » 18 дек 2011, 13:05
Виталий Ю писал(а):такая штука D4CB 9713A2 - PTC HEATER_INT TYPE у всех Сорент с двигателем D4CB присутствует
Доброго времени суток.
И как всё-таки проверить есть он или нет? У меня сомнения в его наличии.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение runner_Perm » 18 дек 2011, 14:45
Hadmin писал(а):У меня сомнения в его наличии.
Совершенно справедливые сомнения, Виталий сильно погорячился. У тебя его наверняка нет. PTC HEATER ставится на рестайл.
На ДОрестайл ставится Water Heater. Вот тут его обсуждают и фотографии тоже есть. Тема: Что такое Water Heater?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение operator » 18 дек 2011, 15:42
runner_Perm писал(а):PTC HEATER ставится на рестайл
Здесь обсуждается Sorento R
runner_Perm писал(а):PTC Heater идентифицируется по наличию предохранителей
Есть такое. Стр. 7/78 руководства пользователя. Нижняя панель предохранителей в моторном отсеке.
Heater 1, Heater 2, Heater 3 - РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЯ PTC #1, PTC #2, PTC #3
Предохранитель - 40A (3 шт)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Hadmin » 18 дек 2011, 18:57
runner_Perm писал(а): У тебя его наверняка нет. PTC HEATER ставится на рестайл.
Огромное спасибо.
Hadmin
Сообщение runner_Perm » 18 дек 2011, 19:05
operator писал(а):Здесь обсуждается Sorento R
Я в курсе. :-)
Hadmin писал(а):Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (14X л/с)
У человека классический ДОрестайл. Поэтому так ему и ответил.
runner_Perm
Сообщение Triff » 10 фев 2012, 10:07
 Замечание от модератора: Triff
Сообщения о работе климата перенесены в Тема: Особенности отопления и вентиляции нового Sorento R.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение huhrik » 24 май 2012, 21:17
не совсем понял, как проверить наличие и возможность подключения такой фичи
у меня машина для россии куплена в конце 9 года
дизель 2,2 очень не хватает подогревателя... и работы его не замечал.
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение Лео » 25 май 2012, 06:55
huhrik писал(а):как проверить наличие
ответ уже был
operator писал(а):Есть такое. Стр. 7/78 руководства пользователя. Нижняя панель предохранителей в моторном отсеке.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение huhrik » 09 июн 2012, 15:03
Тогда другой вопрос, как им дооборудоваться если по умолчанию его нет
huhrik
Сообщение Лео » 09 июн 2012, 15:11
huhrik писал(а):если по умолчанию его нет
Неужели в самом деле отсутствуют предохранители и реле для данной фичи??? Не верю :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение huhrik » 16 июл 2012, 09:17
да я не нашел предохранителей.... можно фотку как должно быть ?
huhrik
Сообщение Лео » 16 июл 2012, 10:42
huhrik писал(а):да я не нашел предохранителей
Посмотри в руководстве по эксплуатации.Этот блок находится слева в подкапотном пространстве рядом с расширительным бачком для жидкости системы охлаждения ,если смотреть спереди капота.Справа находится основной блок плавких предохранителей. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение St.Paul » 25 июл 2012, 15:03
huhrik
забавно. дело в том, что у меня тоже конца 2009 года выпуск и стоит и подогреватель и предохранители.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение huhrik » 25 июл 2012, 15:27
все никак не дойдут руки посмотреть, ни разу работы этой штуки не заметил за 3 года..
huhrik
Сообщение St.Paul » 25 июл 2012, 15:30
huhrik
я замечал. после 1-й минуты запуска в сильный мороз из сопел перестает подаваться ледяной воздух.
кстати люди верно пишут. работает он именно при температуре не выше +68 ОЖ. Помнится стоял в -26, была вьюга, дул встречный ветер, работала печка и начинала падать температура ОЖ (у нас на дизеле рабочая температура +82). когда стрелка упала скорее всего как раз на эти 14 градусов появился легкий запас ТЭНа и стрелка прекратила снижение.
St.Paul
2011
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
