Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение deka » 15 дек 2011, 15:43
По ходу дела да.
Только на дорестайле N 13 . И больше на нем ничего не висит.
А заведется ли машина с отключенным ИММО ?
Думаю, нет. Значит надо искать другой способ проверки.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Le-Go » 15 дек 2011, 21:52
Иван Николаевич писал(а): заднее правое колесо асфальт вырывает, такое ощущение, что полный приводе не отключился до конца, стучит дергается ужасно, это началось, когда я на полном приводе на рыбалке покатался
Тоже самое было, снял раздатку, располовинил с приключениями (3 болта высверливал) а там...все идеально :crazy: собрал, воткнул назад - все прекрасно. Что было хз...
Le-Go
Сообщение YAN » 15 дек 2011, 22:54
Le-Go писал(а): Что было хз...
Маслоприёмник чистый был? Если да,то причина только в несоответствии масла.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Dmi3y » 16 дек 2011, 05:11
Предохранитель какой вынимать?
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение регион 63 » 16 дек 2011, 05:15
На рестайле - 14-й.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение BlkDem » 16 дек 2011, 06:04
YAN писал(а):то причина только в несоответствии масла
Еще врущие датчики положения карданов. Мы, кажись, уже раз 5 об этом говорили. :D
Сообщение Dmi3y » 16 дек 2011, 07:43
Предохранитель выдернул - сразу же пропали рывки, правда, пропал и полный привод, и ESP, и знак Тормоз горит :), но хоть есть понимание что с машиной.
Dmi3y
Сообщение BlkDem » 16 дек 2011, 08:07
Понимание только того, что проблема с раздаткой, но это и так было очевидно.
Теперь осталось выяснить, что именно в раздатке ;)
Сообщение регион 63 » 16 дек 2011, 08:17
BlkDem писал(а):Понимание только того, что проблема с раздаткой, но это и так было очевидно.
Да, но теперь стало очевидно, что проблема не в механике (в залипании фрикционов, например). Датчики дают неверную инфу, или не дают вообще никакую - тут и копать надо. А может, и ЭБУ глючит. Вариантов лечения масса и не один из них не даст стопроцентной гарантии на излечение, пробовать надо.
регион 63
Сообщение deka » 16 дек 2011, 08:22
Теперь тебе нужен хороший электрик :)
Для нашей электрической раздатки :(
Чтобы подключился осциллографом и смотрел сигналы с датчиков карданов.
Если показания расходятся - тебе повезло - надо определить только какой врет.
Если не врут, то блок управления раздаткой бредит.
Но что-то не помню, чтобы у кого-то он вылетал .
deka
Сообщение BlkDem » 16 дек 2011, 08:30
регион 63 писал(а):в залипании фрикционов, например
Алексей, много у нас статистики по залипанию? Гораздо чаще проблемы с электрикой.
deka писал(а):Чтобы подключился осциллографом и смотрел сигналы с датчиков карданов
Только так и никак иначе.
deka писал(а):Но что-то не помню, чтобы у кого-то он вылетал
TCM позволяет глумиться над собой в довольно широких пределах. Я проверял :D
Сообщение регион 63 » 16 дек 2011, 08:33
BlkDem писал(а): Гораздо чаще проблемы с электрикой.
Не, ну так-то да...
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
BlkDem писал(а):Только так и никак иначе.
Многим помогает замена масла и чистка датчиков. Мне пару раз помогало, потом - нет. В крайний раз телевизор показал, что все сигналы в норме, а рывки присутствовали. Потом сами пропали.
регион 63
Сообщение BlkDem » 16 дек 2011, 10:11
Масло - это понятно. Хотя многие потом пишут, что рывки снова вернулись через некоторое время.
Моя глубочайшая имха - главная проблема - это электрика. Нестабильность показания датчиков + кратковременные потери соединения с соленоидом из-за элементарно отвратительной организации проводки.
Сообщение gordey37 » 23 дек 2011, 10:54
появилась такая проблемма. был у ОД мне сказали что такие толчки (закусывание) полностью описаны у них и что лечиться это все заменой муфты в раздатке. Показали мне и саму муфту, много дисков типа сцепления. они начинают подгорать, масло быстро приходит в негодность и происходит залипание. я отказался от ремонта и просто заменил масло, ничего не помогло. Потом я вспомнил, что такая проблема у меня вылазила еще давно, но очень редко, а потом пропала, т.к. я поменял масло в раздатке. Это было в мае 2011, и вот теперь это опять вылезло. нужно ремонтировать! кстати рывки это вперед, а назад на холостых при выкрученном руле не едет! пока газку не дашь и начинает авто двигаться с пробуксовкой колеса.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение YAN » 23 дек 2011, 11:12
gordey37
Какое масло заливал?
