Одинаковые подсети (сисадминство)
Re: Одинаковые подсети (сисадминство)
Сообщение Страусь » 30 апр 2008, 18:51
Balbes писал(а):что между lan1 и lan2 забабахал инет?
Нет конечно :D
Как его можно попутать.
Инет он и есть инет.
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение LEO » 30 апр 2008, 21:39
Я конечно могу глупость сказать, но если все компы будут иметь не динамичный, а статичный внутренний IP, то мне кажется это решит проблему. Вот только гемор на каждом компе адреса присваивать. И так, чтобы они не повторялись. :D Если глупость, то извините ламера. :oops:
LEO
Сообщение Страусь » 01 май 2008, 03:57
LEO писал(а):но если все компы будут иметь не динамичный, а статичный внутренний IP, то мне кажется это решит проблему. Вот только гемор на каждом компе адреса присваивать. И так, чтобы они не повторялись. :D Если глупость, то извините ламера.
Ну почему глупость. Идея по своей природе правильная :)
Я тебе как-нить за пивом вечерком объясню чедакак в сетях :)
Страусь
Сообщение LEO » 01 май 2008, 11:57
Страусь писал(а):Я тебе как-нить за пивом вечерком объясню чедакак в сетях
ОК :)
LEO
Сообщение Balbes » 01 май 2008, 17:45
Нет конечно :D
Ну, а коль ты нечего не попутал, то, извиняй конечно, но тогда VPN у тебя через зад организован, если РРТР выдает адреса для соединения из этой же подсетки...где он сам и сидит :D
Balbes
Сообщение Страусь » 01 май 2008, 19:46
Balbes писал(а):если РРТР выдает адреса для соединения из этой же подсетки...где он сам и сидит :D
Для этого все и делается. Задача получить доступ к внутреннему серверу. Варианта два (на мой взгляд): натировать порт или поставить PPTP. При варианте PPTP, если он будет выдавать адреса из другой подсети, то задача не будет решена.
Для другой задачи, а именно учет трафика у себя в офисе, PPTP выдает адреса другой подсети.
Страусь
