Профилактическая чистка бензиновых форсунок SORENTO R
Re: Профилактическая чистка бензиновых форсунок SORENTO R
Сообщение hokkeist » 28 ноя 2011, 12:55
Ну на бензине еще можно поразвлекаться, а вот на дизеле я уж точно не собираюсь ничего промывать и чистить...Еще отмоется не дай Боже чего и форсуночкам Ёк! %) :russian:
hokkeist
Сообщение Lozz » 28 ноя 2011, 14:49
Вот на дизеле то какраз таки лучше перебздеть(ИМХО), они ко всякого рода мусору очень чувствительны. Но тут топливку мыть надо а не форсы. В форсах давленеи то извините чето ваще много, они сами че хош помоют. а вот рампа и прочее. да и то тоже пока не зачешется лучше не трогать.
У бензиновых форс вроде как какието катушечки есть, электро. которые под воздействием ультразвуковой ванны рассыпаются нафик. У меня знакомый профи сервисмен тойотовец вообще сказал, што если форсунка завыделывалась-ее проще выкинуть и поставить новую, а не пытаться реанимировать, тупая трата денег. Но он "официал", ему понятное дело выкинуть проще
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение hokkeist » 28 ноя 2011, 15:08
Lozz
Ну я специально написал, что ничего мыть не собираюсь :crazy: Пока оно едет - пущай едет. Главное на всяких Несте и прочих Линосах не заправляться :Rose:
hokkeist
Сообщение Lozz » 28 ноя 2011, 19:51
Баш Нефть. сиб нефть...Тнк.. унас тож такие страшилки есть
Lozz
Сообщение Виктор Ишимский » 29 ноя 2011, 10:20
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение hokkeist » 29 ноя 2011, 10:35
Виктор Ишимский
Это что за гадость такая? :D
hokkeist
Сообщение Виктор Ишимский » 29 ноя 2011, 10:47
hokkeist
Всё так запущенно. :o
Виктор Ишимский
Сообщение серый016 » 29 ноя 2011, 10:58
Виктор Ишимский писал(а):Всё так запущенно.
А подробности можно? Модель авто, движка, какой пробег.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение IvanDraga » 29 ноя 2011, 12:32
как не раз сам держащий в руках форсунки скажу, что это форсунка со стороны топливной рампы. Эти крупнозернистые отложения к налету в форсунках никакого отношения не имеют. Как эта гадость попала в топливную систему тоже не ясно. Она не может попасть за резинки. Здесь же вся область за резинками в этой гадости. как будто ложкой кинули. Фильтр такое тоже не пропустит. И конечно же не снимая форсунок это не промыть. И при таком количестве грязи форсунка не будет работать вообще. Там гораздо меньшие отверстия на выходе. Либо страшилка сервисменов. Либо кто то попал нереально. :o
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2011, 13:33
IvanDraga писал(а):Либо страшилка ...
+1
На бензинке пропускная способность фильтра грубой очистки 10микрон и фильтра тонкой очистки 5мк, на снимке форсам перед фотосессией, сделали присыпку прямь булыжниками.
Добавлено через 26 минут 38 секунд:
серый016 писал(а):Модель авто, движка, какой пробег.
Это снимки из рекламы конторы.
http://www.liscar.ru/faq.php?id=05
Последний раз редактировалось Lugavik 29 ноя 2011, 14:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение садовник » 29 ноя 2011, 14:52
Да и форсунки не КИА Соренто....
Игорь
садовник
Сообщение Pauls001 » 29 ноя 2011, 20:16
Да они почти все одинаковы с виду.
По правде говоря эти фото какой-то развод. Ну невозможно так засрать их! Там если и будет грязь, вы её просто не увидите! Тем более как выше было сказано фильтр не пропустит ЭТО.
Отверстия забиваются конечно, но не такими отложениями.Диаметр их с человеческий волос практически.
Недавно друг купил Нексию 2007г пробег 70тыщ. Замечу авто первое, кроме как перфоратор и шпатель в руках он ни чего не держал!
Стал жаловаться на плохую динамику и расход топлива.К тому же дергалась на холостых. Ну я ему посоветовал, мол замени для начала свечи, ВВ провода(болезнь 8-кл двигателя), топливный фильтр, посмотри фильтр в баке.Может быть понадобиться промыть форсунки(мне помогло). Не поможет, то в сервис на диагностику.
Что он сделал. Заменил все, что я ему говорил. А потом тупо снял форсунки и тряпочкой со спичкой и очистителем карбюратора их протер! :o
Я когда потом увидел эти форсунки...
Такое впечатление, что их скоблили наждачкой.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Алексей Омск » 30 ноя 2011, 05:52
На волге с 406 двигателем мыл сам с помощью болончика для чистки карбюратра, подавая 8 воль на контакты форсунок,и соединяя с помощью трубки болончик под давлением к форсунке отмывались на ура.
Алексей Омск
Сообщение ИГОРЬ510 » 16 янв 2012, 22:13
у меня на предыдущей тачке ( ваз 2115) после пробега 100 тысяч возникла необходимость снять бензобак ( стало протекать топливо через прокладку крышки под бензонасос) снял бак думаю зподно сетку почистить на бензонасосе вынул его а она в идеальном состоянии не писчинки не соринки и бак идеально стерилен:-) просто 95 процентов всего пробега заправлялся на заправках одной и той же компании ( у нас их правда не много) а при пробеге 140 тысяч отдавал машину на диагностику попросил проверить производительность форсунок ( так как прочитал что после пробега 60 тысяч надо промывать обязательно) так диагностика показала что форсунки практически в идеальном состоянии!!!! сейчас на этой машине по словам нового хозяина пробег 185 тысяч и отклонений в работе форсунок он не чувствует!!! я это ктому что вобще промывка это полная бредятина для разводки на лоха!!!!!! она единственно когда необходима если гдето откровенным гуталином заправился !!! а если топливо более менее нормальное то вобщем то ничего с форсунками не будет хотя для успокоения можно как рекомендует диллер раз в 5000 км заливать в бак чистящую присадку .....
ИГОРЬ510
Сообщение suvfan » 16 янв 2012, 23:24
1 раз профилактически промывал форсы Winsom на 60000км (NSGV), и 1 раз на Спортяге. И в том и другом случае никаких изменений в работе двигателя после промывки не произошло. Вывод- промывать не надо. Как когда то инструкция к Яве начиналась словами: "Не мешай машине работать"! :)
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
