Как отключить кондиционер
Re: Как отключить кондиционер
Сообщение YAN » 27 ноя 2011, 22:02
Anatolievi4 писал(а): т.к зимой тупая автоматика сначала дует холодным воздухом в ноги, а потом когда воздух стал горячим, переводит поток горячего воздуха на ледяное лобовое стекло. И стекло трескается.
У меня работает с точностью до наоборот.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Anatolievi4 » 28 ноя 2011, 11:16
Евгений ДД писал(а):В том то и дело, что AUTO работает только в ноги и при попытке переключения на стекло и ноги или любой другой режим - отключается.
Надпись FUTO не горит, т.к это не полноценный режим АВТО. Т.е не АВТО только режим обдува, всё остальное(темп, скорость вент.) работает в АВТО.
Не может быть :crazy: Конечно это первая зима на Соренте, но на всех машинах именно такой алгоритм работы. Я конечно проверю. Но и Вам всё же стоит ещё разок проверить - на холодную машину нажать кнопку авто и посмотреть куда дует :P
Мы не так часто встречаемся, чтобы пить чай Изображение
Anatolievi4
Сообщение Green » 28 ноя 2011, 11:55
Anatolievi4 писал(а):Не может быть :crazy:
У меня так же работает: климат зимой всегда на авто, завожу машину- дует потихоньку на лобовое стекло, через какое то время, по мере прогрева, переключает в ноги.
Green
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Romz » 28 ноя 2011, 13:07
Green писал(а):У меня так же работает: климат зимой всегда на авто, завожу машину- дует потихоньку на лобовое стекло, через какое то время, по мере прогрева, переключает в ноги.
Аналогично! :mrgreen:
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Anatolievi4 » 28 ноя 2011, 20:20
:oops:
Ну значит не прав я....этой зимой проверю.
Просто до этого на всех машинах было всё наоборот.
Anatolievi4
Сообщение Евгений ДД » 28 ноя 2011, 21:53
Anatolievi4 писал(а):Надпись FUTO не горит, т.к это не полноценный режим АВТО. Т.е не АВТО только режим обдува, всё остальное(темп, скорость вент.) работает в АВТО.
Чёто сомниваюсь. :(
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение Anatolievi4 » 29 ноя 2011, 19:04
Я уже проверял это. У меня именно так. :)
Сегодня проверил)))
Anatolievi4
Сообщение androxa » 10 май 2012, 15:22
спасибо постоянно забываю выключать при заводе кондей и соляра впустую вылетает, а когда жарко будет включу))) :)
androxa
Доп. информация: Kia sorento old, люкс, серебро, АТ
Сообщение CheGuevara » 16 сен 2012, 22:51
господа модераторы добавте в пособия , ато надоело каждый раз при снятии аккума искать ветку "как вырубить кондей"...
спасибо за понимание
CheGuevara
Сообщение MN77 » 30 окт 2012, 09:22
Долго мучился (минуты 4 :D ) и отключил кондиционер, а то заколебал в автомате включаться :evil: Мигает при этом процессе отключения кнопка рециркуляции.
Авиадоставка и таможенное оформление в Шереметьево.
MN77
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: кореец, H&R+Sachs по кругу, супер-TOD от Левы, полный Webasto
Сообщение sanechek_ » 30 ноя 2012, 22:03
хм... надо попробовать у себя :D
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение Romz » 18 сен 2013, 16:48
Пытался у себя отключить кондей... Чёт не отключается... Вернее отключается, но только до следующего запуска двигателя или выключения-включения климата кнопкой. Не запоминается эта настройка на климате, хотя все остальные - нормально запоминаются. Мож чё делаю не так? Хотя, вроде по инструкции всё... %)
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Accent-58 » 18 сен 2013, 20:55
1й раз получалось, сегодня 2й раз не получилось. Я думаю прикол в том, что обдув на стекло должен стоять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Romz » 18 сен 2013, 23:12
accent писал(а):Я думаю прикол в том, что обдув на стекло должен стоять.
Ну дык, так и делаю. Иначе вообще ничего не происходит.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Litvin » 28 сен 2013, 21:19
Romz писал(а): Иначе вообще ничего не происходит.
+100.
Сегодня вытаскивал все предохранители под капотом (с омывателем фар воевал). А/С был отключен как учили еще год назад, но как я удивился что оно вновь стало как Корейцы хотели.Ясно что климат напруги лишился на некоторое время пока я их вытаскивал. Возился пол дня опять чтоб... Вновь перечитал все, нашел и вспомнил в тот же миг про эту кнопку на стекло. Вышел покурить и потыкать кнопочки. Сразу все получилось.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
