olegbum писал(а):По совету друзей снял оба провода с аккума
В следующий раз еще и аккумулятор на километр унеси
Шутки шутками, но зачем два то!? Минусовой клеммы достаточно. Ток всегда течет в цепи. Нет минуса - нет цепи - нет тока.
BlkDem писал(а):если только в авто установлены другие источники энергии
) не источник энергии? Помниться на зажигалке меняли АКБ на заведенном двигателе без проблем.
BlkDem писал(а):Нет минуса - нет цепи - нет тока.
YAN писал(а):происходит скачек напряжения
, на отечесттвенных авто даже регулятор напряжения не вылетает, хотя в первую очередь должен страдать он.
anton_gl писал(а):Ой не уверен, не уверен. olegbum снял минус, потом плюс и вроде как живой остался
но ситуация сложилась именно так. За сигналку могу сказать так: нормальная сигнализация за свои деньги. Хочешь более навороченную- плати больше бабок
От хулиганов и мелкого ворья оберегает, и на том спасибо!
, почему комп рекомендуют перегружать, а электронику машины нет?
olegbum писал(а): мог-бы и быстрее догадатся снять оба провода
olegbum писал(а):почему комп рекомендуют перегружать, а электронику машины нет?
