Сильный скрип (скрежет) при отжатии педали сцепления.
Re: Сильный скрип (скрежет) при отжатии педали сцепления.
Сообщение Виктор Ишимский » 25 окт 2011, 06:01
Just-a-Car писал(а):При понижение передачи с третьей до второй, если резко отпустить педаль слышан щелчок.
Сергей, так понимаю щелчок слышен на прогретой коробке. А как на холодной?
Резко бросать педаль нельзя! На своей часто пользуюсь пониженными передачами для торможения,
педаль опускаю плавно. Таких щелчков не наблюдал. Ответь на вопрос.
Just-a-Car писал(а):так же если резко играться педалью сцепление нажимать/отпускать, при это давя газ на первой, то тоже слышан щелчок не громкий.
Здесь попробую по твоей методе, отпишусь.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Just-a-Car » 25 окт 2011, 08:05
Без разницы на прогретой или холодной, с утра сегодня повторил опыт, тот же "щёлк".
Хотя сколько коробка должна нагреваться - минут 10 хватает?
- Вжимаю газ до третьей -> включаю пониженную вторую - "щёлк", включение с второй до первой тот же эффект. Так же "щёлк" как мне показался иногда слышен, когда резко даешь газу на первой или второй, а далее просто отпустить педаль газа, то есть машина резко оттормозится.
Щелчок происходит именно в момент отпускания педали сцепления. , либо при резком торможении. При переходе с 6 до 5 и 4 - такого щёлка нету.
Собственно я торможу практически всегда только скоростью, вошло в привычку, поэтому этот щёлк и заметил.
На предыдущей машине у меня была проблема в приводом (шрус), но там несколько иначе было - нажимаешь резко газ на первой и каждый раз слышешь "щёлк" "щёлк.
Виктор, посмотри пожалуйста вот эту тему по "не гламурам", очень похоже.
Тема: Щелчок при включении сцепления
Just-a-Car
Сообщение Виктор Ишимский » 25 окт 2011, 11:17
Пробуй подрегулировать сцепление, если не пройдёт возможно щелкат лепестки корзины, из приведённой темы.
Если всёже лепестки, остаётся забить на них. Ещё одна конструктивная особенность сорент, мда.
Одно учти на твоей присуствует толчок, это уже не порядок.
Да, свою потестил по твоей методе, удар, рывок есть, щелчков нету.
Виктор Ишимский
Сообщение Just-a-Car » 25 окт 2011, 11:33
Виктор Ишимский
Удар, щелчок, может это и есть одно и тоже.
Сам звук глухой, но металлический.
Спасибо за участие :)
ТО через 1000 км, поеду выкачу список для проверки.
Добавлено через 1 день 3 часа 1 минуту 30 секунд:
Я тут подумал, а может это ступичная гайка?
Just-a-Car
Сообщение Виктор Ишимский » 26 окт 2011, 15:05
Just-a-Car писал(а):Я тут подумал, а может это ступичная гайка?
Думаешь, отпустилась?
Виктор Ишимский
Сообщение Just-a-Car » 26 окт 2011, 15:43
Ну уж очень звук похож по ситуации, на самом деле мой акцент внимания на педаль сцепления в корне неправильный, как оказалось, щёлчок идет и без работы педалью сцепления - если резко дать газу и отпустить, то при сбросе оборотов будет тот самый щёлк.
Хотя я разогнался с вариантами...защита картера, опора двигателя, болты крепления рычагов, крепление выпускной трубы, сайленты редуктора...ой геморрой короче...на Хонде у меня такого на новой машине не было..
Последний раз редактировалось Just-a-Car 26 окт 2011, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Just-a-Car
Сообщение Виктор Ишимский » 26 окт 2011, 15:57
Just-a-Car писал(а):если резко дать газу и отпустить, то при сбросе оборотов будет тот самый щёлк.
Будешь на ТО смени масло в МКПП на синтетику или полу 75W90. Залей 2 литра а не как в мануале 1.8.
Виктор Ишимский
Сообщение Just-a-Car » 26 окт 2011, 16:01
Виктор Ишимский
Масло там явно паршивое, при нашей погоде с утра +7 уже чувствуется густеющее маслице.
Какую марку масла в каробас прикупить?
Just-a-Car
Сообщение Виктор Ишимский » 26 окт 2011, 16:14
Just-a-Car писал(а): с утра +7 уже чувствуется густеющее маслице.
Верно, а нагреется как вода.
Just-a-Car писал(а): Какую марку масла в каробас прикупить?
Выбери именитого прозводителя, полу или синтетику 75W90.
Добавлено через 27 секунд:
Just-a-Car писал(а):Масло там явно паршивое,
Минеральное, по запаху определил.
Виктор Ишимский
Сообщение Just-a-Car » 22 ноя 2011, 10:36
http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... =9722&st=0
а вот и такая же проблема на Санта Фе, все же я не уникален.
Just-a-Car
МКПП (сцепление) проблемка
Сообщение Just-a-Car » 30 авг 2012, 08:33
Доброго времени суток всем.
Летом началась проблема ориентировочно со сцеплением. Сначала не обращал внимание, а теперь как-то насторожился. После длительной стоянки,при полностью остановленном автомобиле, начинаю трогаться. Выжимаю сцепление, включаю передачу. При плавном отпускании педали сцепления, в момент схватывания, начинает исходить звук откуда то из под капота или ходовой (точно не понятно), как бы скрежет такой. Звук не постоянный, но достаточно частый и проявляется только на холодной машине.
Дилер причину найти не смог, ну или не пытался, поскольку звук на "горячую" не проявляется.
Суппорта,тем не менее и колодки в норме.
Если кто сталкивался с этим, подскажите, где "копать"? Звук похож на скрежет закисших колодок.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
Тема: Сильный скрип (скрежет) при отжатии педали сцепления.
Блин, вот же у человека тоже самое, просмотрел.. правда результат неясен.
Just-a-Car
Сообщение Just-a-Car » 30 авг 2012, 08:39
Добавлено через 4 дня 5 часов 39 минут 49 секунд:
Короче говоря, для информации обладателей МКПП на Соренто ХМ - описанная проблема, это болезнь 6-ти ступок корейских, а именно диск сцепления в корзине или корзины(как то так). Проблема появляется в момент недостаточной нагрузки и диск сцепления начинает издавать металлический скрип / скрежет. Конкретно у меня ситуация проявляется только на холодном авто (если отжимать сцепление и слегка давить газ), при движении как вперед, так и назад. Буду мучить инженера по гарантии.
Добавлено через 6 дней 20 часов 14 минут 13 секунд:
Отказали в гарантийной замене сцепления, гарантия на сцепление до 15000 км.И нафига такая гарантия нужна...Какие машины Г***, такие и гарантийные обязательства у производителя.
Just-a-Car
Скрипит педаль сцепления
Сообщение WoG » 13 сен 2012, 09:28
Добрый день.
Вообщем сегодня услышал скрип, когда выжимаешь и отпускаешь педаль сцепления.
Побрызгал силиконом место, куда входит шток от педали сцепления, звук остался только при полностью выжатом сцеплении.
Прошу проконсультировать что это может быть.
Спасибо.
WoG
Re: Скрипит педаль сцепления
Сообщение Just-a-Car » 13 сен 2012, 09:32
Какого рода скрип при полностью выжатом сцеплении? Вероятно выжимной под замену.
Just-a-Car
Сообщение WoG » 13 сен 2012, 09:59
Just-a-Car писал(а):Какого рода скрип при полностью выжатом сцеплении? Вероятно выжимной под замену.
Скрипит по разному, заметил сегодня утром что скрипит вверху, когда наживаешь отпускаешь педаль.
После смазки прошло минут на 5 и опять появилось
WoG
Вернуться в Трансмиссия (XM)
Сейчас этот форум просматривают: avst и гости: 0
