Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 ноя 2011, 02:28
ClaudeMonet писал(а):У меня кардан (если верить менеджерам Экзиста) - 49100-3E110
На кардан с этим номером идут крестовины с размером 28х78 мм
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Medved76 » 19 ноя 2011, 09:01
Выше писал, но повторюсь, может пригодится:Недавно менял крестовину(у меня кардан с 2мя крестовинами), подошла без переделок от переднего кардана TLC100. Размер D28хL78. Номер 04371-60051, цена 1300р.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение sinchukov » 19 ноя 2011, 10:43
Виктор 62, А подойдет ли как заменитель вместо 49598-3e200 у меня люфт в ней небольшой. Хотел бы сменить если не так дорого
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение eskimoss » 20 ноя 2011, 20:59
Народ, может кто сталкивался - нужна задняя крестовина переднего кардана на бензин 3,3...
Я так понял, что на дизель можно отдельно купить, а на бенз - только с карданом в придачу?!
P.S. Не сочтите за наглость - просто лень искать в теме :oops:
eskimoss
Доп. информация: Черный, ДВД+УСИЛ+САБ
Сообщение Antoha » 29 ноя 2011, 17:51
оказывается кардан маханики и автомата отличаются! у меня механика, решил менять кардан! нашел у человека в другом городе, когда начал менять к удивлению моему он оказался длинее:( около 3-4 см! вот шас буду думать как из 2 карданов один смастерить! кто нибудь разбирал его? там у меня шлици разбило все и крестовину заднюю...
Antoha
Сообщение <Frost> » 23 дек 2011, 22:38
Тверяк писал(а):Народ, кто знает в чем разница между передними карданами с номерами 4 9100 3E 050 и 4 9100 3E 150?
4 9100 3E 050 механика 4 9100 3E 150 автомат
<Frost>
Доп. информация: Серебристый /Limited/
Сообщение михей » 30 дек 2011, 21:04
докладаю киа соренто кореец 2004 тод крестовина Febest ASMZ-9 как родная только щприцовачный клапан в чашке пропала вибрация после 120 и пониженая стала включаться на ухты (подклинивала крестовина переднего кардана)
михей
Сообщение Lugavik » 30 дек 2011, 21:52
михей писал(а):пропала вибрация после 120
Что после понятно :D и до скольки км в час?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Birkof » 04 янв 2012, 17:30
всем привет!сегодня со мной случилась пренеприятнейшая история,вырвало крестовину и оторвало ухо на переднем карданном вале,сейчас все снял и езжу чисто на заднем приводе(что не очень то и приятно собственно)если кто сталкивался,во сколько денег мне этот самый вал обойдется?сорик у меня 05года 2.5дизелек 140 л.с МТ(если это имеет значение) и стоит ли брать новый или попытаться найти бу?подскажите пожалуйста,за раннее благодарствую!
Birkof
Сообщение malychev » 06 янв 2012, 21:44
Брал за 8900 рэ Магазин зап\частей к иномаркам"Кунцево" ,поразило то что почти всё было ,список внушительный порядком 10 позиций на 15 т.р.
malychev
Сообщение alexleon » 06 янв 2012, 21:55
Birkof писал(а):стоит ли брать новый или попытаться найти бу
В свое время искал б/у кардан, но все карданы, что посмотрел на разборках, имели один и тот же дефект - полное засахаривание шлицевого соединения. Звонишь, спрашиваешь - "Все Ок!" А приезжаешь - опять хлам. Шлицы закисли, крестовины раздолбаны :o . Хуже, чем на моем родном. Вообщем не стал скупится на ответственном узле, заказал новый. И пока забыл о проблеме. :wink:
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Yurij72 » 09 янв 2012, 00:53
подскажите пожалуйста кто сталкивался: соренто 3.3 бензин рестайлинговый 2007 года, нужна задняя крестовина переднего кардана. кардан 49100-3Е900.официалы говорят - только кардан в сборе. подскажите, кто знает, номер крестовины.
Yurij72
Сообщение Birkof » 11 янв 2012, 17:54
проблема оказалась еще более углубленной,заказал передний карданный вал по вин коду,заплатил,приезжаю забирать к ним,а он не подходит,оказывается у меня стоит кардан где в задней части крестовина,как и полагается,а спереди круглый фланец на 6 болтов,никто часом не в курсе,какой номер у этого кардана?
Birkof
Сообщение YAN » 11 янв 2012, 17:58
Birkof писал(а):,никто часом не в курсе,какой номер у этого кардана?
Здесь посмотри :arrow: Тема: ШРУС переднего кардана
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Андрей59 » 11 янв 2012, 22:02
Birkof писал(а):спереди круглый фланец на 6 болтов,никто часом не в курсе,какой номер у этого кардана?
Посмотри на наклейке на кардане, это самый верный вариант. Если не сохранилась, то со шрусом спереди для 2,5 тд автомата 491003Е150 - 670мм, для 3,5 автомата и 2,4 механика 491003Е050 - 650мм, но у тебя указан 2,5 тд механика, поэтому либо пробивать по вину по корейской программе, либо измерять рулеткой.
Андрей59
