Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение anton_gl » 09 ноя 2011, 09:16
Масло какое?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение YAN » 09 ноя 2011, 09:23
hamet2000 писал(а): Свечи обязательно должны проверяться перед каждым зимним сезоном! и быть исправны.
Валентин! Вот по поводу свечей при установленном ППП я могу поспорить.Ничто так не убивает подразряженный АКБ(а пред пусковой подогреватель разряжает замерзшую АКБ) ,как КЗ (при сопротивлении свечей накаливания 0.8-1.2 Ом их включение можно рассматривать именно,как короткое замыкание).
Если двигатель разогрет до температуры например 40 градусов,до какой температуры разогреют его свечи накаливания? Ни Мультитрониксом,ни сканером мне не удалось отследить повышение температуры хоть на десятую часть градуса после включения свечей накаливания.И вроде бы температура ОЖ позволяет производить запуск без включения свечей,но ЭБУ почему-то так не считает и продолжает включать свечи,разряжая АКБ.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2011, 11:07
YAN писал(а):при установленном ППП я могу поспорить
Тут и спорить не нужно. ППП рулит, и позволяет запускать дизель в мороз даже с полностью нерабочими свечами накала.
Сообщение sneg » 09 ноя 2011, 16:15
anton_gl писал(а):Масло какое?
Масло делвак :)
Когда палец указывает в небо, дурак смотрит на палец...
sneg
Доп. информация: Был дизельный рестаил =)
Сообщение Pahan » 09 ноя 2011, 18:37
BlkDem писал(а):ППП рулит, и позволяет запускать дизель в мороз даже с полностью нерабочими свечами накала.
Это точно. Имея ППП я только весной обнаружил, что свечи барахлят. Всю зиму двигатель заводил уже подогретым. Опять-же на теплом двигателе свечи включаются на меньшее время.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2011, 19:03
Pahan писал(а):включаются на меньшее время
О чем и речь. Аккумулятору это очень кстати.
Сообщение sneg » 10 ноя 2011, 11:30
ответите или нет? :)
если новый АКБ, новые свечи, зимняя солярка, запуск двигателя в мороз просто вреден или все равно лотерея?
sneg
Сообщение YAN » 10 ноя 2011, 11:40
sneg писал(а):если новый АКБ, новые свечи, зимняя солярка,
И ни одного слова про моторное масло.
sneg писал(а):запуск двигателя в мороз просто вреден или все равно лотерея?
Вопрос не совсем понятен.В чем лотерея и какая лотерея? Если запуск мотора в мороз приравнен к 300-стам километрам пробега-это вред или лотерея?
Сообщение anton_gl » 10 ноя 2011, 11:44
sneg писал(а):Масло делвак
Смотря какой мороз и как долго машина не заводилась. Если мороз за -30 и не заводил два, три дня то такой запуск без предварительного подогрева точно вреден.
anton_gl
Сообщение YAN » 10 ноя 2011, 11:52
Делвак есть на любой мотор и на любой основе(минералька.полу-синтетика,синтетика)т.е.15w,10w,5w. :)
Сообщение sneg » 10 ноя 2011, 12:08
5в40 :D
sneg
Re: АКПП зимой.
Сообщение СЕРДЖО » 30 янв 2012, 23:28
Помогите кто может.Два дня не ездил на машине у меня Киа Соренто 2008 дизель.Сегодня пошел заводить а она вообще не заводиться и горят датчики масла.АКМ. CHECK.На улице мороз -20 Два дня назад заводил при -17 проблем не было . Бак почти поллный заливал на днях на Лукойле при этом залил антигель.Печка тоже не фурычит. Может Акм сдох,./? Помогите советом кто что знает по этому поводу.
СЕРДЖО
Доп. информация: Комплектация LX
Re: АКПП зимой.
Сообщение Risha » 30 янв 2012, 23:30
Может для начала попробовать отогреть АКБ, зарядить и попробовать завести по-новой, с прогревом свечей и прокачкой лягушки?
Risha
Куратор
Сообщение anton_gl » 31 янв 2012, 05:31
Risha писал(а):отогреть АКБ
Машинка 2008г. АКБ наверняка родной. Тут отогрев не поможет, менять его нужно, однозначно.
anton_gl
Сообщение Мишель » 31 янв 2012, 07:32
Оказывается по запуску (или не запуску) при низкой температуре можно определить компрессию :shock:
http://nnm.ru/blogs/patrickk/zimniy-zap ... telya/#cut
Мишель
