И снова отопитель
И снова отопитель
Сообщение Warpan » 08 ноя 2011, 20:18
Доброго времени суток.
Такая у меня проблема: Сорик с кондеем, до не давнего момента отопителем не пользовался. Но вот и у нас похолодало. Включение обогревателя привело к глубокому разочарованию. Не греет, вентилятор исправно дует, выбор режима обдува тоже работает, кондер работает, а отопитель нет, гонит холодный воздух.
Симптомы: при прогретом двигателе - расширительный бачок теплый, трубки тоже, жидкости достаточно. Почитал http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=8364, посмотрел, у меня конструкция другая, стоит какая-то цилиндрическая хрень с разьемом, стоит надежно, разьем в порядке. При выборе режима обдува на стекла и в ноги с какого-то перепугу включается кондей.
Сегодня ехал, влетел в ямку, ошутимо тряхнуло, и о чудо, из дефлекторов подул теплый воздух, но счастье было недолгим, минут пять.
Все это наводит на мысль, что где-то глючит какой-то разьем. Так ли это и если так, то где этот разьем искать?
Официальных сервисов в моей глуши нет, а неофициальные, а-ля дядя Вася с гаражки, предлагают "приезжайте, мы такое не делали, но посмотреть посмотрим".
В общем все надежда на инет-сообщество. Выручайте.
Warpan
Re: И снова отопитель
Сообщение YAN » 08 ноя 2011, 20:23
Warpan писал(а): у меня конструкция другая, стоит какая-то цилиндрическая хрень с разьемом,
Warpan
Не поверишь,но в автомобиле столько хрени,чтобы разобраться и литра мало будет.Ты фото,фото давай.Тогда и кумекать будем.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2011, 20:29
Warpan писал(а):При выборе режима обдува на стекла и в ноги с какого-то перепугу включается кондей
Это нормальное явление.
Сообщение Lugavik » 08 ноя 2011, 21:38
Warpan писал(а):при прогретом двигателе - расширительный бачок теплый
При прогретом и тёплый? - после шестидесяти градусов, ужо совсем-совсем не тёплый, а горячий ... рукой не удержиш :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Warpan » 09 ноя 2011, 19:03
вот фото
, вот такая цилиндрическая хрень под бардачком.
Warpan
Сообщение Lugavik » 09 ноя 2011, 20:26
Warpan писал(а):вот такая цилиндрическая хрень
Эта хрень ищо и электрическая, судя по проводкам, которые туда подведены.
В чём проблема то?
Lugavik
Сообщение YAN » 09 ноя 2011, 20:29
Похож на корпус электромотора.Может это он?
Сообщение Romz » 09 ноя 2011, 20:30
Warpan писал(а):вот такая цилиндрическая хрень под бардачком.
Это мотор вентилятора отопителя. Заслонки дальше ищи, под магнитолой.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Warpan » 10 ноя 2011, 20:50
Разобрал сегодня торпеду, пылищщиии, чтоб предыдущему хозяину икнулось счас (хотя местность у меня пыльная, мож это не он, а я запустил). Разобрал блок управления, почистил контакты (пыли-то почти и не было на них, но на всякий случай). Запустил двигатель, погрел (стрелка температуры ОЖ стояла чуть ниже среднего положения), включил печку (на слух, заслонка сработала), через некотрое время из дефлекторов подул чуть теплый воздух. Расширительный бачок горячий, но рука терпит, значит не выше 65 градусов.
В принципе уже что-то, но этого мало. Что делать дальше, куда рыть?
Warpan
