Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение KLIG. » 27 июл 2011, 16:25
mrdoggy писал(а):
Загорелись и не гаснут обе лампы подключения полного привода (4h и low)
У меня такая же проблема , загорелись эти лампочки и не гаснут и при этом не включается понижайка. При повороте ручки переключения режимов раздатки в положение 4ВД передок включается, а вот понижайка не как не хотит Подскажите где и что смотреть?
И что за солиноид в раздатке и где он стоит? Про него писал Андрей "маргеловец" в теме Не включается полный привод (Part-Time)
KLIG.
Сообщение colonelu » 27 июл 2011, 22:52
Вероятно имеет смысл обратить внимание на моторчик раздатки. Скорее всего проблема в нем самом, в его редукторе или в его контактной группе, по замкнутым дорожкам которой блок управления раздаткой судит о положении вала моторчика. А соленоид - это электромагнитная катушка довольно большого размера, стоит внутри раздатки практически за фланцем заднего карданного вала.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение KLIG. » 28 июл 2011, 03:33
colonelu писал(а): А соленоид - это электромагнитная катушка довольно большого размера, стоит внутри раздатки практически за фланцем заднего карданного вала.
На Part-Time, MT она тоже есть или только на TOD?
KLIG.
Сообщение colonelu » 28 июл 2011, 18:50
Привет!
Она есть и там и там. Вроде даже одинаковая.
colonelu
Сообщение Guver » 07 ноя 2011, 11:56
Всем привет :) Перечитал добросовестно все 12 страниц, но такой же проблемы как у меня 1в1 не увидел.
Ситуация следующая: При переключении крутилки в режим 4WD Low не включается данный режим. При этом на приборке 4WD Low не горит. При включении зажигания 4WD Low загорается и гаснет, а вот четыре колесика зеленые мигают всегда.
Сканером проверяли ошибок не выдал :( Подскажите как диагностировать проблему ?
Не нашел в этой теме, чтобы у кого то мигали колесики )))) В этом случае по идее сканер должен же был диагностировать проблему ?
Guver
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2011, 12:12
Мигающий значок - ошибка. Копать начинать с проверки проводки.
С большой вероятностью, это обрыв/КЗ в цепи какого-то из датчиков.
Сообщение Aleks30 » 07 ноя 2011, 17:18
Где то уже писали, у меня было такое, разобрали мотор TOD, там нашли проблемку
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2011, 17:23
Хм.. А у тя тоже мыргал значок? Я что-то запамятовал. У тебя он через какое-то (довольно продолжительное) время начинал моргать, однако.
А тут сразу "колесики" моргают, как я понял. Это немного другое. ТОД самодиагностику не проходит сразу.
Сообщение Aleks30 » 07 ноя 2011, 17:28
Правильно говоришь, он не сразу моргал ( 10-15 сек), а после вкл\выкл зажигания переставал моргать
Aleks30
Сообщение YAN » 07 ноя 2011, 17:29
BlkDem писал(а):А тут сразу "колесики" моргают, как я понял. Это немного другое
Нет питания эл.мотора раздатки.Причина в разъёмах.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение BlkDem » 07 ноя 2011, 17:45
А вот и не факт. Причина как минимум еще одна. Нет подключения к соленоиду. 100% сразу будет моргать.
Сообщение Guver » 08 ноя 2011, 05:03
BlkDem писал(а):А вот и не факт. Причина как минимум еще одна. Нет подключения к соленоиду. 100% сразу будет моргать.
Но ТОD работает :) т.е. при пробуксовке задних, передние подключаются в режиме Auto. Так что очень надеюсь на то, что проблема легко решаемая. Вот правда в Новосибирске электрика днем с огнем не найти :(
Guver
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2011, 05:12
Guver писал(а):Но ТОD работает
Не тешь себя иллюзиями ;)
Если лампа моргает, ТОД в аварийном режиме. Работать он в таком состоянии никак не может.
Возможно за подключение ТОДа ты принимаешь работу LSD. Но это совсем другая песня.
Сообщение Guver » 09 ноя 2011, 04:12
Хм. Встал на лед. Газанул до пробуксовки. Вышел из машины и посмотрел следы от шипов :) Явно видно, что передок подключился :)
Guver
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2011, 04:21
Заедь в снежок ;)
Сразу будет видно, подключается или нет. Если будет подключаться, то мы станем свидетелями очередного загадочного явления.
