Пределка SORENTO R 2010 на полный привод
Сообщение ромманн2 » 31 окт 2011, 12:01
Друзья, товарищи! Имел неосторожость при сложившихся обстоятельствах приобрести переднеприводный авто, вместо полного привода. Теперь надо переоборудовать существующий авто на полный привод. Знаю что будет дороже, чем купить новый, но выхода нет. Посоветуйте, нужно ли будет приобретать новую коробку автомат. И вообще что нужно купить и где могут это все поставить?
(Мои предположения о покупке: новые ступицы, полуоси, задний редуктор, кардан, раздатка, коробка ???). Что скажите
ромманн2
Доп. информация: Кореец, переднеприводный TDX. В каталогах по америке и европе не числится.
Re: Пределка SORENTO R 2010 на полный привод
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 12:09
Что самое отвратительное в твоей ситуации,так это то,что после всех переделок ты должен будешь пройти сертификацию.А это может стоить в разы больше,чем стоила вся переделка.Подобное обсуждалось при переделывании автомобилей с Евро3 на Евро4.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение SQL » 31 окт 2011, 13:35
Коробка не меняется. В Питере может и найдете контору которая возьмется, официалы только руками разведут к ним бесполезно. Ну если не афишировать, то и сертификацию делать не надо будет.
Точно надо будет задний редуктор, кардан, раздатка, мозги перепрошить, возможно замена (для управления раздаткой). Возможно проще будет с разбитого все снять необходимое (часто после ДТП продается, то что перечисленно меньше всего подвергается деформации).
А чем передний привод не устраивает ? Для города подходит, если особо по бездорожью не ездить, ситуацию можно выправить правильной резиной.
Верьте людям на слово, заверенное подписью и печатью.
SQL
Доп. информация: Hyundai Santa Fe, серый, комплектация GL Luxe 4WD
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 13:56
SQL писал(а): Ну если не афишировать, то и сертификацию делать не надо будет.
Не афишировать-это значит забить на гарантию т.е. полностью отказаться от услуг ОД. При переделке я думаю,что гарантия прекратится автоматически.
Сообщение SQL » 31 окт 2011, 14:17
YAN писал(а):Не афишировать-это значит забить на гарантию т.е. полностью отказаться от услуг ОД. При переделке я думаю,что гарантия прекратится автоматически.
Человек приобрел авто для Корейского рынка, 2010 год, гарантия мировая 1 год, скорее всего скоро уже закончится. Не думаю, что человек затеявший столь глобальную переделку авто думает о гарантии.
SQL
Сообщение LEO » 31 окт 2011, 14:53
YAN писал(а): ты должен будешь пройти сертификацию
Зачем, если уже есть такой же полноприводный авто, выпускаемый официально? В ПТС вроде как не не пишут 2wd/4wd.
LEO
Сообщение w28888 » 31 окт 2011, 19:58
Бредовая тема, продать и купить то, что нужно.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение kostello » 31 окт 2011, 20:07
Затея лихая, но мало осуществимая. Проще продать и купить полный привод. Если механику еще можно поставить, то электроника выест все мозги, а мозги с прошивкой могут выйти в половину стоимости авто. И то это при условии Кулибина с руками и головой. По Соренте такого найти все равно, что иголку...
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение SQL » 01 ноя 2011, 05:23
Да не только по Соренто. Обращался в компании в том числе к официалам по Мохав, нужно было сменить выпускную систему, или даже всего-то заменить нейтрализатор (чтобы было евро4, с евро3, на бензинке). Официалы сразу в отказ, ни за какие деньги не хотели браться за данную работу, неофициалы развели руками, не было опыта работы с такими машинами, не знали какие запчасти заказывать надо (какие должны быть). Замена кондиционера на климат-контроль, механику заменить на автомат, поставить ксенон (заводской, хотя там несложно в принципе делать) - все это и многое другое невозможно в РФ, т.к. нет специалистов которые разбираются в автомобилях. Может неправ что за всю Россию говорю, но обращался во многие города, ситуация была такая-же.
К сожалению у нас умеют делать или кузовной ремонт или только замену запчастей. :cry:
SQL
Сообщение ромманн2 » 02 ноя 2011, 13:18
Постараюсь ответить всем. Купил передпний привод, потому что развели при покупке (деньги взяли (все красиво и официально по кассе с договором. А когда выдавать ПТС, старый договор в кассу забрали и снова попросили подписать (внимательно не прочитал, а там доплати сверху 100 р или неустойка 300 р). Вот и попал). В ПТС не пишут предний привод или нет, а время вечернее. Машину осмотрел и за,прал, при этом показали кнопоку которой включается полный привод. Утром проверить в грязь, а полного привода нет.
Судится бессмысленно. Узнал, что этот автосалон крышуется местным руководителем ГУВД и я уже не один такой "лох".
Так что о какой гарантии может идти речь. Продавать и покупать новый 4WD уже в принципе не рентабельно.
Одна надежда найти умельца, кто может переделать. Поискал в Инете никого не нашел.
Может, кто знает мастеров в Санкт-петербурге или в округе?
Прошу Вас посправивать в автосервисах, где обслуживаетесь?
Сам тоже ищу.
Но вообще хотелось бы найти мастреа который по запчастям бы подобрал недостающие элементы. А то можно ведь и ошибиться.
ромманн2
Сообщение Георгичь » 02 ноя 2011, 14:13
ромманн2 писал(а):А то можно ведь и ошибиться.
поищи в теме Соренто R устройство полного привода,может сам поймёшь,что это не возможно сделать.Как мне видится это муфта,задние шрузы,кордан +новые мозги +много разных мелочей по конструкции.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение w28888 » 02 ноя 2011, 14:43
ромманн2
Как автосалон называется? Сколько вносили предоплату? И что за неустойка в 300 т.р.?
w28888
Сообщение ромманн2 » 02 ноя 2011, 14:52
Можете этот автосалон не искать. Их там уже нет. Отработлаи 3 месяца и слились. Хотя с наружи и внутри все цивилизовано. Косили под фирму, которая продает чарез салон на пулковском шоссе шкоды . Название забыл, надо смотреть документы (не под рукой).
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
Да, предоплата 100 %. Предварительно автомашину посмотрелл в салоне. Сказали, сейчас такую же пригоним со склада. Ну вот и пригнали. Как выяснил позже через знакомых в МВД по Питере таких салонов по разводу не один.
ромманн2
Сообщение kostello » 02 ноя 2011, 15:19
ромманн2
ЖЕСТЬ!
А разве есть комплектации, автомат без полного привода?
Вариантов посудиться? В "ОБЭП" обратиться, это ведь мошенничество. Пусть у них хоть висяк будет, чтоб не расслаблялись.
kostello
Сообщение Георгичь » 02 ноя 2011, 15:21
ромманн2
в таком случае за счастье,что машину получил,могли вооще скрыться собрав деньги.
Георгичь
Тоже дизель
