ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение keksoid » 28 окт 2011, 06:06
rashidhai2009 писал(а):Это самое главное!!!
Мишель отписывался 13 числа, что пату тысяч прошел на тот момент
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение AleksandrOK » 28 окт 2011, 07:47
Привет, коллеги!
Пыльник ASBT-19 с укороченным тонким концом прошел более 12 тыс. км. На днях внимательно его осмотрел, есть небольшой след износа резины. Буду ездить дальше.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 28 окт 2011, 18:35
Выводы! будем делать после зимы (у меня и москвичёвский тыс 7 проходил, только после зимы потресколся)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Pahan » 28 окт 2011, 19:00
AleksandrOK писал(а):Пыльник ASBT-19
Всем доброй ночи!!!
У меня аналогичный без доработок прошел 10 тыс. км. Правда летом. Зимой буду почаще наблюдать за ним.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение perehod » 29 окт 2011, 08:35
На ВТ-999 прошел уже 2-3-тыщи пока все ок. Спасибо всем за помощь . :good:
perehod
Сообщение Алексей116 » 03 ноя 2011, 07:38
К сожалению весь этот колхоз с пыльником не подойдет к авто с двиглом 3.5. Т.к. труба глушителя распологается в паре сантиметров от кардана в месте соединения шрус с с валом.
Алексей116
Сообщение st-m52 » 17 ноя 2011, 16:32
пыльник шруса от шнивы стойко отходил 6тыс. км. думаю что ходил бы много дольше, но развалился шрус приколхоженый от альфы ромео KAR 800. наверное бракованный был. вообщем плюнул я на это дело и отдал кардан под крестовины переделывать. 4800 р и нивский кардан, вот цена вопроса. крестовины теперь тоже нивские обе. позже фотки выложу
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Андрей59 » 11 янв 2012, 22:16
Пыльник ASBT-19 прошёл год с копейками и 25 ккм по дорогам общего пользования и легкому бездорожью, повреждений нет, тонкий конец загнут внутрь, тёмное на фото - мовиль, шрус с флянцем облил год назад при установке, как ни странно не смылся.
PS На другой машине тоже пока цел, правда и прошёл 1,5 года и 5 ккм.
Андрей59
Сообщение deka » 13 янв 2012, 09:15
Надо письмо кинуть китайцам, чтобы скрестили железку от ASBT-19 и резинку от ВТ-999 .
Получится полный аналог родного.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Глянул еще раз оба пыльника - скрещивание не прокатит - железки разной формы
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Roman62 » 29 янв 2012, 10:56
понятно, значит идем покуавть ASBT-19
Roman62
Доп. информация: Дорестайловый кореец с внешностью ижевского рестайла))) ,Ниссан Патфайдер, и мечта сбылась мотоцикл Хонда Х4
Сообщение rashidhai2009 » 29 янв 2012, 12:02
Roman62 писал(а):значит идем покуавть ASBT-19
После этого сообщения, не полинился сходил на улицу, упал под машину, мой BT-999 c пробегом 10 тыс, как новенький :)
rashidhai2009
Сообщение AleksandrOK » 01 фев 2012, 13:44
Привет, коллеги!
На фото Андрея59 на двух левых гофрах пыльника чётко видны черные круговые полоски. Это следы контакты гофр друг с другом. Именно здесь гофры трутся друг о друга и именно здесь в будущем пыльник порвётся. На сколько хватит пыльника не скажет никто, но судя по фото контакт незначительный и можно надеятся на достаточно долгий срок срок его службы. В идеале витки гофр не должны касаться друг друга. Вот в чем состоит задача. Если не загибать конец пыльника внутрь, трение колец гофр друг о друга будет более сильное, соответственно пыльник порвется раньше.
При таком способе ремонта следует периодически осматривать состояние пыльника в районе этих полосок по кругу.
AleksandrOK
Сообщение Texas » 01 фев 2012, 14:28
AleksandrOK писал(а):Привет, коллеги!
А мужики-то незнают... :D :D :D
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение RO M@N » 19 фев 2012, 16:14
Доброго здоровичка Сорентоводы. Пол года как оседлал данный аппарат, были и радости и причины почесать затылок. Последний подарок заставил задуматься. Крякнулся ШРУС переднего кардана, тему прочел вдоль и поперек. Много нужного подчеркнул, но стались вопросы. Кто чем сможет подскажите, буду очень признателен:
1 - кардан по VIN бьется 491003е050 ---- на картинке elcats стоит крестовиной к дифференциалу , шрусом к раздатке а по факту
наоборот заказывать за 12тр сыкотно , вдруг не подойдет
2 - ШРУС от альфа-ромео KAR 800 --- ставил еше кто-нибудь кроме Владимира из Питера и Дмитрия из Нижнего .У кого
сколько отходил сей devise
поделитесь инфой кто чем располагает
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение Sava » 19 фев 2012, 20:52
RO M@N писал(а):вдруг не подойдет
У меня тоже бьется не так как стоит, видимо косяк в каталоге.
Sava
