Движение в пробке с АКПП
Re: Движение в пробке с АКПП
Сообщение Колпакoff » 28 сен 2011, 01:52
А не написано что считается "продолжительной остановки в процессе движения"?- 30 сек, 1 мин, 5 минут...понятие растяжимое как то.
Если дергать рычаг АКПП часто..то зачем она (АКПП) нужна, можно и мешалку подергать.
3-5 минут это уже не остановка, а стоянка - с соответствующими действиями.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение w28888 » 28 сен 2011, 07:16
Колпакoff писал(а):А не написано что считается "
Нет ! Но я думаю без фанатизма .......
Колпакoff писал(а):то зачем она (АКПП) нужна,
Сцепление выжимать не нужно :)
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Александрмолодой » 28 сен 2011, 08:31
Да к стати я вот тоже еду и часто на светофорах ставлю на нейтралку.... Вредно ли это для коробки или ей по барабану ....?
Добавлено через 12 минут 13 секунд:
Пардон нашел на первой странице
Александрмолодой
Сообщение Юджин » 28 сен 2011, 08:47
В мануале к Сорику не сказано о вреде нахождения АКПП в нейтрали. Кроме этого, судя по некоторым косвенным признакам, данным в описании, предполагаю, что коробка Сорика допускает при запущенном двигателе движение при нахождении в нейтрали (для примера, в мануале к автомобилю СсангЁнг Муссо с АКПП Мерседес или BTRA отдельно написано о запрете движения с АКПП в нейтрали; однако эти коробки довольно старые по конструктиву)
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение w28888 » 28 сен 2011, 09:13
Юджин
К Pajero 4 написано предельно ясно - стоишь в пробке - врубай N. Не думаю, что коробка на Пыже хуже, чем на Сорике.
Последний раз редактировалось w28888 28 сен 2011, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
w28888
Сообщение Anatolievi4 » 28 сен 2011, 12:06
Проверил сегодня уровень масла в коробасе. Всё в норме, сколько залили, столько и есть. Масло посторонних запахов не имеет. Вибрация продолжается...... :(
Мы не так часто встречаемся, чтобы пить чай Изображение
Anatolievi4
Сообщение Александрмолодой » 28 сен 2011, 12:23
Из за чего меня така тема заинтересовала раньше ездил на пассате автомат там подъедешь к перекрестку жмешь тормоз и не ощущаешь его, тоесть включена D и держу тормаз не напрягаюсь ... Теперь взяли мы соренто тут на светофорах немного жать приходится тормаз ... В напряг, поэтому переключаю на нейтрал да и соляры меньше кушает и двигатель не напрягается ... Но вот что заметил когда покупали уже горели лампы есп и абс сказали что провод к абс оборвался поменяли его ... Типа нужно отключить АКБ на день и все пройдет ... По этому повода нареканий нет но вот началась тоже такая штука едешь едешь останавливаешься и чувствую вибрацию но такое ощущение что она не переключает на первую и остается на второй перевожу на ручной режим тип троник показывает что первая включена ... Знаете 50/50 то есть то нет что это такое ? Читал что тут писали про переход с D на N... В принцепе разницы нет как я понял ... А вот эта вибрация не в следствии как раз этого с D на N
Александрмолодой
Сообщение Alex_O » 28 сен 2011, 12:57
Александрмолодой
Мда... Александр, Вы бы знаки препинания расставляли хотя бы. А то совсем читать невозможно. Про орфографию уж молчу. Надо же уважать людей, которые это читать будут.
Александрмолодой писал(а):Теперь взяли мы соренто тут на светофорах немного жать приходится тормаз
Тут, скорее всего, дело не в Пассате-Соренто и не в коробке, а в том, что авто у Вас дизельный и крутящий момент приличный. Соответственно и сдерживать его на остановках тяжелее.
Alex_O
Сообщение Александрмолодой » 28 сен 2011, 14:55
Прошу прощенья с телефона не легко писать текст то видно то не видно ...
Добавлено через 12 минут 6 секунд:
Это я писал к тому что часто переключаю на нейтрал ... А не про то что вот она прет на светофоре и кайфолом на тормоз жать
Александрмолодой
Сообщение w28888 » 28 сен 2011, 17:36
Где истина в данном вопросе?
w28888
Сообщение olegkazan » 03 ноя 2011, 15:58
Отвечу как механик по ремонту Акпп с 10летним опытом их ремонта.
Если работает масляный насос в акпп ,то ее можно тащить на сколько угодно километров(мотор работает).Поэтому если мотор работает и все исправно делаете ,что хотите с селектором АКПП.
А все ужастики пошли от робортизированных мкпп.
Например у "дас авто" DSG-7 ст.робот в пробках начинает умирать уже к 10-20т.км(если повезет :D ) .
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение daf » 20 янв 2012, 23:09
Факт для размышления:
При торможении перед перекрёстком или пробкой(ну и соотв при движ в пробке) тормозные диски разогреваются. Держа педаль тормоза в положении D мы продолжаем давить на УЖЕ разогретый диск, и чем больше пробка в постоянном режиме D тем податливей становится тормозной диск. сам лично видел на торм дисках авто с АКПП характерные "отпечатки" колодок.
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение andreyspb625 » 13 мар 2012, 18:41
Anatolievi4 писал(а):Проверил сегодня уровень масла в коробасе. Всё в норме, сколько залили, столько и есть. Масло посторонних запахов не имеет. Вибрация продолжается......
Проверьте подушки двигателя.
andreyspb625
Сообщение Anatolievi4 » 15 мар 2012, 22:55
Это именно они и оказались)))))))
Давно уже поменял. Забыл отписаться.
Anatolievi4
Сообщение Андрей К » 21 мар 2012, 21:11
Всем привет!!! У меня тоже какаято вибрация привключении акпп в положение драйв и когда перевожу в ручное вибрация не проподает, включаю драйв нога на тормозе стрелка тахометра чуть отклоняется к нулю и начинается вибрация мне сказали вроде подушки двигателя, всетаки за 100 тыков прошла посмотрели вроде нетвсе целое, ещё сказали надо почистить дизель, а что это такое не знаю???????????? :( . Мож кто чего подскжет!!!!!!!!!!!!!
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
