Подключение видеорегистратора
Сообщение huhrik » 18 сен 2011, 11:42
Соренто новое .
1 ставлю видеорегистратор Каркам q3 хочу подключить не через прикуриватель а гдето в районе зеркала заднего вида.
Вопрос: где взять питание около зеркала 12 волтовое которое отключается при выключении зажигания ну или например в течении получаса , что не критично
2 хочу на нештатное головное устройство подать видео сигнал снятый с зеркала заднего вида, при этом не отключая само зеркало (в разрыв проводов)
вопрос: где лучше взять видео сигнал с камеры заднего вида, дабы подключить к видеовходу(тюльпанчик) на г.у. и плюс 12 которые подаются в момент включения заднего хода, конечно в идеале поиметь это в районе самой магнитолы.
заранее спасибо
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Re: Пара вопросов по электрике
Сообщение Aigis » 18 сен 2011, 20:27
1. Я запитал радар-детектор с плафона освещения, что рядом с зеркалом. Ближе и проще питание не найти, разве в самом зеркале или датчике дождя. При этом питание ТАМ снимается как только ставишь машин на охрану штатным брелком и подается сразу при снятии с охраны. Проверено.
Только Ваш видеорегистратор питается 5 вольтами, а не 12! Там же USB, если я не путаю...
2. Хрен его знает, надо искать по факту, вскрытие покажет... Я не занимался этим вопросом.
Добавлено через 20 минут 56 секунд:
Я бы еще предложил подумать над отображением видео с Каркама на мониторе нештатной головы, это весьма дисциплинирует сотрудников ДПС, пытающихся влепить левые предъявы. Этим регистратор с монитором лучше. Хотя сложность скрытной установки явно больше. А так- тыркнул кнопочку на ГУ и готово!
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение huhrik » 19 сен 2011, 08:24
1 ну про то что там usb я знаю , платку выковырять из зарядки делов то ....главное чтоб питание с плафонов пропадало...
2 вопрос очень важен .... пока ответа так и не нашёл ....
ну собственно видео с карками и пойдёт на нештатную голову
на голове (дайстар) есть просто видео вход и видеовход с камеры заднего вида....
вот всё и хочу реализовать....
huhrik
Re: Подключение видеорегистратора Каркам
Сообщение Aigis » 20 сен 2011, 17:29
Может помочь сайт http://www.kiatechinfo.com/, фотки оттуда...
Последний раз редактировалось Aigis 21 сен 2011, 12:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Aigis
Сообщение регион 63 » 20 сен 2011, 17:44
huhrik писал(а):главное чтоб питание с плафонов пропадало...
Люк есть? Я с него запитал - там питание только при включенном зажигании.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Aigis » 20 сен 2011, 21:36
регион 63 писал(а):Люк есть?
Даже если люка нет, проводка под него и предохранитель есть. Хотя у нас с вами и разные Соренты...
Aigis
Сообщение регион 63 » 20 сен 2011, 21:46
Aigis писал(а):Хотя у нас с вами и разные Соренты...
В данном случае это неважно. Алгоритм подачи питания на люк наверняка тот же.
регион 63
Сообщение huhrik » 21 сен 2011, 07:54
Aigis писал(а):Может помочь сайт http://www.kiatechinfo.com/, фотки оттуда...
увы не помогло ... ничего не понял что куда ... и где идёт видео сигнал и в какой виде в RGB или просто видеосигналом...
наверное я бестолочь :)
Aigis писал(а):Даже если люка нет, проводка под него и предохранитель есть. Хотя у нас с вами и разные Соренты...
у меня нет люка, а где у нас искать жгут этот для люка ?
huhrik
Сообщение Aigis » 21 сен 2011, 08:23
регион 63 писал(а): Алгоритм наверняка тот же
Согласен! В нашей 20А предохранитель на люк и коса на месте, хотя люка у меня нет.
Проблема (небольшая) может заключаться в снятии питания с этой линии при работе стартера. Т.е. каркам может глюкануть при запуске мотора. Мой каркам 2 запитан через прикуриватель и бывает подвисает, если на зажигании включенном постоит и запустить двигло. А с плафона питание не снимается при запуске.
Последний раз редактировалось Aigis 21 сен 2011, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Aigis
Сообщение huhrik » 21 сен 2011, 08:25
хм.. я в какой-то ветке читал что питание на плафон идёт в момент снятия с охраны штатным брелком и выключается при постановке на охрану....
huhrik
Сообщение NXNX » 21 сен 2011, 08:39
Я протянул штатный проводок питания регистратора от штатной розетки, далее - за магнитолой, далее - печка, правая стойка, крыша, зеркало... Естественно, все скрыто.
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение Aigis » 21 сен 2011, 08:51
huhrik писал(а):увы не помогло ...
Там надо зарегиться и будет доступ к TSB и схемам, типа как на фотках...
huhrik писал(а):где идёт видео сигнал
Разьем на левой стойке MR11 и MF41 у левой ноги, контакты- по схеме...
huhrik писал(а):RGB или...
Просто видеосигнал.
huhrik писал(а):где жгут для люка ?
Разьем на левой стойке MR11. По выложенному фрагменту схемы питание люка не видно, надо искать другой кусок на
Aigis
Сообщение huhrik » 21 сен 2011, 08:58
Aigis писал(а):Разьем на левой стойке MR11 и MF41 у левой ноги, контакты- по схеме..
я к тому что я хоть немного электрик понимаю всёж не смог понять по схеме на какой ноге какого разъёма висит искомое
huhrik
Re: Подключение видеорегистратора Каркам на Sorento R
Сообщение ShineOn » 21 сен 2011, 09:14
huhrik писал(а):не смог понять по схеме на какой ноге какого разъёма висит искомое
Разъём МR11, контакты:
  • 19: VIDEO GND (-)
  • 20: VIDEO POWER (+)
  • 16: VIDEO VGND
  • 15: VIDEO IN
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Aigis » 21 сен 2011, 09:17
huhrik писал(а):на какой ноге какого разъёма
15 и 16 нога MR11, 16 экран и 15 видео,- кажется так (по схеме). Но надо смотреть по факту. Там же где-то в этом разьеме и люк, на память не помню, надо схему смотреть на ТОМ сайте, но кажется он был коричневый ( и не самый тонкий по квадратам.
Последний раз редактировалось Aigis 21 сен 2011, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Aigis
