Самостоятельная регулировка света фар.
Сообщение Олег34 » 08 янв 2007, 21:50
Регулируется просто. Сверху сзади на корпусе фары есть корректор. В нем есть зубчатая шестерёночка, прикрученная пластмассовым болтиком под крестовую отвёртку. Крутить его бесполезно. Над этой шестерёнкой есть прорезь. Вставляем маленькую отвёртку и прокручиваем за зубчики. Хрен знает чё накрутим но я сделал свет так, что ксенон светит е"аться-сраться как дальний и никто не мне моргает. :lol:
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение FRUKT » 09 янв 2007, 11:01
Упрощаем: крутить надо обычной крестовой отвёрткой винт с заднего "торца" фар, крутить нужно или короткой или гибкой отвёрткой :wink:
FRUKT
Сообщение Олег34 » 09 янв 2007, 19:18
Усложняем: пробовал крутить шурупы отвёрточкой - крутится отказываются, вплоть до срезания прорезей болтиков. Только сверху за зубчики. ... во всяком случае у меня :!: :wink:
Олег34
Сообщение FRUKT » 10 янв 2007, 17:23
За бутылку пива, в любое удобное время в районе Кузьминок подрегулирую свет на Вашей машине, но своей хитрой(гибкой) отвёрткой, вращая крестовой винт :lol:
FRUKT
Сообщение Олег34 » 26 янв 2007, 21:34
Тут такой вопрос. Болтиком регулируется фары верх-низ. А как регулировать вправо-влево? :roll:
Олег34
Сообщение FRUKT » 28 янв 2007, 19:45
А вот это не знаю, вправо-влево не крутил :)
FRUKT
Сообщение Игорь-Пермь » 29 янв 2007, 09:00
А может кто-нибудь выложить фото, в каком месте искать заветный болтик, а то давно заметил, что фары светят как то близко, корректором пользовался.
Игорь-Пермь
Регулировка светового пучка фар
Сообщение stanislav » 28 июл 2008, 14:31
Не удалось пройти техосмотр своими силами, завернули по ряду причин (напишу в отдельной теме), одна из которых неправильный свет фар.
Прошу подсказать, знающих людей, местоположение регулировочных винтов по горизонтали и вертикали. Возможно есть ссылка на регулировочную схему (раньше в книгах такую рисовали: положение автомобиля потив стены, расстояние и высота линии..).
stanislav
Re: Регулировка светового пучка фар
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 14:35
stanislav
мне когда регулировали (стоит это 500 рэ вроде на м.Алексеевская) крутили один регулировочный винт.Второго там просто нет.Кстати,отрегулировали четко.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Necman » 28 июл 2008, 14:42
Necman
Сообщение никита » 28 июл 2008, 14:49
Necman писал(а):Вот схемка: http://www.avtomex.com/vaz21213/images/elektro/29.jpg
схемка схемкой но как это на практики?
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение stanislav » 28 июл 2008, 14:54
А чему равно значение h?
А на практике очень просто: находите ровную площадку возле стены здания, гаража... и устанавливаете машину в соответствии с этой схемой. Далее на высоте h рисуете горизонтальную линию, и две вертикальные (строго против своих фар и на расстоянии равном расстоянию между фарами). Затем поочередно регулируете фары, вторую в этот момент желательно отключить или закрыть!
В итоге становитесь мастером и экономите 500 руб.-стоимость регулировки. :)
Последний раз редактировалось stanislav 28 июл 2008, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение Necman » 28 июл 2008, 14:58
Поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль, с нагрузкой 735 Н (75 кгс) на сидении водителя, на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит фанеры размером около 2х1 м и т.п.) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль сбоку, чтобы установились пружины подвесок.
Начертите на экране вертикальные линии: осевую 0 и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен.
Если на автомобиле имеется гидрокорректор фар, то установите его ручку на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля одним водителем.
Включите ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левая закрывается куском картона или темной материи или отключается), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте световые пучки фар.
У правильно отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2 (см. рис. Схема регулировки света фар), а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен – с точками Е.
Necman
Сообщение stanislav » 28 июл 2008, 15:03
Впрочем с теорией разобрались, а что же крутить? :(
stanislav
Сообщение Necman » 28 июл 2008, 15:05
Если надо, то могу на рейстале сделать фотку чего крутить, если конечно влезет туда фотик без съема фары
Necman
