Пыльники шаровых
Re: Пыльники шаровых
Сообщение Lozz » 06 июл 2010, 13:05
дак нет. это с верхней шаровой (54517-22000) их то я в минувшие выходные заменил-встали как влитые. Тут чуть выше Evgeny про пыльники нижних шаровых от сангйонга рассказал. что подошли, вот и допытываюсь-как подошли, нармально или чето колхозить пришлось? да и номерок бы детали всем был интересен, если подошли ака родные
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение nichipor » 07 июл 2010, 13:15
velagor писал(а):пыльник садиться на мет кольцо "вживленное" в резинку( по крайней мере в верхних и нижних шаровых), то что ты видел вероятно остатки смазки
Хорошая однако смазка, еле двумя отвертками снял...
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Сообщение Evgeny » 08 июл 2010, 09:18
Пыльник устанавливается как родной, держится без всяких проволочек, хомутов и клея. От нижней шаровой микроавтобуса
Evgeny
Сообщение Lozz » 08 июл 2010, 10:12
а парт номера его нету?? мне кажеца не один я в ожидании :D
ps нету на екзисте Истаны(((
Lozz
Сообщение Evgeny » 09 июл 2010, 05:15
Номер к сожалению подсказать не могу.
Evgeny
Сообщение kv_k » 14 сен 2010, 06:53
С пыльниками верхних шаровых вопрос закрыт - 54517 22000. Опробованы лично.
Остаются открытыми вопросы о пыльниках наконечников рулевых и пыльниках нижних шаровых.
Только нужна конкретика, от какой машины, с каталожным номером, чтоб можно было найти а не так - "от Нисана в таком то кузове"
Иначе всё равно придётся ходить по магазинам и подбирать по размеру и не факт, что найдёшь. Я к примеру уже неделю в поисках на рулевые
kv_k
Сообщение Эндрю » 19 мар 2011, 20:04
Вобщем я так понимаю, что кроме верхних шаровых придется менять все в сборе т. к подобрать ничего не удалось. Жаль, ведь рулевые наконечники, нижние шаровые и наружние шрусы в хорошем состоянии, только пыльники лопнули.
Добавлено через 5 дней 23 часа 18 минут 11 секунд:
На рулевые наконечники подходят армирванные с рулевых наконечников волги или с трапеции жигулей классики.
Эндрю
Сообщение kv_k » 25 авг 2011, 18:38
В очередной раз кончились пыльники нижних шаровых. Каждый раз отдавать по полтора косаря достало. Заказал на пробу вышеупомянутый пыльник от "Терано в 21 кузове" № по EXIST 40142-01G00 по схеме он от верхнего рычага(от нижнего как и у нас отдельно не поставляется), а пока пришлют совершил набег на магазины.
И вот что нарыл: FEBEST размер 47Х20Х30мм
а вот родной порваный
а тут они вместе для наглядности
Исполнение пыльников разное, но это не существенно - встал на место отлично, не топорщится, ни за что не задевает. Важнее другое - разница в отверстиях под палец (у оригинала 24). Вот катаюсь неделю и посматриваю порвётся или нет.
После отпишусь
kv_k
Сообщение Барисыч » 05 окт 2011, 04:59
Тоже заморочился с заменой пыльников (верхние и нижние шаровые+рулевые наконечники). В итоге поисков и подбора получилось следующее: Пыльник верхней шаровой от Хундая Акцента (на Гётце тоже самое), на нижние шаровые как родные встают пыльники нижних шаровых Соболя (только на пальце нужно хомутик поставить, т.к. он не армированный в отличие от родного), а на рулевые наконечники идеально встают пыльники от рулевых Волги. В общем достаточно бюджетно и все в наличии. Главное сначала проверьте состояние шаровых, а потом бегите покупать пыльники: может они уже не спасут. Всем удачи.
Барисыч
Доп. информация: ЕХ
Сообщение 7th Angel » 25 апр 2012, 11:20
Надо менять пыльник рейки (0K55232125) Как аналог предлагается CPK002 CAR-DEX. Никто не ставил такой? Цена просто смешная :) Подумалось может качество отстой?
Последний раз редактировалось 7th Angel 25 апр 2012, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение velagor » 25 апр 2012, 12:30
это пыльник рейки а не рулевого наконечника
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение 7th Angel » 25 апр 2012, 12:34
поправился...а по теме все же стоит брать или все плохо?
7th Angel
Сообщение velagor » 25 апр 2012, 12:38
возьмите и всем расскажете стоит или нет :D
тем более на рейке нагрузок-давления трения нет,если только пыльник бумажный
velagor
Сообщение woland69 » 05 авг 2012, 12:31
Барисыч писал(а):на рулевые наконечники идеально встают пыльники от рулевых Волги
Чего-то не понятно. Может наконечники разные бывают, но мне волговские не подошли :( . И большая и маленькая дырки волговских на пару миллиметров больше, чем надо.
Натянул восьмерочные. Не знаю на долго ли хватит. Там нижняя часть может соскочить в любой момент, а верхняя порваться...
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Барисыч » 08 авг 2012, 21:33
woland69
Может ты чего-то не то смотрел? :unknown: А может и вправду наконечники разные бывают. Я в магазин ходил с образцом.... Встало чики-чики.
Барисыч
Доп. информация: ЕХ
