Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Продажа запчастей для дизельных и бензиновых двигателей, и дизельных топливных систем. Специализированный ремонт автомобилей.
Re: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Сообщение Jeka-1988 » 15 авг 2011, 12:52
Дед Форсуныч писал(а):Здрасти ! Нет такого к сожалению !
Очень жаль
Jeka-1988
Доп. информация: 2,5 Дизель(140л.)
Сообщение gor14d6kv21 » 22 авг 2011, 10:01
Выражаю благодарность Форсунычу, за оперативное, а главное недорогое решение возникших проблем с моим корейским другом)
Новые проблемы вЛС)
gor14d6kv21
Сообщение CSS55 » 22 авг 2011, 10:32
Добрый день!
Сколько будет стоить шарик и седло на форсунку №33800-4A000 2,5л. 2002г.в?
CSS55
Сообщение Дед Форсуныч » 22 авг 2011, 12:54
Добрый день ! Седло + шарик + уплотнители стоят 2150 р. на каждую форсунку !
Дед Форсуныч
Сообщение СЕНСЕЙ » 22 авг 2011, 17:00
Дед Форсуныч писал(а):Есть в наличии и короткосрочные заказы насосов форсунок , уплотнителей форсунок , распылителей , датчиков ТНВД (Топливных Наосов Высокого Давления).Всё оригинальное , качественно.Хороший выбор для комон рояля !!!Пишите.Дед Форсуныч
Доп. информация: SAAB 9.3 2.0T (210 л.с.)
Личное сообщение
Нужен механический перепускной клапан сброса топлива,который установлен с торца рейки.У нас предлагают только в сборе с рейкой-не могут найти отдельно.Подскажи пожайлуста его каталожный номер.Живу 80км. от Москвы неохота ехать.Но если здесь не найдут то прийдётся.Тогда напиши где его можно купить.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
СЕНСЕЙ
Доп. информация: КОРЕЕЦ
Сообщение Дед Форсуныч » 22 авг 2011, 22:43
В 2003 году могло быть 2 варианта рейки и соответственно 2 варианта клапана ! F00R000644 или F00R000741 , в торце клапана должны быть выбиты цифры 644 либо 741.
Дед Форсуныч
Сообщение СЕНСЕЙ » 22 авг 2011, 23:56
ПОДСКАЖИ ПОЖАЙЛУСТА ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ЭТИ ЦИФРЫ КЛАПАН НУЖНО СНИМАТЬ ИЛИ ТАК МОЖНО РАЗГЛЯДЕТЬ?
Я ЕГО СНИМАЛ ПРОДУВАЛ,НО ЦИФР ВРОДЕ БЫ НЕ ВИДАЛ.
СЕНСЕЙ
Сообщение Дед Форсуныч » 22 авг 2011, 23:57
Должно и так быть видно !
Добавлено через 45 секунд:
Первый вариант с проставкой длинный , второй совсем коротыш , как болт !
Дед Форсуныч
Сообщение СЕНСЕЙ » 23 авг 2011, 00:02
ВОТ У МЕНЯ С ПРОСТАВКОЙ,ДЛИННЫЙ.
Добавлено через 9 минут 30 секунд:
ЗНАЧИТ F00R000644 - ЭТО ЕГО КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ?
ЗАВТРА ЗАЙДУ ЕЩЁ В ЭКСИСТ.НО ЕСЛИ НЕ НАЙДУТ.
НАПИШИ ПОЖАЙЛУСТА У ТЕБЯ ЕГО МОЖНО КУПИТЬ,СКОЛЬКО СТОИТ И КАК С ТОБОЙ СВЯЗАТЬСЯ?
СЕНСЕЙ
Сообщение Лёха Юрич » 23 авг 2011, 00:15
СЕНСЕЙ писал(а):ВОТ У МЕНЯ С ПРОСТАВКОЙ,ДЛИННЫЙ.
а как ты тогда проверял что с него салярка течет ?
и заодно - КАПСЛОК нажми , мимоходом
Лёха Юрич
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение СЕНСЕЙ » 23 авг 2011, 00:25
СНЯЛ ОБРАТКУ С НЕГО И ПОКРУТИЛ СТАРТЕРОМ.С НЕГО ПОЛИЛАСЬ СОЛЯРА.А ГОВОРЯТ НЕ ДОЛЖНА.
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ТО КАКАЯ- ДВА ДНЯ НАЗАД СТАЛ ХУЖЕ ЗАПУСКАТЬСЯ,ДОЛЬШЕ ПРИХОДИЛОСЬ СТАРТЕРОМ КРУТИТЬ,А ВЧЕРА ЗАГЛОХЛА НА ХОДУ,ПРИ РЕЗКОМ УСКОРЕНИИ.ПОТОМ ЕЛЕ ЗАВЕЛАСЬ.ПОМЕНЯЛ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР,ПРОМЫЛ СИСТЕМУ,ЗАПУСТИЛ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ЭФИРА.ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ТАК И ЗАВОДИТСЯ-БЕЗ ЭФИРА НИКАК ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ, СКОЛЬКО НЕ КРУТИ.ПРОВЕРИЛ ФОРСУНКИ ОНИ НЕ ЛЬЮТ.ДУМАЮ СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТОТ КЛАПАН.
Добавлено через 51 секунду:
А ЧТО ТАКОЕ КАПСЛОК.
СЕНСЕЙ
Сообщение BlkDem » 23 авг 2011, 04:16
Это когда пишут ВОТ ТАК. Правилами форума это запрещено!
Сообщение СЕНСЕЙ » 23 авг 2011, 15:40
BlkDem писал(а):Это когда пишут ВОТ ТАК. Правилами форума это запрещено!
Понятненько.Извините не знал.
СЕНСЕЙ
Сообщение Дед Форсуныч » 24 авг 2011, 10:54
Добрый день! Сейчас нахожусь на ежегодной выставке в Крокусе, поэтому помочь ничем не могу! Номер клапана вы определили верно это 644!
Дед Форсуныч
Сообщение Яков » 26 авг 2011, 10:52
Дед Форсуныч
Доброго дня!
Долго будете на выставке? К середине сентября вернетесь?
Нужны форсунки на сорика ТД 2005гв. Если все 4шт, сколько будет по цене?
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Вернуться в «Дизель-Маркет» (Мск)
