Вибрации по кузову в положении D и P
Сообщение Мелкий » 11 авг 2011, 09:12
Вообщем проблема следушая, появилясь вибрация когда ставишь коробку в положение D и P, и только на холостых, если нажать на газ или поехать ни каких вибраций нет!, Но еще если разогнатся более 110 км, так же появляется сильная вебрация от двигателя. Подушки двигателя смотрел все в порядке.
Что еще может быть???
Добавлено через 1 час 7 минут 34 секунды:
Я совсем запутался, падушки как мне кажется в норме.( 100% не рваные) Но вибрация есть, причем лазил под машину, ничего не нашел. Снизу вибрации не чуствуются, а в салоне есть.
Куда еще то лезьть,, и что еще погладеть???
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Re: Вибрации по кузову в положении D и P
Сообщение BlkDem » 19 авг 2011, 09:15
Косвенно кончину подушек можно узнать по амплитуде колебаний ДВС. Когда подушки умерли, двиг мотает неподетски.
Сообщение Мелкий » 19 авг 2011, 09:34
BlkDem писал(а):Косвенно кончину подушек можно узнать по амплитуде колебаний ДВС. Когда подушки умерли, двиг мотает неподетски.
Так в том и дело что сам двигатель не колбасит вообще, стоит ровно ( как будто не заведен).
Мне еще кажется что вибрации идут с зади... подушку коробки смотрел, вроде нормально,...
Мелкий
Сообщение BlkDem » 19 авг 2011, 09:58
Глушитель?
Сообщение Мелкий » 19 авг 2011, 10:00
BlkDem писал(а):Глушитель?
А что от глушителя могут быть вибрации????,
Просто когда начинаешь движение все пропабает, и появляется на скорости от 110 до 120 км., и потом до полной остановки.
Мелкий
Сообщение BlkDem » 19 авг 2011, 10:08
Ну он какбэ тоже имеет массу, и запросто может провоцировать вибрации.
А то, что на разных скоростях/оборотах, так это может быть.
Сообщение Мелкий » 19 авг 2011, 10:31
BlkDem писал(а):Ну он какбэ тоже имеет массу, и запросто может провоцировать вибрации.
Да уж.....надо этот момент как то проверить...
Мелкий
Сообщение BlkDem » 19 авг 2011, 11:17
Сергей, вроде давно на форуме, а п.5 Правил игнорируешь
читай Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение ShineOn » 19 авг 2011, 23:43
Мелкий писал(а):появилясь вибрация когда ставишь коробку в положение D и P, и только на холостых, если нажать на газ или поехать ни каких вибраций нет
Сергей, у тебя защита двигателя установлена? Если есть, то проверь на всякий случай, нет ли под защитой засохшей грязи.
У меня на прошлой машине такое же было, как ты описываешь. После снятия защиты из-под неё высыпалось килограмм 5 окаменевшей глины, которая с осенних лесных покатушек забилась между картером и защитой, и от нагрева засохла. После очистки все вибрации исчезли напрочь.
