Чем бы трещину заделать?
Сообщение Страусь » 19 июл 2011, 13:56
Добрый день, коллеги.
Нашел очередное развлечение.
Если РИО (модель машины не принципиальна). Резьба под одним болтом, держащим клапанную крышку треснула.
Фото прилагается.
Чем бы ее заделать?
Есть мысль, залить термосталью, процесс завершить, нарезать новую резьбу. Правильно думаю?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Чем бы трещину заделать?
Сообщение лонжерон23 » 19 июл 2011, 14:00
Лучше всё-таки трещину заварить.
Сообщение регион 63 » 19 июл 2011, 14:05
Масло, что ли, в отверстие попало?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение bbss » 19 июл 2011, 15:02
А кусок отвалился или держится еще? Что за усилия вызвали появление трещины? Если эти усилия и в дальнейшем будут воздействовать то термосталь не поможет... Заварить можно...если можно конечно.
А можно шпильку в остаток резьбы и приварить...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение регион 63 » 19 июл 2011, 15:45
bbss писал(а):Что за усилия вызвали появление трещины?
Как правило, к таким последствиям приводит заворачивание болта в отверстие, заполненное жидкостью.
регион 63
Сообщение sidoroff68 » 19 июл 2011, 16:47
Варить ,однако, надо, колхоз не поможет, имхо
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Risha » 19 июл 2011, 17:11
Однако если и заваришь - всеравно со временем на выброс :(
Risha
Куратор
Сообщение Akela » 19 июл 2011, 19:39
Не уверен насчет сварки - не повело бы поверхность от нагрева.
Предположу: вкрутить туда шпильку, залить термосталью. Крышку в дальнейшем сажать на герметик, это место особо сильно не тянуть.
Насчет термостали не уверен - не пробовал на практике ни разу.
Akela
Сообщение Страусь » 19 июл 2011, 20:30
лонжерон23 писал(а):Лучше всё-таки трещину заварить.
Ну вроде как бы да, но че-то как-то страшновато.
регион 63 писал(а):Масло, что ли, в отверстие попало?
Не знаю, вряд ли. Мне кажется болт был мальца больше, или с другого материала, тепловое расширение сделало трещину.
bbss писал(а):А кусок отвалился или держится еще?
Держится, хотя мне кажется плохо держится.
bbss писал(а):Что за усилия вызвали появление трещины? Если эти усилия и в дальнейшем будут воздействовать то термосталь не поможет.
Усилий особо не прикладывались. Усилия как усилия, че тут.
Akela писал(а):Предположу: вкрутить туда шпильку, залить термосталью.
Я исследую остаток резьбы, будет ли куда вкручивать шпильку.
Страусь
Сообщение Akela » 19 июл 2011, 21:31
Но вот этот кусок надо отломать однозначно. Или заваривать. Иначе он отломится сам - и куда упадет - кто его знает.
В принципе, если аккуратненько прихватить сваркой - нормально должно быть.
Akela
Сообщение Борисыч » 20 июл 2011, 09:05
Конструкцию мотора РИО не знаю, но....Если это блок цилиндров и он из чугуна, то чугун не варится. Если из алюминия, то плазмой в аргоновой среде заварить элементарно.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение лонжерон23 » 20 июл 2011, 09:09
Судя по фото, это алюминиевая головка блока. Только сварка ( или замена ).
Сообщение Lozz » 01 авг 2011, 10:30
гловно чтоб как выше сказали, он в итоге не отпал, и не устройл погром в клапанах...
а так, алюминька-дак либо приварить пропбовать, либо посадить крышку на герметик, а етот отломыш восем отломить и кататься без него. будет течь-колхозить дальше.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Страусь » 01 авг 2011, 11:13
Lozz писал(а):либо посадить крышку на герметик, а етот отломыш восем отломить и кататься без него. будет течь-колхозить дальше.
Лучше сразу пробовать приварить. Отломанную резьбу потом не приваришь.
Страусь
Сообщение Борисыч » 01 авг 2011, 11:25
А нельзя обойтись без этой шпильки вообще? Это представь себе геморрой: блок придётся снимать, т.к., во первых сварщик может не взяться варить по-месту, во вторых, скорее всего придётся шлифовать привалочную плоскость, и в третьих, ка-бы пожару не наделать - там всё-же масло в блоке! Если есть снаружи какой бортик - то можно приколхозить струбцинку. А лучше убрать обломки и посадить на герметик крышку. Только нужно внимательно смотреть, чтобы излишки герметика не попали во внутрь блока и далее в маслянные каналы. Можно также сварганить пластину снаружи крышки и посадить её на соседние целые шпильки, чтобы крышка в месте отсутствия шпильки не выгиналась. Организовать что-то типа зубного моста. В конце-концов можно на крышке наварить ребро жёсткости в месте отсутствия шпильки!
Борисыч
Вернуться в Прочее (ремонт)
