Йога и другие методы избавления от недугов
Обсуждение всяких болячек, мер их излечения, профилактики и ведения здорового образа жизни
Re: Йога и другие методы избавления от недугов
Сообщение лонжерон23 » 18 июл 2011, 05:52
Страусь
У меня жена тоже спит на подушке, набитой гречневой шелухой, считая, что это укрепляет шейный отдел позвоночника. Я тоже пробовал такой пользоваться, но не заметил какой либо разницы и вернулся к пухоперовой.
Сообщение Страусь » 18 июл 2011, 06:13
лонжерон23 писал(а):Я тоже пробовал такой пользоваться, но не заметил какой либо разницы и вернулся к пухоперовой.
Значит у тебя другие проблемы :) Общий принцип простой - под шеей должен быть валик. Гречка ли это, спец. подушка (у меня тесть просто валик сделал и спит) - все равно.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение CTEPX » 18 июл 2011, 10:12
Страусь писал(а):Острую боль снимают уколами обезболивающего. На то она и острая боль. А дальше смотреть надо.
+ 1000! Сейчас появилось обезболивающее нового поколения. "Катадолон" называется. Продается в капсулах. Мне помогло сразу - как после укола. И он никак не действует на желудок (анальгетики сильно сажают желудок). Правда не дешевое лекарство. что-то около 400руб за 10 таблеток. Потом диклофенак в уколах 3 дня и все. На этом боли у меня лично проходят полностью.
Страусь писал(а):Раз в два месяца прихватывает, отдается в ноги. Ночью аж перевернуться не могу.
Коллега! :D У меня все тоже самое. А проблема в том, что межпозвонковый диск в пояснице "давит" на корешок седалищного нерва. Отсюда и боль от попы и вниз по ноге :( Боль аццкая, скажу я вам.
Страусь писал(а):как правильно писал Игорь лонжерон23, спать нужно правильно
+1000! Лучшая поза при невралгии для сна - поза "эмбриона" + правильная подушка.
Страусь писал(а):И тяжести носить нужно правильно.
Согласен на все сто! Надо "гигиену позы" менять. Мне очень помогает корректор осанки. Его надо носить от 15 мин в день, доводя время носки до 3-х часов. И на снижение.... через пару месяцев "мышечная память" подсказывает как правильно надо ходить и брать тяжести.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Страусь » 18 июл 2011, 10:48
CTEPX писал(а):Мне очень помогает корректор осанки. Его надо носить от 15 мин в день, доводя время носки до 3-х часов. И на снижение.... через пару месяцев "мышечная память" подсказывает как правильно надо ходить и брать тяжести.
Оба, надо будет попробовать.
Страусь
Сообщение Евген-Т » 18 июл 2011, 18:21
Что за чудо такое? Где взять?
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение лонжерон23 » 18 июл 2011, 20:09
Корректор осанки -- это нечто вроде шаблона для позвоночника. Состоит из пары алюминиевых профилей , резины и сбруи.
Сообщение CTEPX » 18 июл 2011, 21:29
Я в "Ортеке" взял себе вот такой
Но все должен подобрать невролог! Это важно!
CTEPX
Сообщение Евген-Т » 19 июл 2011, 04:37
И, наверноое, после снятия болевого синдрома, и какого -то лечения?!
Евген-Т
Сообщение CTEPX » 19 июл 2011, 21:31
Евген-Т
Жень! Самолечение это вообще вещь неполезная ни разу. Тебе надо определить сначала причины - от чего это. У меня защемление корешка седалищного нерва в районе l5-s1, но болит именно нога, а лечить надо не ногу, а спину.
Ты сходи к невропатологу, сделай МРТ, а потом уж покупай корсет. Корсет можно носить в любой стадии, кстати. Главное - правильно его подобрать, а то окажется, что еще хуже себе сделаешь.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Записался в центр Дикуля на субботу. Первая консультация 1000 рэ. Отпишусь как побываю там.
CTEPX
Сообщение Барс » 19 июл 2011, 23:21
Ждём. Что-то мой йог не звонит :(
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Евген-Т » 20 июл 2011, 03:22
CTEPX писал(а):Жень! Самолечение это вообще вещь неполезная ни разу. Тебе надо определить сначала причины
Дим, спасибо! Так и сделаю, сейчас и на работе завал, и дома с дочей - первые дни, недели, короче не до себя.
Пока одно спасение - обезбаливающие + мазь.
Добавлено через 7 минут 30 секунд:
Кстати, про гель: Добрые люди посоветовали. Покупаешь в Зоомагазине, "ЗОО VIP" Гель двойного действия с камфорой и ментолом. Причем гель предназначен для ухода за лошадьми. Производитель: ООО "ВЕДА", г.Протвино.
Никто еще не заржал :D ......, и причем многим помогло!
Я пользуюсь с Нового Года. Советую!
Евген-Т
Сообщение CTEPX » 20 июл 2011, 14:23
Евген-Т писал(а):Никто еще не заржал :D ......, и причем многим помогло!
Средство старое и известное... Его продают не для лошадей, а для людей. Просто это средство сертификацию не прошло из-за высокого содержания какой-то фигни...
CTEPX
Сообщение Евген-Т » 20 июл 2011, 19:07
CTEPX писал(а):из-за высокого содержания какой-то фигни...
Какой, какой фигни??? :shock:
Евген-Т
Сообщение Страусь » 20 июл 2011, 19:10
Евген-Т писал(а):Какой, какой фигни?
Ртути например :D Шутка!
Страусь
Сообщение Евген-Т » 20 июл 2011, 19:13
Это средство должно быть гипоалергенно, ибо лошадки - коняжки на всякую химию неадекватно реагируют, вплоть до летального.....
Евген-Т
Вернуться в Наше здоровье
