Моторчик заднего стеклоочистителя, нашли причину поломки
Сообщение fabik » 02 июн 2011, 19:38
Моторчик заднего стеклоочистителя - вин 98700-3E000, машине уже 9й год пошел, но такого от моторчика я не ожидал. С чего началось... Щетка заднего очистителя стала плохо работать, по началу подумал, что появилась коррозия в месте крепления щетки и из-за этого плохо вращается, снял, почистил, все равно... В итоге с другом разобрали (с трудом, из-за сильной коррозии гайка прикорела к моторчику) все это дело и заглянули в моторчик )
моторчик, сняли заднюю крышку сего девайся и лицезрели....
Постом хотел сказать, что есть и такие вот слабые места (правда почему, я так и не понял откуда там столько всего...) и в целях профилактики можно разобрать и заглянуть внутрь, чтобы потом не заказывать новый как пришлось мне :( , работа займет минут 10-15...
Всем спасибо.
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Re: Моторчик заднего стеклоочистителя, нашли причину поломки
Сообщение T410 » 02 июн 2011, 21:48
Распрстранённая проблема практически на всех автомобилях с задним дворником. Вода попадает через уплотнение, начинает ржаветь силуминовый (или какой он там) корпус самого привода дворника. Если начался процесс корозии - никак не остановить, только почаще смазывая шток привода можно оттянуть кончину. Сам недавно делал, покупал моторчик в сборе на разборке за 1500 руб.
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение fomin_ka » 02 июн 2011, 22:18
T410 писал(а):Сам недавно делал, покупал моторчик в сборе на разборке за 1500 руб.
Неделю назад покупал новый за 2800 руб.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение T410 » 02 июн 2011, 23:36
Так я вообще купил, а он оказался с битой машины (крепления корпуса были погнуты). Когда стал разбирать, оказалось, что и внутри все шестерни поломаны! :D Но по счастливому стечению обстаятельств из двух собрал один и всё заработало!
T410
Сообщение fabik » 02 июн 2011, 23:58
все верно, "метал" стал как мука/крахмал , если быть точнее из моего поста, то гайка не просто прикорела, а прикорела на столько сильно, что при откручивании её, мы сорвали часть "колодца" который идет от моторчика к корпусу двери и по этому она просто прокручивалась вместе с отломанной частью моторчика и в результате пришлось можно сказать, выдергивать саму гайку, что-бы освободить моторчик. Эх... обидно, что раньше не полез в его( может быть, еще бы пожил немного )
fabik
Сообщение КОРЕШ » 03 июн 2011, 05:50
А если всё это дело обработать силиконовой смазкой?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение deka » 03 июн 2011, 08:24
У меня заржавел поводок дворника, начал готовиться к его замене (заливать WD40 раз в пару дней) и обнаружил трестнутый резино-пластиковый уплотнитель поводка 98723-3E000 (вроде он) . Трещина снизу, можно заметить только при внимательном осмотре. Обращайте и на него внимание.
Иначе моторчик с первого поста гарантирован .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
