Индикация полного привода
Re: Индикация полного привода
Сообщение YAN » 25 май 2011, 10:54
Владик писал(а):Раз этот индикатор есть и горит 2-3 секунды при вкл. зажигания, то для чего то же он нужен!
Корейцам тоже свойственна универсальность,поэтому приборные доски идут одинаковые и для ТОД и для ПАР-ТАЙМа (вот как раз на данном типе трансмиссии данный индикатор и горит при подключении переднего привода).
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение ShineOn » 26 май 2011, 08:16
Владик писал(а):А разве зеленый индикатор "4 колёсика и раздатка" не должен гореть вместе с "4W Low" при наличии TOD
Во-первых, он не зелёный, а оранжевый. Во-вторых, не должен он гореть в нормальных ситуациях, никогда не должен. Его родная функция на машинах с TOD - сигнализация (в данном случае миганием) о некритичной неисправности полного привода. Такая же функция у многих других оранжевых индикаторов: Check Engine, ESP, уровень омывайки и прочее. Т.е. тебе подсказывают, что у тебя что-то не в порядке, но можно при этом продолжать движение. Критические неисправности индицируются красным цветом: давление масла, тормозная система. Зелёным цветом отображаются штатные режимы: 4LOW, противотуманки и пр.
А вот неродная функция этого индикатора "4 колёсика и раздатка" - отображение степени зажатия муфты TOD, реализуется только при подключении некоторых схем ручного управления TOD (в частности, на схеме Сергея ака UA3DFA). Подробнее здесь: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение BlkDem » 27 май 2011, 04:10
Нэт, зельоный! :D
На дорестайлах "4 колесика и раздатка", определенно, зеленые :)
Сообщение регион 63 » 27 май 2011, 05:18
BlkDem писал(а):На дорестайлах...
И именно на ТОДах?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение BlkDem » 27 май 2011, 07:28
Про парт-тайм врать не буду, не помню. Но сколько корейцев дорестайлов с ТОДом видел, у всех зеленый.
Сообщение runner_Perm » 27 май 2011, 09:55
ShineOn писал(а):он не зелёный, а оранжевый
BlkDem писал(а):Нэт, зельоный!
Не спорьте, горячие финские парни. :)
У меня рестайл TOD, индикатор зеленый, у lex0370 такая же машина, индикатор оранжевый. Похоже тут кому как повезло. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение grdi07 » 27 май 2011, 10:13
runner_Perm писал(а):У меня рестайл TOD, индикатор зеленый, у lex0370 такая же машина, индикатор оранжевый
Зелённый индикатор-это 4LOU ТОД-ПАРТ ТАЙМ,оранжевый-это 4Н применительно к парт тайм.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение runner_Perm » 27 май 2011, 10:20
grdi07 писал(а):оранжевый-это 4Н применительно к парт тайм.
runner_Perm писал(а): рестайл TOD, индикатор зеленый, у lex0370 такая же машина
Возможно и так, значит просто для Part-Time делают оранжевые индикаторы, а потом эти приборки попадают и на машины с TOD. Иначе я это обьяснить не могу.
runner_Perm
Сообщение Lugavik » 27 май 2011, 10:53
На моей оба индикатора зелёные.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение runner_Perm » 27 май 2011, 10:56
Lugavik писал(а):На моей оба индикатора зелёные.
Lugavik писал(а):Part-Time
Все становится еще загадочней. :lol:
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 27 май 2011, 12:18
Аналогично.
Сообщение keksoid » 27 авг 2011, 11:43
Господа, я читал- читал так ничего и не понял.
Объясните для тех кто в танке ...
Я вот только что купил соренто 2,5 с TOD (у крутилки всего 2 положения).
я не могу понять - как включить 4LOW ...
При повороте ключа - иконки загораются и потом тухнут. Если на стоящей машине повернуть крутилку в 4LOW, то ничего не происходит и ничего не загорается.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение YAN » 27 авг 2011, 12:00
keksoid писал(а):При повороте ключа - иконки загораются и потом тухнут.
Значит электроника после само-диагностике дает добро.
keksoid писал(а):Если на стоящей машине повернуть крутилку в 4LOW, то ничего не происходит и ничего не загорается.
АКПП должна находится только в положении N в любом другом положении понижайка не включится.
Сообщение sdv4444 » 27 авг 2011, 17:01
greywolf писал(а):добрый день, одноклубники!
подскажите вот такую вещь: постоянно горят обе лампы режимов трансмиссии, по мануалу это значит что есть ошибка. при этом понижайка не включается. подскажите, как считать эту ошибку, чтобы знать куда лезть? есть какой нибудь разъем\метод?
данная неисправность имеет непостоянный характер, т.е. иногда все нормально. из чего я делаю вывод, что дело в контактах где-то...
плиз хелп... :)
У меня такой же случай,горят лампы и выше третей не переключает, сканер показал ошибки Р0700 И Р1795.Если решил проблемму,подскажи как?
sdv4444
Доп. информация: двойной VIN
Сообщение keksoid » 28 авг 2011, 07:53
Огромное спасибо !
Все получилось ! Все работает !
 Замечание от модератора: YAN
Настоятельно рекомендую ознакомиться с :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
keksoid
