Коврики в Sorento XM
Re: Коврики в новый Соренто
Сообщение серый016 » 25 май 2011, 21:01
Pauls001 писал(а):Хочу резиновые оригинал, как на сайте киа. Хорошо смотрятся!
У них большой недостаток, ИМХО. Площадка для левой ноги не закрыта ковриком, соответственно вся грязь, снег и т.д. попадает под коврик. После зимы там будет хорошее грязевое пятно :( . Что делать с напольной педалью газа - не знаю %)
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Алексей Омск » 26 май 2011, 05:19
серый016 писал(а):У них большой недостаток,
Коврики хорошие,не дубеют зимой. На я еще вырезал из дорожки( влаго впитывающие) на резиновой основе по размеру резиновых и вложил прямо в них. А где упор под левую ногу я не прорезал получился цельный ковер. Прошла зима влаги под ковром не было. Моются и пылесосятся на ура.Хотел на зиму но оставил и на лето. Обверложивать не надо на резине не лахматятся.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 26 май 2011, 08:26
там даже протирается ковролин немного. у меня хоть и закрывается резиновым ковриком, но прям бортик подножки остается наружу. короче думаю прорезинить это место и все
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Владимирыч » 26 май 2011, 19:39
http://www.exist.ru/cat/Accessory/Kia/1588?g=9&flag=4 2200 р.
Накладочка на площадку есть, но небольшая, все не закрывает
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Pauls001 » 27 май 2011, 04:20
Заказал вчера Норпласт
в салон 1600р+багажник 1100р
Добавлено через 1 месяц 10 дней 7 часов 35 минут 34 секунды:
Такой немного странный вопрос! :o
Пришли коврики, в салон и в багажник. Пришли свернутые в рулон. В салоне нормально легли, а вот в багажнике как свернули их при отгрузке, так загибы и остались.
Со временем он выпрямится? Или может прижать чем?
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение AleksanderD » 06 июл 2011, 11:59
Pauls001 писал(а):Со временем он выпрямится? Или может прижать чем?
Мой выпрямился.
AleksanderD
Сообщение Krage » 20 июл 2011, 10:22
Алексей Омск писал(а): На я еще вырезал из дорожки( влаго впитывающие) на резиновой основе по размеру резиновых и вложил прямо в них. Обверложивать не надо на резине не лахматятся.
По-подробнее напишите пожалуйста про влаговпитывающие дорожки. Продаютя ли они в обычных магазинах ковров? Выложите пожалуйста фотки как у вас получилось.
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение Алексей Омск » 20 июл 2011, 14:57
Продаются в магазинах где есть ковровые изделия.Спросите у продовца он подскажет. Вырезал большими ножницами.На коврике с водительской стороны прорезь не делал где площадка под левую ногу щели нет и под ковер не попадает ничего. Моются и чистятся на ура.
Алексей Омск
Сообщение Krage » 20 июл 2011, 15:26
Спасибо Алексей!
Если не трудно выложите фотки, любопытно посмотреть как у вас получилось.
Krage
Сообщение woozex » 27 авг 2011, 21:15
А кто-нибудь брал текстильные коврики пр-ва Норпласт? В Питере вот здесь: http://www.eurokovrik.ru/KIA-Sorento-2009.htm
Как они по месту подошли? Как по толщине?
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Scorpion26 » 27 авг 2011, 22:53
Был в офисе-производстве Нор-Пласта. Предложили вроде 4 и 6 мм. толщину ковролина.
Коврики они делают по стандартному фанерному лекалу, но могут сделать такие, которые необходимы заказчику. Так мне предложили сделать ковры любой формы.
Стандартные коврики не покрывают площадку для левой ноги.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение woozex » 28 авг 2011, 11:20
Т.е. стандартные от Норпласта не очень понравились? "Стандарт" имеется в виду именно для Сорика?
И каков был Ваш выбор в результате? Коврик от ОД, стандарт от Норпласта или на заказ?
Заказывать не очень люблю - непонятно, что получится, а потом уже не откажешься.
woozex
Сообщение Scorpion26 » 28 авг 2011, 12:39
Не ради рекламы и антирекламы.
У стандартных ковриков от Нор Пласта для Сорика, выявил некоторые недостатки (говорю только за себя), а именно: 1) вокруг напольной педали газа оставляет много открытого места; 2) не закрывает площадку для левой ноги; 3) не имеют перемычку между задними ковриками для закрытия центрального тоннеля сзади. Это только при беглой примерки.
Для себя решил, что буду заказывать 6 мм. коврики только при тщательной примерки лекала, которое будет закрывать максимальную площадь пола. Также закажу 4 мм. ковёр в багажник и возможно на спинки задних сидений для целостности при раскладке.
Итого (приблизительно): коврики в салон - 2,5 т.р. + в багажник 2 т.р. (+ спинки сидений 2 т.р.) = 4,5 т.р. (+2т.р.)
Также могут написать любое слово = 400 руб.
Scorpion26
Сообщение woozex » 28 авг 2011, 14:27
Спасибо за развернутый ответ!Тогда сначала посмотрю, что ОД предлагает.
woozex
Сообщение Andryyy » 28 авг 2011, 16:52
Меня всем устраивают резиновые коврики от норпласта и тоннель закрывают и бортик нормальный. Но за полтора месяца эксплуатации появились отверстия от штырьков фиксирующих водительский коврик, т.е. штырьки пробили насквозь коврик.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
