Ремонт холодильника .
Сообщение alex-kova777 » 03 май 2011, 08:28
Спецы подскажите ! У меня дачный старенький холодильник "Минск" служил верой и правдой много лет . Но вот теперь перестал "заводиться" . Вернее "заводится" и "глохнет" через две секунды . Реально ли починить или на свалку ....
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Re: Ремонт холодильника .
Сообщение Владимир Ростов » 03 май 2011, 08:38
Если реле (термостат) - реально, если компрессор, испаритель или радиатор - видимо в утиль. Проверить реле просто - замкнуть контакты напрямую. Если работает минут 5 - выключаешь и просто меняешь реле.Оно стоит рублей 200-300..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение morbid » 03 май 2011, 08:43
На старых компрессорах вот такие релюшки ставили (см. фото)
Дело видимо в ней... Снять попробуй - почистить, там защёлка скоба и 2 клеммы питания.
morbid
Благодарил (а): 80 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение alex-kova777 » 03 май 2011, 09:10
Понял , спасибо ! На выходных попробую .
Добавлено через 7 дней 12 часов 55 минут 35 секунд:
Залез в холодильник и ни чего не понял . Подскажите как на прямую подключить без реле . В мотор втыкается тройная вилка , к реле подходит два провода , а выходит три ...? Как обойти реле ? %)
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
alex-kova777
Сообщение morbid » 11 май 2011, 03:55
alex-kova777 писал(а):Как обойти реле ?
Смотри маркировку... S - это пусковая обмотка, эта клемма остаётся пустой. R - рабочая обмотка, сюда подключается один из проводов питания. С - это общий вывод, сюда подключается другой провод питания.
З.Ы. Александр, здесь всё вроде по подключению есть... http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16996
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение alex-kova777 » 11 май 2011, 08:36
morbid
Алексей , СПАСИБО ! Теперь точно разберусь ! :friends:
alex-kova777
Вернуться в Бытовая техника
