Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение Vibrohvost » 24 апр 2011, 20:27
Обратил внимание с приходом теплой погоды что кондиционер не очень хочет охлаждать воздух а точнее его можно назвать прохладный а не холодный и то только тогда когда машина находится в движении. Остановившись я обнаружил что вентилятор кондиционера не крутится.В чем может быть причина? Проштудировал форум но ничего интересного не нашел. Один из форумчан писал что на самом вентиляторе есть предохранитель на 20 ампер,но на своем я его не нашел.Как его можно проверить если кто знает отпишитесь. :P
Vibrohvost
Доп. информация: Серый.
Re: Не работает вентилятор кондиционера
Сообщение Керамик » 24 апр 2011, 21:09
Предохранитель убрали на рестайле,судя по году выпуска- на твоем он должен быть.Сними защиту и смотри на нижней части кожуха вентилятора где-то посередине на проводе пластмассовая коробочка с крышкой.Удачи.
Керамик
Сообщение Vibrohvost » 24 апр 2011, 21:27
Поеду на дачу на майские посмотрю если погода позволит сниму защиту, там какая-то ерундовинка белого цвета действительно присутствует с права в низу на кожухе может это и он но руки туда не пролазят а на даче болото какое-то сегодня завяз по самые мосты ,хотя в пятницу заехал без проблем. Пришлось за собой колеи закапывать - весь газон испортил. Спасибо за совет. А если не в нем дело?
Vibrohvost
Сообщение Керамик » 24 апр 2011, 21:55
Если муфта компрессора включается,скорее всего проблема либо в предохранителе либо в самом моторчике.У меня при пробеге за 100.000,сгорел моторчик-вскрытие показало полный износ коллектора.
Керамик
Сообщение Vibrohvost » 24 апр 2011, 22:05
А как узнать что она включается?
Vibrohvost
Сообщение w28888 » 24 апр 2011, 22:20
Vibrohvost писал(а):можно назвать прохладный а не холодный
Тоже самое, система заправлена, вентилятор крутит. Включается секунд на двадцать, потом выключается секунд на пятьдесят, потом все повторяется.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Vibrohvost » 24 апр 2011, 22:24
У меня вообще не крутит но на скорости от жары не умру.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
у меня до сорика опель был ,дык если обдув на руки ставил они через десять минут от кондея отмерзали.
Vibrohvost
Сообщение Владимир52 » 13 май 2011, 15:03
Приветствую, уважаемые.
Мучался неделю неработающим кондиционером. Перед заездом к дилеру, на всякий случай , проверил систему на предмет содержания фреона. Все пучком - показал прибор. А вот ответ дилера не порадовал - заклинил вентилятор кондишена. Замена , правда, по гарантии, через неделю. Странно только, почему он так себя нехорошо заклинил, пальцем даже не провернуть. И не подскажет ли кто его номерок .
Спасибо.
Владимир52
Re: Встал вентилятор кондиционера.
Сообщение K S BL » 13 май 2011, 15:38
Добрый день, у меня была такая проблема (тоже заменили по гарантии), заклинили щетки, а причина (как я думаю) в том что зимой ездил по рахлому снегу глубиной по пороги, и снег очень хорошо набился в передний бампер и застыл от теплого радиатора, превратился в лед, а при включении климата соотвественно он не крутился и стоял на месте. После того как растаял лед вентилятор не работал а был в заклинином состоянии.Вобщем вот так вот.
K S BL
Доп. информация: Характер скрытный, не женат
Моторчик карлсона кондея
Сообщение FINN » 09 май 2012, 09:19
Люди добрые! Подскажите,как заочно определить подходит ли эл.моторчик от авто2009 г.на мою коляску? Данная фича после зимовки сгорела и ремонту не подлежит. У дилера(Delta-может кому в Fin.понадобится)цена от 270евро(только моторчик)до330е.за комплект в сборе(диффузор,крыльчатка,мотор).Жаба сказала поискать на разборках...(на финских естественно).нашел ..пробег 7 т.км,по фото вроде оно,но сомнения в крепеже!!
Нахожусь на временно захваченной территории,держу оборону!
FINN
Доп. информация: есть всё
Re: моторчик карлсона кондея
Сообщение Михаил-Andover » 12 май 2012, 21:29
Коллеги, доброго здравия.
Похоже, навернулся (по меньшей мере, при подаче 12 вольт напрямую - не крутится) моторчик конденсора.
Не пойму, где логика:
Полностью в сборе вентилятор с двигателем: 97730-3E900 5 245,01руб
Один моторчик: 97786-3E900 7 695,48руб
В экзисте, есть, конечно, и другие варианты, но по оригиналам - картина такая.
Симптоматика, если интересно - при включенном постоянно кондее, не крутится вентилятор, что естетственно, кроме того, муфта компрессора начинает судоржно дергаться из-за срабатывания датчика давления фреона.
В салоне это выразилось в подергивании двигателя на холостом ходуи визуально под капотом натяжитель ремня "играть" стал значительно сильнее.
При исправном вентиляторе натяжитель практически не дергался из-за резкого (из-за включения муфты кондея) повышения нагрузки на ремень.
Ремонт описывать? Или всё и так ясно - как снимать, ремонтировать, жабу давить спри этом или пусть поживет....?
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 12 май 2012, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 12 май 2012, 21:33
Привет, Михаил!
Михаил-Andover писал(а):Ремонт описывать
Любой опыт полезен :)
Сообщение YAN » 12 май 2012, 21:34
Михаил-Andover писал(а):Ремонт описывать?
Миша! А еще бы с фото! :oops:
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 12 май 2012, 21:35
Хорошо.
Фото сделаю, благо есть под рукой чем :Yahoo!: Sony Xperia S
Михаил-Andover
Сообщение YAN » 12 май 2012, 21:40
Михаил-Andover писал(а):Фото сделаю
И сразу в НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ пости.
