Мойка высокого давления.
Сообщение AlexMark » 11 мар 2008, 09:48
Господа, ищу компактную мойку. Но все моййки работают от напорного источника воды. Никто не встречал образца, чтобы мойка работала, забирая воду из ведра или бочки?
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Re: Забавная ссылочка - антиреклама Соренто
Сообщение Black Man » 11 мар 2008, 10:42
Керхер - он же сам берет с ведра воду. мы его так на даче используем т.к. там нет трубопровода. только вместо ведра 40 литровую канистру, прозрачную, чтобы уровень остатка воды контролировать.
в россии 2 беды и одна из них ремонтирует другую...
Black Man
Сообщение AlexMark » 11 мар 2008, 10:46
Если можно, марку "Керхера" напишите. До сегодняшнего дня, какие не смотрел, везде в Т.У. требуется напор.
AlexMark
Сообщение Владимир Ростов » 11 мар 2008, 10:54
AlexMark писал(а):Господа, ищу компактную мойку. Но все моййки работают от напорного источника воды. Никто не встречал образца, чтобы мойка работала, забирая воду из ведра или бочки?
Не совсем так.
Купил керхер к2.08, прочитал инструкцию - и не понял, умеет ли он воду брать из ведра, или нужен водопровод. А его у меня на даче нет. Спасибо.
Приобретенный Вами аппарат высокого давления имеет функцию всасывания, т.е. для забора воды Вы можете использовать не только систему водоснабжения, но и удобную для Вас емкость. В этом случае для обеспечения стабильной работы рекомендуем располагать емкость не ниже чем на на 500 мм от высоты самой мойки и использовать специальный заборный шланг, который Вы можете приобрести в наших магазинах.
http://www.yarkercher.ru/index.php?id=7#faq14
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение EugeneB » 11 мар 2008, 10:59
В Москве помыть - это проблема. В старых горожах еще есть вода, у нас - нет. И мыть негде, кроме как на мойке. 420 рублей, на те что подешевле очередь на 2 часа.
PS: всасывать могут все керхеры. а так - бочка воды и сосок снизу. этого хватит.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение ВЕЛ » 11 мар 2008, 11:17
AlexMark писал(а):Но все мойки работают от напорного источника воды. Никто не встречал образца,
Неправда, у меня Керхер, модель сейчас навскидку не помню точно, сам
забирает воду. На входе у него еще фильтр предусмотрен.
Использую эту мойку уже с 2003 года, нормально, жужжит до сих пор.
Надо смотреть по идее на сайте производителя, в технических параметрах.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2193 раз.
Re: Ищу компактную мойку.
Сообщение lex0370 » 11 мар 2008, 12:39
Посмотри тут http://www.faip.ru/ :)
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение EugeneB » 11 мар 2008, 13:08
У меня FAIP. H101. Всасывает слабо. Как выход - надо иметь ведро с соском у дна и ставить его на стул или иметь бочку с таким же соском. Пенная насадка просто шлак, может напора водопровода не хватает. В этом году поставлю повысительный насос и проверю. В остальном - нормальный аппарат, насадок достаточно много. Да, самое главное: у faip стоит силуминовая помпа, которая на порядок надежнее пластиковых, которыми керхер комплектует дешевые модели.
EugeneB
Сообщение della street » 11 мар 2008, 20:24
На днях тоже изучала тему про минимойки....
Вот почитай тут http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... &start=120
В детстве мальчики хотят машинки, а девочки- Барби, но после 16 всё наоборот :D
Мужчины любят красивых и недоступных. Пойду накрашусь и запрусь в сейфе...
della street
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Этапы сорентофилии: 1) Sorento 2.5TD (2007); 2)Sorento XM 2,4 (2010); 3) Sorento Prime 2,4 (2019)
Сообщение Hrom » 11 мар 2008, 22:28
Минимойки - аппараты высокого давления, предназначены для применения в быту: помыть свою машину, велосипед, дорожки возле дома. Каждая серия аппаратов отличается от предыдущей рабочим давлением, производительностью и, конечно, моторесурсом.
Ошибочно предполагать, что аппарат второй серии (классификация дана для минимоек марки KARCHER) целыми днями будет работать и при этом его хватит на очень долгое время. Каждое оборудование имеет свой моторесурс. Поэтому при выборе минимойки необходимо учитывать предполагаемый к выполнению объем задач.
Вот некоторые рекомендации по выбору минимойки:
1. Если у Вас один автомобиль и Вы предполагаете мыть его не более двух раз в неделю, то Вам подойдет минимойка второй серии.
2. Если у Вас два автомобиля и придется мыть их не более двух-трех раз в неделю, то Вам понадобится аппараты третьей или четвертой серии.
3. При необходимости выполнять задачи по мойке трех машин, катера, дорожек (то есть аппарат довольно часто будет использоваться) необходимо приобретать минимойки высокого давления пятой, шестой серии.
4. Чем больше и тяжелее по весу аппарат высокого давления, тем выше производители заложили в нем моторесурс и, соответственно, его долговечность. Но это соответственно стоит других денег.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Юрец » 11 мар 2008, 23:00
Год назад в магазине "Твой дом", что находится на МКАДе, купил мини-мойку "Керхер"-5.20. Аппарат прекрасно берет воду из ведра, канистры, бочки. Поставил в гараже бачек на 50л.- вполне хватает на разовую качественную помывку "Сорика" с шампунем. Единственное, что докупал, так это дополнительный фильтр на входе аппарата. Неудобство - воду возить в гараж в канистрах из квартиры, а в остальном, мойкой очень доволен.
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение AlexMark » 12 мар 2008, 08:27
Спасибо всем, кто откликнулся, вижу вопрос актуальный. Конечно, в очередях на мойку не настоишься, а 4 -е ведра воды на автомобиль, вполне приемлемо. Только нигде в описании не говорится что можно брать воду из открытого сосуда. Коментарии есть, да. То же говорили и в магазине, работать то будет, но может выйти из строя, при такой эксплуатации работоспособность не гарантируем.
AlexMark
Сообщение Базыр » 12 мар 2008, 09:18
а как можно использовать компрессор гаражный для мойки? Существуют насадки к компрессору моечные?
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение Black Man » 12 мар 2008, 10:26
Юрец писал(а):Неудобство - воду возить в гараж в канистрах из квартиры, а в остальном, мойкой очень доволен.
я задумал для этой цели в гараже скважину пробурить. подобную той, что на даче народ бурит. опущу в нее насос и буду заполнять емкость по необходимости). уровень воды под гаражем у меня совсем рядом...
Black Man
Сообщение Hrom » 12 мар 2008, 11:27
AlexMark писал(а): Только нигде в описании не говорится что можно брать воду из открытого сосуда.
Из описания к минимойкае K 5.80 M Plus.
Компактный и высокоманевренный аппарат высокого давления среднего класса для бытового применения
Большие колеса и эргономичная ручка позволяют легко перемещать этот аппарат даже по ступеням и лестницам
Электрический кабель подвешивается на крюке расположенном на ручке мойки.
Все разъемы размещены на лицевой стороне аппарата.
Аппарат может работать как от водопровода так и засасывать воду из емкости.
Hrom
