Проблема с АКПП ошибка P0716
Сообщение abrasive » 04 апр 2011, 19:33
1.Ломалась ли у кого нибудь коробка на рейстале после 2006 года? В сервисе Киа сказали что такого еще не было.
У мня показывает ошибку P0716 и идет пробуксовка после попытки переключения с 4 на 5 и переход в сервесный режим.
2.Можно ли программно или механически заблокировать переключение АКПП на 5 передачу ?
3.Как снимается коробка ?
4. Есть ли специалисты знакомые в Москве по ремонту АКПП наших машин ?
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Re: Умерла или нет АКПП 5ст.4wd 2008г.
Сообщение mrdoggy » 04 апр 2011, 20:34
Ошибка 0716 значит Неисправность датчика вращения входного вала АКПП. проблемы по-видимому в электрике..
возможные причины Обрыв или короткое замыкание в цепи, неисправность разъёма, неисправность датчика температуры рабочей жидкости, неисправность ЭБУ АКПП.
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение abrasive » 04 апр 2011, 22:22
mrdoggy писал(а):проблемы по-видимому в электрике
А тогда пробуксовка откуда?
Может ли быть пробуксовка из-за электрики ?
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение mrdoggy » 04 апр 2011, 23:34
ну могу сказать, что муфта входного вала работает только на 4 и 5 передаче. и подключены 2 датчика частоты вращения входного вала. один работает на 4 передаче, второй на 1,2,3 и 5.. вообще одно из назначений датчиков - для определения необходимого давления масла, для работы без пробуксовки. так что легко. проверяй датчик/фишку/проводку.. мот просто отгнила клемма.
mrdoggy
Сообщение abrasive » 06 апр 2011, 18:43
xxxxxxxxxxxxxxxxxСегодня слил немного масла с АКПП , пробег 300км., цвет не порадовал ,в ведре темно коричневый , на щупе из-за того что тонкий слой вроде нормальный
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение bda » 09 апр 2011, 19:31
Сегодня и я увидел ошибку P0716 :-(
Но машина разгоняется нормально (правда выше 110 по такой погоде и пробкам не разгонялся), а рывки на низкой скорости, появившиеся с неделю назад, я списывал на мосты (тут многие с таким сталкивались).
Придется ехать в сервис, по такой погоде в машину не полезешь, а яма в гараже на полметра водой заполнена :-), весна ведь.
Вот что мне выдал Check-Engine:
Код ошибки: Р0716
Датчик скорости турбины АКП - выход за диапазон.
Желательно незамедлительно обратиться на СТО. Если такой возможности нет, но двигатель заводится - можно продолжить движение в щадящем режиме на малой скорости.
bda
Доп. информация: Пыж 308, вот так :-(
Сообщение abrasive » 11 апр 2011, 21:20
bda писал(а):Сегодня и я увидел ошибку P0716
Я уже поменял коробку, ошибка пропала :D
А разганялась тоже резво. Обрати внимание при переключениии в ручной режим на дисплее все скорости появляются . У меня при включеннии 5 коробка переходила в сервесный режим
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение bda » 12 апр 2011, 11:51
abrasive писал(а):Я уже поменял коробку, ошибка пропала :D
Так быстро поменяли?! Признали гарантийным случаем?
bda
Сообщение abrasive » 12 апр 2011, 23:07
bda писал(а):Так быстро поменяли?! Признали гарантийным случаем?
Какая гарантия ,нет гарантиии.
все за свои кровные
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Юджин » 13 апр 2011, 07:29
А как насчёт гарантии на трансмиссию и двигатель в течение 6 лет?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение abrasive » 13 апр 2011, 21:55
Юджин писал(а):гарантии на трансмиссию и двигатель в течение 6 лет?
а где почитать про это ?
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Юджин » 14 апр 2011, 20:18
В сервисной книжке, кажется, есть об этом вклейка.
Юджин
Сообщение abrasive » 15 апр 2011, 21:51
Юджин писал(а):В сервисной книжке, кажется, есть об этом вклейка.
Фото или скан может кто выложит , а то у меня книжки вообще нет
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Русстик » 12 май 2011, 19:48
Приветствую всех! Мужики расскажите как проявляется эта пробуксовка. Просто у меня при начале движения в режиме драйв, надавив на педаль газа и удерживая ее в одном положении все передачи переключаются примерно при одинаковых оборотах, например при 2500 об/мин, но при переключении с четвертой на пятую передачу обороты повышаются примерно на 200 оборотов и только потом происходит переключение на пятую передачу. Во всех остальных случаях переключение на пятую передачу происходит практически не заметно, в ручном режиме этого тоже не наблюдается, да и вообще работает нормально толчков и рывков нет. Что это может быть? Машину взял в сентябре прошлого года у одноклубников и до этого не обращал внимания было это или нет, чисто случайно заметил.
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Турбинный датчик скорости трансформатора
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 29 окт 2014, 20:54
Приветствую форумчан. Нужен совет. Начала выскакивать ошибка P0716, что то с турбинным датчиком скорости трансформатора. Подскажите кто знает- где он стоит этот датчик и какой у него каталожный номер?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
