ДХО из фар дальнего света.
Re: ДХО из фар дальнего света.
Сообщение BlkDem » 29 мар 2011, 14:59
Не, Вить, она живая, но там тоже самое, только в формате PDF.
Сообщение Cons » 29 мар 2011, 15:34
А можно сделать на ПТФ
Габариты и парковка ДХО отключают.
З.Ы. Посмотрел эл.схемы Соренто, для него предусмотрены ДХО, схема Е5, только что такое DRL unit, и где его найти.
Cons
Сообщение ded96 » 29 мар 2011, 15:38
YAN писал(а):ded96
Первая ссылка мертвая.
Так видно?
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/
ded96
Сообщение kapger » 03 апр 2011, 19:08
Cons писал(а):Посмотрел эл.схемы Соренто, для него предусмотрены ДХО, схема Е5, только что такое DRL unit, и где его найти.
Пытался для собственного понимания найти эту схему в своем GSW Contents Viewer применительно в Вашему году выпуска машины (2003) - не смог такого найти! Где находится такая схема?
P.S. Я тоже озадачился поиском этого DRL по схемам Соренто (для 2007 года). И есть ли этот модуль DRL на машинах 2007 года и как он включается???
Вот что про него я смог найти в схемах:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Cons » 03 апр 2011, 19:56
У меня такие схемы:
DRL UNIT Ставиться в разрыв цепи ближнего света 30 и 31, и как я понял их отключают габариты и ручник и скорее всего как и головной свет они гаснут при открытии двери без ключа в замке.
Cons
Сообщение zzz » 03 апр 2011, 20:55
Писал уже про активацию.Запитать от зажигания и ремня безопасности водителя.Завел-не горит,пристегнулся -горит дальний впол накала,включил свет-вернулся в штатный режим.Но..Читал,что при горении впол-накала,ресурс галлогеновых ламп уменьшается.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение msm.silich » 04 апр 2011, 15:07
BlkDem писал(а):Решение с ШИМ элегантнее, но чуть сложнее
Установил контроллер ДХО с ШИМ на свой КИА , правда CEED, только несколько фото:
msm.silich
Сообщение kral796 » 06 апр 2011, 18:09
может чего не понимаю, но почему именно дальний а не ближний? с ближним и смотрится приличнее и заморочек кмк меньше
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение PEI » 06 апр 2011, 20:49
kral796 писал(а):но почему именно дальний а не ближний?
Я думаю потому, что на ближнем стоит ксенон.
msm.silich Сергей
Выход устроиства(красный), я подключил бы к 87 контакту реле ДС (нижний отвод контактной группы), т.к. участок цепи в блоке от места Вашего подключения и возможно до реле расчитан на ток только контрольной лампы и может запросто выгореть.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение msm.silich » 07 апр 2011, 09:11
Да, действительно, Вы правы, при прорисовке графическую ошибку сделали. Вообще это схема, как подключали СВОЙ сид.
Предыдущими были судзуки, так они обе по разному подключены, а задним умом и третий вариант можно предложить.
Важно ведь не конфликтовать по входам и выходам, переключить по более лучшему варианту можно и в процессе эксплуатации.
msm.silich
Сообщение KIA35 » 29 апр 2011, 09:50
вот еще простая схемка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 39#4020739
KIA35
Сообщение YAN » 09 янв 2012, 23:28
Вчера на клубной встрече посмотрел как Женя ибн PEI реализовал этот вариант на своём автомобиле.Отличная видимость огней и при шествии в колонне и при одиночном шествии,а главное не дорогие зап.части для реализации проекта.Молодец! :good:
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение PEI » 11 янв 2012, 00:43
YAN писал(а):Женя ибн PEI реализовал
Вот это "чудо" техники
ШИМ собран на NE555(ВИ1) + 4905.
У меня на машине проходит испытания с ноября, а у жены на Форде с сентября. Полет нормальный.
Если есть интерес, могу расписать подробнее.
PEI
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 04:52
PEI писал(а):могу расписать подробнее
Думаю, полезно будет :)
Сообщение PEI » 16 янв 2012, 15:08
Для начала небольшое вступление.
Почему на дальний?
На ближнем у меня ксенон. Даже если бы он не стоял, лампы ближнего света горят больше времени, пусть хотя бы днем отдохнут. Да и светораспределение у дальнего больше подходит для ДХО. Есть примеры авто, где ДХО реализовано на дальнем через резистор.
Эту же схему можно подключить на ближний или противотуманки.
Зачем нужен этот огород?
Облегчаем жизнь аккумулятору и продляем жизни лампочкам подсветки приборов и кнопок, кот. заменить не легко.
Как это работает?
Все просто. Включаем зажигание, заводим двигатель. Через 30 сек после вкл. зажигания всключаются ДХО, в моем случае дальний свет в 40% от накала. Индикатором вкл. ДХО служит синий индикатор на панели приборов. Если надо моргнуть дальним - лампы загораются в полный накал. При вкл. габаритов ДХО гаснет и весь свет работает в штатном режиме.
Схема задумывалась как универсальная, для применения на любых авто. Подключение должно быть простым, желательно не резать и не оголять провода. И по возможности не разбирать пол машины для подключения. И еще один аспект, чтобы нововведеные цепи размыкались через реле при откл. зажигании во избежании разряда аккумулятора.
Вот сама схема
На NE555 и IRF 4905 собран ШИМ регулятор. Опытным путем было установлено, что оптимальное напряжение на выходе составляет 5В. Регулируется потенциометром 100К.
На КТ972 собран таймер. При указанных номиналах элементов время задержки на включение ДХО сост. 30 сек.
Теперь о подключении, все подключаем в блоке предохранителей под капотом.
(30) и (87) подключаем на контакты реле дальнего света (ближнего или противотуманок) под теми-же номерами.
(земля) - под болтик
(15) - в блоке предохранителей ищем пустой контакт от реле, где появляется 12В при включении зажигания.
(габарит) - под 87 контакт реле габаритов
(ручник) - на концевик ручника. Я этот провод у себя не подключал. Лениво тащить поровод от ручника. Есть мысль подключить на датчик уровня тормозухи или просто воткнуть тумблер на землю, такой своеобразный "valet".
Чтобы подключиться к контактам релюшек я вырезал из консервной банки полоски шириной с контакты реле, подпаивал к ним провод и и втыкал в гнезда вместе с релюхами.
Ну вот и все. Буду рад, если кому-то пригодится.
PEI
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
