Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение nip90999 » 01 апр 2011, 19:02
Доброго времени суток! Расскажу свою ситуацию. У меня дизель 2004 года МКПП TOD. Купил авто, ездил недолго - начал замечать непонятный гул (вой) где-то спереди, также появились толчки (нерегулярно, не заметил зависимости возникновения), да и расход не порадовал..насчитал около 13 литров. Полез читать форумы. Изучал, но конкретного ответа не нашел. На СТО тоже точного ответа не получил. Сделав выводы из прочитанного/услышанного, сделал вывод, что раздатка. Начал разбираться. Сначала отключили мне фишку с раздатки (отключили передний привод). Поездил день-два (немного накатал) , показалось, что ничего не изменилось. Посоветовали мне поменять все жижи в коробках и мостах. Поменял. Эффект нулевой (как показалось). Думал уже лезть в саму раздатку (к тому же после замены масла в раздатке - она начала сопливить), расстроился. Мысленно готовился к разборке. Потом поехал к знакомому (можно сказать случайно). Тот сказал, прежде чеи куда-то лезть, - поменяй колеса (а у меня разные производители, спереди уже такие подгулявшие, а сзади вполне так неплохие, размер одинаковый). Сказал мне этот человек, что у разных производителей шин есть свои допуски на основные размеры Что-то говорил про разные скорости вращения. Отнесся к его словам скептически, но взял на заметку. Затем он предложил снять мне фишку с раздатки. Я рассказал, что уже пробовал, но ничего не изменилось. Все таки он меня убедил, что стоит попробовать. Снял... и не узнал машину...такое ощущение, что подменили..стала вроде и резвее..и шум исчез..и рывки...(наверное замена жижей тоже дала свой эффект) Обрадовался, что хоть какие-то подвижки появились.... Недели три катался только на заднем... Не очень впечатления... Потом подкопил денежек...и купил 4 колеса. Сделал развал-сход (где-то вычитал, что при неправильной настройке может тоже влиять). Подключил фишку. Потом на шиномонтаж. И вот оно... СЧАСТЬЕ :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
машина забегала без посторонних звуков!
так, что...если есть похожие проблемы - удостоверьтесь, что все колеса одинаковые, а потом уже железо что-то чинить...
nip90999
Сообщение BluesBrother » 02 апр 2011, 13:01
Сегодня прочистил все сапуны, контакты и сменил масло в раздатке....
Тьфу-тьфу-тьфу, рывки вроде как исчезли.
Спасибо, ребят, что помогли. Поезжу, посмотрю, что дальше.
Очень не хочется влететь на раздатку.. :x
BluesBrother
Доп. информация: BMW X1
Сообщение YAN » 02 апр 2011, 13:39
BluesBrother писал(а): и сменил масло в раздатке....
Какое залили?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение BluesBrother » 02 апр 2011, 13:48
Блин, забыл... Заказ-наряд в машине остался.
Mobil ATF 320 или что-то в этом роде.
BluesBrother
Сообщение регион 63 » 02 апр 2011, 13:52
Боюсь, надолго его не хватит.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение BluesBrother » 02 апр 2011, 13:53
регион 63
А почему?
BluesBrother
Сообщение регион 63 » 02 апр 2011, 13:59
По себе сужу - мне надолго этого масла не хватает. :) По гарантии заливали именно его, гарантия закончилась, попробую залить синтетику.
регион 63
Сообщение BluesBrother » 02 апр 2011, 14:04
регион 63 писал(а):попробую залить синтетику.
так она и есть синтетика.. во всяком случае так в заказ-наряд написано...
BluesBrother
Сообщение регион 63 » 02 апр 2011, 14:07
Брешут.
И ещё... Соглашусь с мнением, что в нашу многострадальную раздатку лучше заливать масло с пакетом присадок для lsd - режимы работы пакета фрикционов и дифа повышенного трения весьма схожи. Попробую залить Ravenol SLS 75-140/
регион 63
Сообщение BluesBrother » 02 апр 2011, 14:08
регион 63
Спасибо, буду знать. Недельку покатаюсь, попробую. Потом сменю.
BluesBrother
Сообщение RONIK » 03 апр 2011, 08:54
BluesBrother писал(а):... прочистил все сапуны, контакты и сменил масло в раздатке....
Тьфу-тьфу-тьфу, рывки вроде как исчезли.:x
Я бы добавил контроль за сайлентблоками задних тяг - верх-низ...Мне этого хватает даже без чистки контактов на 20 тыс... Потом опять замена масла и т.д.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение YAN » 03 апр 2011, 12:46
RONIK писал(а):Мне этого хватает даже без чистки контактов на 20 тыс... Потом опять замена масла и т.д.
Я трансмиссионку в раздатке меняю через 30 тыков и потому,что нужно,а не потому,что появляются толчки и удары.Масло сливается приличной чистоты,не сравнимой с мазутом от Декстрона.Следовательно масло не подгорает из-за наличия в нем присадок позволяющих равномерно распределять температуру от места нагрева(фрикционы) по всему объёму масла.Оно темнеет,а следовательно оно моет детали и удерживает на своей поверхности продукты износа.И имеет хорошую текучесть,что обуславливает достаточную прокачиваемость насосом раздатки.Все преимущества налицо от использования трансмиссионной синтетики в раздатке.
Сообщение RONIK » 03 апр 2011, 15:36
Я тоже не из-за толчков меняю. Но избавиться от них мне помогла замена жижи в раздатке на Декс-3, и повторного появления толчков стараюсь не допустить.
RONIK
Сообщение BluesBrother » 03 апр 2011, 15:47
RONIK
Дело в том, что рывки проявлялись только тогда, когда погревается трансмиссия, где-то после получаса езды. Так что вряд ли можно грешить на сайленты...
BluesBrother
Сообщение RONIK » 03 апр 2011, 16:11
BluesBrother писал(а):RONIK
Это минус один вариант... Ты стал ближе к причине - успехов! :)
RONIK
