Какие запчасти подходят к нам от других авто?.....
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Сообщение Евген81 » 01 мар 2008, 17:59
Мужики,предлагаю тему..Какие запчасти могут подойти от других автомобилей ( в том числе и русских ТАЗиков) к нашему агрегату....Просьба не флудить-типа не надо или не стоит...У кого есть опыт замены-просьба поделится.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Какие запчасти подходят к нам от других авто?.....
Сообщение Птицевод » 01 мар 2008, 18:52
пистоны на дверь жигулёвские.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Евген81 » 01 мар 2008, 18:53
Во...уже економия...Выслушаем другие мысли...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение krek » 01 мар 2008, 19:24
подшипник передней ступицы, одинаковые с карнивалом и задними на санта фе
krek
Сообщение Andrey » 01 мар 2008, 20:47
на EXIST.RU по коду запчасти можно посомотреть замену
Andrey
Сообщение Евген81 » 01 мар 2008, 22:35
krek писал(а):подшипник передней ступицы, одинаковые с карнивалом и задними на санта фе
во..это мне как раз в тему..ищу подшипник передней ступицы.Один уже взял-другого не было,а как кажется,подшипники примерно одинаково ходят..лучше перебдеть.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sergik » 02 мар 2008, 23:37
Должны подходить запчасти на ходовку от Терракана т.к. они однобазники
Sergik
Сообщение Marsek » 23 июн 2008, 10:40
Подходит распылитель на форсунке от дизеля МБ 2,7. Даже серия одна. Циферки дальше не совпадают, но ехать можно.
Marsek
Сообщение Pugachev™ » 24 июн 2008, 14:52
по движку 3.5 - на таракане такой же был...........фильтр маслянный мицубовский..
Pugachev™
Сообщение yri-nvk » 17 июл 2008, 07:50
Собрался я ехать в августе в Кмышин (Волгоградская область), а от туда в Анапу. Едем в троем. Т.к. задние амортизаторы перестали корректно работать (вышел газ, один потек), встал вопрос о их замене, поменять на каябу, цена 1900, и тутже задумался, что проеду я 9000 км и новые аммо придут в негодность, да и денег жалко, надо на отпуск оставить. Сижу думаю, ищю в инете что можно найти на сорик подешевле, и тут у меня батя спрашивает, а какой у тебя аммо, я ему, ухо сверху и снизу, а он мне так поставь от Газели, они такиеже по креплению, надо замерить размер и все.
И тут он вспомнил, что когдато в 2000 году, когда у него был пыжик (ММС паджеро 1), он на нем менял аммо которые не держали вес пыжика т.к. были от трехдверного, а у него пятидверка, он их сменил на газелевские, которые подошли без проблем и он на них отездил 20000 км и продал пыжика с ними. Старые положил в гараже в подвале. Еду беру старые аммо что бы сравнить с моими, и если подойдут то поставить на время поездки аммо от газели, цена вопроса 300-500руб, каяба 1000руб. Забрав старые аммо (каяба белого цвета) от пыжика, которые за восемь лет немного покрылись ржавченой, но газ в них присудствовал и они работали на ура, загнал машишу на яму и стал снимать родной аммо. Сняв амортизатор, вычетал на нем что там когдато был газ, но он явно отсутствовал. Произвели замеры, донор оказался в выдвинутом состоянии на 5мм выше (не страшно), в нижнем положении размер совпал. На родном аммо в верхнем и нижнем ухе запресованны салентблоки, на доноре в низу салентблок, а в верху просто резинавая втулка без метала. Решено ставить каябу, т.к. повторюсь, родные аммо умерли. Верхнее крепление: с одной стороны родная шайба снятая при скручивани родного аммо, с другой стороны, тоже шайба которую нашли в инструменте у отца (2 шайбы, те самые которые когдато стояли на пыжике в месте с аммо которые я сейчас буду стваить). Нижнее крепление: внутренний деаметр салентблока оказалось на 1,6 мм больше и крепежный болт там болтался, было решено сделать прокладку в виде втулки из жести. Удачно поставин новые (б/у) амортизаторы, были проведены пробные заезды, где было выявлено, что автомобиль стал вести себя на дороге намного лучше, меньше тряски на кочках, вес амортизаторы держат, садились в четвером в автомобиль. И так, донором на замену родных задних аммо стали, б/у аммо каяба от пыжика первого поколения, которые проехали на нем 30000 км и перестали держать его вес и были заменены на аммо от газели которые подошли по всем размерам.
Альтернативой родным амортизаторам, можно выбрать от пыжика 1го поколения или от газели. Если ети аммо не будет пробивать, то пока оставлю их на время поездки, а потом сменю и поставлю от газели.
Будут вопросы, спрашивайте, отвечу.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение Евген81 » 17 июл 2008, 08:01
yri-nvk писал(а):Будут вопросы, спрашивайте, отвечу.
эта :oops: я пока интересуюсь....хочешь сказать,что отГазели мона вкорячить Аммо на Сорика не дорабатывая ничего и не колхозя :?: %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение yri-nvk » 17 июл 2008, 08:09
логическое объяснение, ну я так думаю.
в 2000 году отец собрался менять на паджеро задние амортизаторы, но цена на них было очень недешовая, тогда он снял свой один аммо и пошел на базар подбирать по размеру, и о чудо от газели подошли один в один, только пришлось докупить москвичевские салиьники, и вставлять их в ухи крепления амортизаторов. поставив на поджеро аммо от газели он проездил на них примерно 10000 - 20000 км и продал машину с ними и они еще нормально работали, сменив амортизаторы пыжик стал вести себе намного лучше, наверно потому что старые амортизаторы были от 3х дверного, а у отца был 5ти дверны и тежелее.
Логически можно предположить, раз подошли аммо от газели на пыжик, а снятые почти родные с пыжика подошли на сорентик, то и от газели наверно тоже подойдут без проблем на сорентик.
yri-nvk
Сообщение yri-nvk » 17 июл 2008, 08:11
доработать скорей всего придется только крепления на аммо от газели, переделать салентблоки наверно, я газелевские в глаза не видел поэтому точно что там переделывать не знаю
yri-nvk
Сообщение Евген81 » 17 июл 2008, 08:33
yri-nvk
пасиб-понял.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Argo » 17 июл 2008, 09:21
Фильтр маслянный на дизельную Соренту подходит C-306, такой же стоит на Паджеро. Ставил себе, все водошло как родное.
Argo
Доп. информация: Limited
Вернуться в Каталожные номера (BL)
