Памагите,други...ступицу одеть правильно
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 08:59
Ситуация такова,поменял подшипник ступицы и поставил все на места...датчик ABS пока неставил...Вопрос в чем-на внутр. стороне ступицы широкая типа шестеренки,с которой,как я понял,взаимодействует сам датчик ABS...вот и не понял,как эта "типа шестеренки" крепится..она у меня болтается и стучит на кочках..Повторю-датчик ABS не поставил пока-завтра привезут...но не думаю,что это он енту штуку держит...Как быть?Каково крепление ентой "типа шестеренки"....Памагите-ездить хачу без этого стального треска :shock: %)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Памагите,други...ступицу одеть правильно
Сообщение сергейка » 29 фев 2008, 09:26
На соренте это не делал, но когда-то менял датчик абс на другой машине. Сам датчик это по сути элементарный соленоид, который стоит неподвижно, а вот "шестеренка" закреплена на вращающейся части в районе тормозного диска и своим вращением вместе с колесом на соленоид (датчик ABS) наводит ЭДС, которая и меряется мозгами. Плоскость вращения "шестеренки" в 2-5 мм от датчика Т.е. типа: ПРопустил где-то три болта, ищи в снегу.
сергейка
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 09:29
сергейка
то есть хочешь сказать,что эта шестеренка должна быть намертво закрплена на ступице?Эт я попал на заново съем ?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение dav102 » 29 фев 2008, 10:03
Евген81 писал(а):что эта шестеренка должна быть намертво закрплена на ступице
Да, когда менял подшипник ступицы на Маджентисе, для съёма этого диска использовали специальный съёмник-еле сняли, очень плотно сидел.
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 10:15
dav102 писал(а):очень плотно сидел.
Хм...а он там не на болтах?а просто насаживается ..типа впрессовывается,я чей-то не заметил как :( ...Уважаемые,а кто делал на Сорьке,может есть среди нас такие.Надо знать точно-просто не охота снова все снимать и покупать новый подшипник щас опять...ведь по-другому не получится...Откликнитесь,кто делал на Сорьке,а :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Пух » 29 фев 2008, 10:25
Евген81
На Соренто не менял, но на других машинах если мне не изменяет память эта шестеренка стоит плотно.
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 10:41
Пух Да я уж и сам понял,что плотно должна стоять...тока чем эта плотность делается?То есть как она крепится-болтов не видел...нащелкивается?или как...просто понимаю,что попал на повторную разборку,но хочется к этому моменту уже знать все тонкости...Повторяю вопрос-чем крепится эта приблуда...Вчера ехал-гремел как ТАЗик-стыдно,седня поехал на пешком :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Пух » 29 фев 2008, 10:46
Евген81 писал(а):То есть как она крепится-болтов не видел...
Могу только предположить-напресовывается на горячую :oops:
Пух
Сообщение Пух » 29 фев 2008, 10:47
Евген81 писал(а):седня поехал на пешком
Поделись как это :D :lol: :lol: :lol:
Пух
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 10:53
Пух Издеваешься,да?Это купил новые ботинки (так как даже обуви зимней не было),шапку,перчатки (так привык ездить в осенних ботинках-всегда тепло и сухо) и сел на электричку и поехал...с непривычки помяли бока,испачкали ботинки ,да еще и пукнул кто-то рядом :evil: Ладан,от темы отошли...каково крепление ентой штуки на внутренней части ступицы,с которой как-то взаимодействует ABS?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sergik » 29 фев 2008, 10:56
Ну ты ж ее как то снял? Вспоминай, как была присобачена изначально! На ступице есть установочный поясок?
Sergik
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 11:04
поясок есть,но она снялась просто и легко-то есть закрепления плотного я не ощутил.Она просто крутилась свободно вокруг своей оси и легко поддалась из той канавки (или пояска- не помню щас-снимал друг,я этот момент проморгал).Мы ее потом одели в тот поясок,она села вроде ниче,но когда одевали ступицу-слетела (так как плотно не сидела)...Может это просто вырвало из креплений,так как подшипник-то рассыпался на ходу и надо тупо покупать новую ступицу...не охота,как-то :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sergik » 29 фев 2008, 11:10
Скорее всего, ее прокрутило. Тогда придется покупать новую ступицу вместе с этим диском, либо шаманить старую (типа, обстучать аккуратно по краю отверстия и заново напрессовать). Но делать нужно аккуратно, не допуская радиального биения - а то либо датчик снесешь, либо АБС будет глючить.
Sergik
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 11:13
Sergik писал(а):то либо датчик снесешь, либо АБС будет глючить.
датчик ABS уже снес...заказал новый-его переломило пополам.а как думаешь-есть шанс вставить иль шансов мало...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение podvoh » 29 фев 2008, 11:14
Прийдется тебе , друг мой, разобрать и вторую ступицу.......посмотреть. Что-б не покупать новую. Я на Спортаже так делал только ради размера пыльника :o
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Вернуться в Прочее (ремонт)
