Переключение с 5 на 4 передачу
Сообщение Гость » 16 дек 2006, 09:31
Здравствуйте! У меня Sorento с турбодизелем 2005 года,ручная коробка.Заметил интересную особенность-если идешь на скорости 100км.час и хочешь притормозить двигателем,переключившись на 4 передачу,то не всегда это получается без перегазовки.Иногда,видимо,не срабатывают синхронизаторы и разается стук,как при неполностью выжатом сцеплении.Особенно часто это происходит,если выключаешь 5 передачу и на 100 км.час несколько секунд перед включением 4 передачи едешь на нейтралке.С перегазовкой все переключения всегда проходят нормально.Встречался ли кто-нибудь с чем-нибудь подобным? Что это-неисправность или особенность конструкции?
Гость
Re: переключение с 5 на 4 передачу
Сообщение Страусь » 16 дек 2006, 11:28
rucso писал(а):Здравствуйте! У меня Sorento с турбодизелем 2005 года,ручная коробка.Заметил интересную особенность-если идешь на скорости 100км.час и хочешь притормозить двигателем,переключившись на 4 передачу,то не всегда это получается без перегазовки.Иногда,видимо,не срабатывают синхронизаторы и разается стук,как при неполностью выжатом сцеплении.Особенно часто это происходит,если выключаешь 5 передачу и на 100 км.час несколько секунд перед включением 4 передачи едешь на нейтралке.С перегазовкой все переключения всегда проходят нормально.Встречался ли кто-нибудь с чем-нибудь подобным? Что это-неисправность или особенность конструкции?
Коврики под педалью не мешают? Не факт что они, но просто ... ;)
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение лычникъ » 10 май 2011, 12:00
такая же беда. но заметил, что если, не отпуская сцепления, с 5-ой переключить сначала на 3-ю, а потом на 4-ю, то все ок
лычникъ
Сообщение лычникъ » 05 ноя 2011, 13:16
проблема решилась заменой синхронизатора
лычникъ
Сообщение Tryam77 » 31 янв 2012, 07:16
Абсолютно та же проблема, подскажите во сколько встал ремонт и где заказать синхронизатор?
Tryam77
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
