Подключаем мультитроникс к ДУТ(датчику уровня топлива)
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Подключаем мультитроникс к ДУТ(датчику уровня топлива)
Сообщение YAN » 06 фев 2011, 19:52
Sorentovod_2004 писал(а): когда весь выкатал, аж заглох,
Sorentovod_2004 писал(а):мультик показал, что ещё в баке половина топлива от заявленной ёмкости.
У меня так же.И,что я только не делал с настройками,всё безрезультатно. :( Показатели расхода тоже ЛАЖА полнейшая из-за этого и идёт путаница остатка в баке.Более-менее истинные показания получаются в расчетном режиме,но для него приходится всегда заливать полный бак,что по сегодняшним ценам не фига не бюджетно.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение ksb » 06 фев 2011, 23:13
Фото со встроенным БК скину, только чуть позже,когда посвободнее буду!
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение КСИ » 07 фев 2011, 16:44
YAN писал(а):У меня так же.И,что я только не делал с настройками,всё безрезультатно. Показатели расхода тоже ЛАЖА полнейшая из-за этого и идёт путаница остатка в баке.Более-менее истинные показания получаются в расчетном режиме,но для него приходится всегда заливать полный бак,что по сегодняшним ценам не фига не бюджетно.
Странно.. Я у себя всё сделал так как написано в мануале:
Скинул средние параметры, заправил до полного, изъездил 59 литров (по компу расход составил 57), изменил параметр "Эталонный расход" с 57 на 59 - всо - точность обалденная.
Бак расчетный, и кстати заправлять всегда до полного совсем не обязательно - можно вбивать количество залитых литров.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение ksb » 23 фев 2011, 00:59
Нашел обещанное фото с БК. Прошу прощения за качество, но на данный момент нет возможности сделать более качественное фото, машинка зимует.
ksb
Сообщение Evgeny » 28 фев 2011, 17:50
Подскажите пожалуйста, подключил зеленый провод к ДУТ, как на фото, а количество топлива в баке показывает 0 литров. Бак тарированный. В какие настройки нужно зайти, чтобы бк показывал реальное количество в баке? Сегодня заправил полный бак для тарирования расхода топлива. БК Мультитроникс RI 500.
Evgeny
Сообщение КСИ » 28 фев 2011, 20:41
Evgeny писал(а):Подскажите пожалуйста, подключил зеленый провод к ДУТ, как на фото, а количество топлива в баке показывает 0 литров. Бак тарированный. В какие настройки нужно зайти, чтобы бк показывал реальное количество в баке? Сегодня заправил полный бак для тарирования расхода топлива. БК Мультитроникс RI 500.
В источниках есть объем бака - сначала я глянул бы что стоит там..
КСИ
Сообщение Евгени » 28 фев 2011, 21:48
Наверное не выставлена настроойка "ДУТ", а в данный момент стоит "бак расчётный" . Вообщем ничего нового, всё по инструкции. Я выставил полный бак 87 литров.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение ksb » 28 фев 2011, 22:24
Ну, да: проверить настройку бака - "бак тарированный"; задать полный объем бака; провести калибровку, должно сразу появится значение,для начала неправильное, конечно, но далее следует настройка.
ksb
Сообщение Evgeny » 01 мар 2011, 12:42
Выставлен бак тарированный, объем 80 литров, сейча катаюсь, сжигаю 30 литров для калибровки.
Может после калибровки будет показывать?
Evgeny
Сообщение aleksross » 02 мар 2011, 17:27
Никто не выложит фотки куда на рестайле бензиновом бак подключать?
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 15:36
Сегодня ещё раз попытался откорректировать показания ДУТ.У меня на полном баке напряжение 0.34 В,а на пустом 4.9-5.0 В. Отсюда вопрос,так и должно быть или у меня перепутана полярность ?
Сообщение Hrom » 05 мар 2011, 15:43
YAN писал(а):...а на пустом 4.9-5.0 В?
Сопротивляться нечему...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение YAN » 05 мар 2011, 16:43
Hrom писал(а):Сопротивляться нечему...
Значит с подключением порядок,остаётся только не корректная работа БК.И ещё такой вопрос.Когда в баке оставалось 15л.,я отметил в линейной установке наличие 15 л. в баке,но когда заправил полный бак,Мультитроникс показал 25 л.Пришлось опять в линейных установках корректировать до 80 литров.При переходе в отображение параметров,в баке почему то стало 79 литров? :shock: Не представляете,как задолбало меня это чудо электроники. :evil:
Сообщение Egor674 » 05 мар 2011, 18:57
Вить,такая же фигня,хотел даже вырвать его и выкинуть в окно. :x Потом смирился,вернулся на "расчётный",кажит нормуль+-1литр,иногда в точняк.
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение Giz » 05 мар 2011, 19:10
Первые две недели, тоже при расчётном вроде нормально показывал +-1-2л, сейчас то нормально, то лишних литров 10 кажет
как с ним бодаться :(
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
