Не реагирует на газ
Re: не реагирует на газ (2)
Сообщение Balbes » 19 фев 2008, 16:10
Проверь AFS, как советует Foboss...
Balbes
Сообщение Atum » 19 фев 2008, 16:37
Пару раз была такая же шняга после лёгкого зажигания на трассе (обороты 3-4 тыс.). Лечилось также: вкл. выкл. двигателя, рычаг на "Р" - не помогает.
Как датчик расхода проверить, ведь потом машин нормально едет.
Atum
Сообщение Balbes » 19 фев 2008, 16:42
Atum писал(а):...Как датчик расхода проверить, ведь потом машин нормально едет.
1)можно для начала проверить контакты на окисление 2)померить сигналы когда "машин" не едет...3)сразу заменить на новый...
Зы-Ы: коробку поменять всегда успеешь... :D
Balbes
Сообщение Никола » 19 фев 2008, 17:29
AeroVolK писал(а):Прочитал ветку Санчо, так-что посылать меня туда не надо... :D
А глюк у меня похожий , но не такой. В какой-то момент двигатель перестает набирать обороты выше 2000. Причем это происходит в движении. Притормозил немного, потом газуешь, а двиг выше 2000 не раскручивается. Переключал как Санчо в нейтраль и снова в драйв - не помогло. Помогает только глушение двигателя. Сегодня этот глюк появился второй раз. Первый раз был вчера. Что-же это может быть? :o
пробег 9000 км...
Я склоняюсь к мягкой глушилке двигателя. Отсоедини ваккумную трубку от глушилки и посмотри на поведение машины. Бывает электромагнитный клапан закрыт не до конца и идёт не значительный подсос. На малом газе всё нормально, а как проедеш он заслонку прикрывает. Была такая машина. Ну и если не помогло, то надо смотреть датчик педали газа(возможно контакты окислились, почистить) и уж потом расходомер.
Никола
Эксперт
Сообщение AeroVolK » 20 фев 2008, 11:08
Спасибо всем откликнувшимся! Вчера вечером глюк повторился, но двиг при этом еще и заглох. Так-что будем проверять глушилку. Не подкинете ссылку где можно прочесть про нее? :oops:
AeroVolK
Сообщение Санчо » 20 фев 2008, 11:49
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=1765&hilit=%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
Попробуй снять шланг с мягкой глушилки и с клапана ЕГР, и поездить так.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Спасибо за оперативный ответ!
Сообщение AeroVolK » 20 фев 2008, 12:21
Сегодня вечером может проверю...
AeroVolK
Новые вводные...
Сообщение AeroVolK » 21 фев 2008, 14:15
Здравствуйте снова!
Новые симптомы: на нейтрали или в паркинге выше 3000 не поднимается. Сразу после заводки дает газануть до отсечки, но тутже срабатывает глушилка похоже. Глохнет. Сегодня ехал еле-еле на оборотах 2000. Такое впечатление, что турбина не включается. Причем ехать пришлось на ручке, так как на автомате комп пытается переходить на пониженную, а потом снова вверх но тяги нет. Что теперь посоветуете? Глушилку, честно, не смотрел. :cry:
:Search: Где та собака порылась...
AeroVolK
Сообщение Никола » 21 фев 2008, 16:31
А что советовать, если ты предыдущие не выполняеш? Так можно много чего насоветовать!
Никола
Эксперт
Сообщение Борисыч » 21 фев 2008, 17:36
AeroVolK писал(а):Что теперь посоветуете?
Подключить "тетрис", проверить давление топлива, поменять топливный фильтр.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение alligator » 21 фев 2008, 18:13
Уважаемый, а не проще дилеру отвезти (по крайней мере на диагностику), пусть у него голова болит, ведь авто свежее?
У меня прошлым летом в самую жару за 200 км до Москвы сдох мой "бобик" (вышло несварение от забодяженного бензина и при добавлении газа авто просто глохло) естественно официального дилера рядом не было и меня эвакуатор довез до ближайшего "сервиса" там крутые умельцы уронив пару раз бак на пол и обгадив салон своей грязной одеждой поставили бензонасос от ТАЗА , симптомы остались прежние: машина работала только на холостом ходу :shock: , потом подключили что то типа сканера на базе ноута и сказали что умер генератор :shock: и форсункам не хватает напряжения чтобы вовремя открываться :o , нашли мне отремонтированное б/у за 8 тыр.(новый на заказ в теч 10 дней 17 тыр.), поставили, опять глохнет :twisted: , в итоге они сказали, что мне нужен эвакуатор, т.к. у меня что то со штатной сигнализацией и есть какая черная метка :lol: , а схемы у них нет, но если я настаиваю, они МОГУ ПОПРОБОВАТЬ сняв панель ее найти :ROFL: . В итоге я убедил :x руководство этой шараги поставить все на место и сделать химчистку салона . Погрузил авто на эвакуатор и покатил в направлении Москвы к дилеру, в итоге ремонт встал мне кратно дороже :!:
alligator
Сообщение AeroVolK » 22 фев 2008, 15:21
Ок, всем спасибо. Поеду на сервис...
AeroVolK
Сообщение Atum » 29 фев 2008, 15:19
AeroVolK, как успехи, что нашли?
Atum
Сообщение AeroVolK » 07 мар 2008, 12:05
Как и правильно советовали: топливный фильтр. Поменяли, сейчас бегает нормально. Но и холода кончились. Может топливо хреновое было (летнее), но я вроде антигель добавлял... Вобщем, поменяли фильтр.
AeroVolK
в чем причина? не реагирует на гашетку
Сообщение dcx » 11 май 2008, 23:55
привет народ!
во время езды при резком нажатии педали газа обороты сваливаются на холостые и на педаль реакции - 0
остановился, заглушил, постоял пару минут - завелся все ок, пока снова РЕЗКО не нажмеж газ.
электронику проверили - все ок, промыли дроссель - вроде пропало, через тыщ 10 редко, но такая фигня бывает..
в чем тут подвох? кто нить сталкивался с подобным?
dcx
Сейчас этот форум просматривают: KARK@S и гости: 1
