Соренто не заводится - возможно не хватает детали.
Re: Соренто не заводится - возможно не хватает детали.
Сообщение masterx » 14 фев 2011, 10:22
Lugavik писал(а):Без обид просто сложно представить ситуацию, когда закрыт вход-выход и будут маслать поршня...
ещё раз повторюсь, что не подумал об этом, но думаю, что ничего критичного бы не произошло - просто ничего не замерял бы в итоге.
Вот появился вопрос - сколько ресурс у маслосъёмных колпачков??
Когда машина первый раз завелась, то на холодную поддымливала, а когда прогрелась, то только на высоких оборотах шёл дым.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение YAN » 14 фев 2011, 10:27
masterx писал(а):- сколько ресурс у маслосъёмных колпачков??
Маслосъёмные колпачки могут быть не при чем,ведь саляра уже масло.А вот кол-во впрыскиваемого топлива очень влияет на причину дымления.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Микетыч » 14 фев 2011, 10:33
Микетыч писал(а):после всех непонятных звуков я бы проверил компрессию, грм, если всё в норме дальше только электрика ДПКВ. ПРи большинстве перечисленных псевдопричинах машина заводится, но не тянет. При включенном зажигании некоторые ЭБУ выдают коды предидущих ошибок. Дпкв покажет и на стартере.
Жаль, но всё таки я был прав,- 4 года стажа диагноста! Будешь разбирать меняй все сальники, и не только клапанов, обидно будет после сборки и заводки обнаружить мелкий косяк на резинках....
P.S Либо ты упёртый, либо без затрат хочешь поехать. Без обид :beer:
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Керамик » 14 фев 2011, 10:34
Lugavik писал(а):когда закрыт вход-выход
Замер производится не компрессометром,а вакуумметром.
Керамик
Сообщение Микетыч » 14 фев 2011, 10:38
masterx писал(а):Вот появился вопрос - сколько ресурс у маслосъёмных колпачков??
При ремонте "Башки" 100% замена, без оглядки на пробег и направляющие тоже.
Микетыч
Сообщение Lugavik » 14 фев 2011, 10:55
Керамик писал(а):Замер производится не компрессометром,а вакуумметром.
Тогда уж, правильней будет использовать мановакууммер..., чтобы наверняк измерить и избыточное давление, и давление разряжения в цилиндрах. :D
Добавлено через 46 минут 52 секунды:
masterx
Ответ в личку сбросил.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение T34_by » 14 фев 2011, 13:23
Я уже писал, что компрессию проверить можно выкрутив все свечи и отключив форсунки!!!
T34_by
Сообщение masterx » 14 фев 2011, 15:24
Дайте пожалуйста, у кого есть, моменты затяжек ГБЦ и распредвалов.
masterx
Сообщение Marsek » 14 фев 2011, 15:46
У меня есть только цепи:
Marsek
Сообщение Микетыч » 14 фев 2011, 15:49
masterx писал(а):Дайте пожалуйста, у кого есть, моменты затяжек ГБЦ и распредвалов
Походу движок раскидал уже, удачи и внимательность!
Микетыч
Сообщение masterx » 14 фев 2011, 16:35
Микетыч писал(а):Походу движок раскидал уже, удачи и внимательность!
Нет, ГБЦ ещё не снимал, ищу варианты этого не делать - пытаюсь проверить компрессию (ну или точнее герметичность цилиндров при закрытых клапанах).
Marsek Скинь пожалуйста оригинал на first_master_x@mail.ru а то здесь очень плохо видно. Я правильно понял - первые числа на рисунке - это момент затяжки в Нм??
masterx
Сообщение T34_by » 14 фев 2011, 17:01
фото с книги
затягивается последовательно в порядке определённом нарисунке
отпускается последовательно в порядке указанном на рисунке
T34_by
Сообщение Marsek » 14 фев 2011, 17:03
masterx
Отправил. Но это с форума.
Marsek
Сообщение YAN » 14 фев 2011, 17:14
T34_by
Про момент затяжки спрашивал Николай.а не о порядке затяжки. :)
Добавлено через 6 минут 44 секунды:
Смотри вверху картинки
Сообщение T34_by » 14 фев 2011, 17:22
YAN писал(а):Про момент затяжки спрашивал Николай.а не о порядке затяжки. :)
На первом фото и момент и порядок
T34_by
