Пневмодомкрат (надувной домкрат)
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Пневмодомкрат (надувной домкрат)
Сообщение RONIK » 04 фев 2011, 18:37
Интересно. Идея такая что ли: повис на брюхе, поднял зад, откопал под брюшком чуток или подложил чего под задние колёса, приспустил-убрал домкрат - и пробуй либо назад, либо вперёд (если есть куда)? Правильно понял?
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение mihail2626 » 04 фев 2011, 20:10
RONIK писал(а):Интересно. Идея такая что ли: повис на брюхе, поднял зад, откопал под брюшком чуток или подложил чего под задние колёса, приспустил-убрал домкрат - и пробуй либо назад, либо вперёд (если есть куда)? Правильно понял?
Так точно. Уже проверял, только вот подкладывать лучше какие-нибудь сендраки. Доски я пробовал подкладывать - не то. Доски ещё строганные были. Колеса по ним скользят и всё, и ещё доска дымиться начала. Теперь знаю как разжечь костер без спичек.
Добавлено через 12 часов 54 минуты 49 секунд:
mihail2626 писал(а):не выдержали крепления пробки. Так что теперь буду намертво её приклеивать.
А приклеивать её лучше с внутренней стороны, тогда она в принципе не сможет вылететь. Соответственно потребуется прорезать небольшую дырку, через которую нужно будет засунуть пробку, а потом эту дырку заклеить. И ещё перевинтить сосок в другом направлении на пробке + мне ещё понадобилось выпилить сбоку у места крепления пробки ложбину для подсоединения компрессора. Я уже почти сделал, осталось только дырку заклеить.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Giz » 05 фев 2011, 14:14
И нахрен нужен такой гемор, за такие бабки :(
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение mihail2626 » 05 фев 2011, 19:18
Есть и другие производители. Может у них надежнее пробка будет. А гемор это не приклеить пробку, а выдернуть машину, когда она села всем днищем. Тут может и трактор не помочь.
Вот например ребята два дня сидели на днище пока не нашли приличный трактор
mihail2626
Сообщение Giz » 05 фев 2011, 20:02
Думаю, что эти юноши и с домкратом не вылезли бы :D
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Виктор Ишимский » 05 фев 2011, 21:23
Ездя по такой местности, не пневмодонкрат брать с собой надо, а электро лебёдку с якорём :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение mihail2626 » 05 фев 2011, 21:52
А лучьше и то и другое.
mihail2626
Сообщение Виктор Ишимский » 05 фев 2011, 23:32
Мозги этим ребятам нужны :D Такой толпой, с помощью простого
донкрата, за три часа выбратся можно :D
Виктор Ишимский
Сообщение mihail2626 » 06 фев 2011, 00:13
Я так не думаю. От штатного домкрата в таком болоте будет мало толка - он просто будет в землю уходить. А зимой штатного хватает на два подъема, потом в нем жидкость замерзает.
mihail2626
Сообщение Виктор Ишимский » 06 фев 2011, 08:06
Попадал, в аналогичную ситуацию. Провалился в глиняную траншею передом, сел на раму
шёл дождь, на своём хайсе 4WD 2тонны, нашел доску под донкрат, натаскал, камней, булыжников,
донкратил раз 6, подкладывая материал. В теч... 1,5 час.., вылез, при этом был один!
А здесь такая толпа, столько подручного материала и не выбратся :shock:
Виктор Ишимский
Сообщение mihail2626 » 06 фев 2011, 08:23
А если сел всем днищем? Так под штатный домкрат с доской копать надо. У них я думаю ни доски, ни лопаты не было. А зимой вообще засада - если в глубокую колею соскочишь, на все пузо сядешь, и подкопать не получиться. Единственный вариант пневмодомкрат под запаску.
mihail2626
Сообщение runner_Perm » 06 фев 2011, 08:28
mihail2626 писал(а):А зимой штатного хватает на два подъема, потом в нем жидкость замерзает.
Есть такой косяк. Хорошо если на два хватит. У меня он в крыле стоит, и не прогревается от салона. Однажды заехав в теплый бокс и попытавшись воспользоваться домкратом, я обнаружил что он не работает. Потом отогрелся на батарее, и все нормализовалось. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 06 фев 2011, 08:49
Михаил, ты их не защищай, есть вход, есть и выход!
Виктор Ишимский
Сообщение RONIK » 07 фев 2011, 16:52
Поддерживаю Михаила - куплю пневмодомкрат (с комбинированной накачкой) и сэндтраки. На мой взгляд торговля тут неуместна: самурай носит меч всю жизнь, иногда для одного боя, который этой самой жизни и стоит. Как по мне, так частенько приходится ехать в ночи по не самым оживлённым дорогам и без моб связи (нет зоны покрытия). Случаи бывают разные и от всего не убережёшься, но простая безопасность всем по карману
RONIK
Сообщение YAN » 07 фев 2011, 17:14
RONIK писал(а): На мой взгляд торговля тут неуместна: самурай носит меч всю жизнь, иногда для одного боя, который этой самой жизни и стоит.
Следуя твоим словам и логике,то в автомобиле должны быть в запасе,как минимум три форсунки,все клапана и датчики топливной системы,турбина,ТНВД,генератор и т.д.Потому,как
RONIK писал(а): приходится ехать в ночи по не самым оживлённым дорогам и без моб связи (нет зоны покрытия). Случаи бывают разные и от всего не убережёшься, но простая безопасность всем по карману
А ты говоришь домкрат! :)
Благодарил (а): 1268 раз.
