Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение Багряша » 17 окт 2010, 19:38
runner_Perm писал(а):Почему не взяли стандартные любые?
Стас, банально не было.
Багряша
Сообщение @lex » 04 фев 2011, 13:22
Ну так что, под Кони ФСД так и не нашли заменитель втулки? Имею ввиду, что-б без утачивания...
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Сообщение Багряша » 04 фев 2011, 14:35
@lex писал(а):Кони ФСД так и не нашли заменитель втулки
Читай чем я заменил и не забивай голову себе поисками. Пробег на таком "колхозе" около 25000 км, износа нет. Вчера специально посмотрел - менял пружины.
Багряша
Сообщение mas35 » 22 фев 2011, 12:08
Скажи каталожный номер, пожалуйста.
Очень нужнео у нас в деревне все под заказ в наличии ничего нет кроме как от отечественного автопрома. Ставил 08 на 3 дня и все.
Заранее благодарен!
mas35
Сообщение Багряша » 22 фев 2011, 13:09
mas35 писал(а):Скажи каталожный номер, пожалуйста.
Пишу все цифры - сайлентблок переднего аммортизатора LAND CRUIZER 100
90903-89016 (большими)
33-0280-350 (ручкой)
первый номер правильный,Яндекс чётко пробивает.
Багряша
Сообщение mas35 » 22 фев 2011, 13:26
Спасибо щас буду магазы обзванивать :wink:
mas35
Сообщение lex0370 » 03 мар 2011, 11:50
Багряша
Его (90903-89016) обтачивать надо или как родной встает?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Багряша » 03 мар 2011, 12:58
lex0370 аки Алексей, ты невнимательно читал, что я писал ранее
Единственно что пришлось сделать - выполнить продольный разрез болгаркой тощиной диска 2 мм. Стачивать не хорошо, слишком тонкая стенка получается, мнётся при запресовке. А прорезанный гидравлически прессом задавливаем. немного центруем. вытачиваем дополнительные шайбы по 1 мм, ставим на место и...всё хорошо.
Багряша
Сообщение Genakh » 03 мар 2011, 20:49
Я обточил на станке, запас есть. Как было сказано, главное не забыть поставить шайбы
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение Accent-58 » 03 мар 2011, 22:26
шайбы с боков ставятся? Чертеж шайбы есть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Genakh » 03 мар 2011, 22:37
Естественно, с боков. Тойотовский уже на 2мм. Чертежа нет, нарезал просто на станке из того, что было.
Genakh
Сообщение Accent-58 » 04 мар 2011, 13:44
По какому варианту ставите?
Добавлено через 9 минут 51 секунду:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Genakh » 04 мар 2011, 14:23
Александр, прости я еще не научился быстро рисовать :D ,но болт проходит через уши крепления на рычаге и внутреннюю втулку аммика. Так вот именно длина внутренней втулочки меньше положенного на 2мм.У меня шайбы толщинной 1-1.3, внут. диам. под болт, внеш. диам. если память не изменяет 30мм.
Genakh
Сообщение Accent-58 » 04 мар 2011, 14:50
ага, т.е. получается 2й вариант, но внешний диаметр шайб меньше, чем нарисовано.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lex0370 » 14 мар 2011, 09:43
Genakh
До какого размера нужно обточить?
Я купил аналог 90903-89016 в exist.ru производства "Точка опоры" код 1-06-480 сайлентблок полиуретановый. Еще мне сказали, что если буду обтачивать то только с охлаждением СОЖ, так как полиуретан боится перегрева. Хочу заранее обточить, заготовить шайбы а потом в автосервисе спокойно заменить, но нужен внешний размер.
lex0370
Сейчас этот форум просматривают: AlGur и гости: 1
