Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение zzz » 03 сен 2010, 21:28
Наконец-то сделал подсветку.Диоды 6000К , синевой не отдают.Без регулятора получилось слишком ярко ночью,решил тонировать,попробовал 15 плёнкой,щиток непрозрачный,но днём стали плохо видны контрольные лампы зарядки,масла и т.д.остановился на 20 плёнке.Плохо днём видны были стрелки,т.к. они красного цвета,и под ними стояли красные диоды,заменил их на белые,таким образом количество диодов увеличилось до 26.Запитал на зажигание,без сопротивлений.Ночью всё-же ярковато,и запросто =бы можно сделать регулировку,благо провода входа габаритов зарание вывел вниз,да вот засада,подсветка одометра,питается не от габоритов,а от зажигания,и при гашении габаритов,она всё одно останеться яркой.А перепаивать плату как-то влом.Ну а в общем,всем кому не показывал ,понравилось.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Biz » 03 сен 2010, 22:33
У меня яркость одометра регулируется вместе с яркостью подсветки при включенном ближнем свете. Но там другая проблема - подсветка одометра сделана на 3-х светодиодах, а остальные цепи - на 2-х. Поэтому, при уменьшении напряжения, сначала гаснет одометр, потом подсветка. По уму - нужно оставить 2 светодиода на подсветке одометра, тогда яркость одометра и панели будет одинаковой, но мне лень из-за этого опять все разбирать.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Max432 » 26 янв 2011, 21:36
Всем привет!!! Я тоже сделал белую подсветку, все супер и с первого раза, на первый взгляд ярковато, но по городу вроде все норм, по трассе ночью не едил так как поставил только сегодня, перепоял все сам, ни чего сложного и хитрого
P.S диоды маркировки 10-12 smd
Max432
Сообщение бульбаш » 27 янв 2011, 11:59
А фотки где?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение marvin » 29 янв 2011, 22:34
Сделал белую на дорестайл. Там паять ничего ненадо, только смыть, либо стереть (как я и сделал) зеленый лак с обратной стороны циферблатов в приборке. Все получилось на мой взгляд супер, да и всем знакомым понравилась. Фото чуть позже, небыло чем сфотать под рукой.
Добавлено через 48 минут 1 секунду:
Ну помимо того чтобы смыть, надо еще соответственно поставить белые диоды :D Я поставил 4500К
marvin
Доп. информация: Был Сорик 3,5L 2003 г.в., Executive + кожа + камера заднего вида + парктроник + Белая подсветка приборов + пружины от Николая + Yokohama Geolandar A/T-S (G012)
Сообщение Giz » 30 янв 2011, 14:10
marvin писал(а):Сделал белую на дорестайл. Там паять ничего ненадо, только смыть, либо стереть (как я и сделал) зеленый лак с обратной стороны циферблатов в приборке. Фото чуть позже, небыло чем сфотать под рукой.
Ну очень фоток хочется :D , и поподробнее про смывку, чем и в каких местах
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение marvin » 30 янв 2011, 14:18
Giz писал(а):Ну очень фоток хочется :D , и поподробнее про смывку, чем и в каких местах
Сегодня сделаю фоты, вечером выложу и все подробненько распишу :D
marvin
Сообщение Max432 » 30 янв 2011, 17:25
вот и мой отчет что у меня получилось
P.S фоткал на телефон, качество оставляет желать лудшего, в реале выглядит приятнее и красивее
Max432
Сообщение marvin » 31 янв 2011, 22:23
Приборка после переделки
Добавлено через 10 минут 23 секунды:
Одной заменой ламп просто не отделаться-все равно получается зеленая подсветка. Чтобы этого избежать и сделать белую, я проделал следующее. Заднюю стенку приборки я не трогал. Разбирал панель с лица. Снял стекло-оно крепится просто на защелках, дальше также на защелках снимаем окантовку приборов. Далее по порядку снимаем все стрелки и соответственно где нужно отворачиваем маленькие винты крепления циферблатов спидометра, тахометра и датчиков температуры и топлива. Снимаем циферблаты, переворачиваем (сзади они покрыты зеленым лаком), и избавляемся от лака кто как может :D. Я пошол таким путем - взял канцелярский нож и аккуратно стер лак в местах где он пересекается с цифрами на обратной стороне. После протер все уайт спиритом(помыл, обезжирил, смыл мелкие остатки зеленой пыли). Вся процедура перевоплощения приборки заняла примерно минут 40 (вместе со снятием и установкой).
Вот собственно что получилось
Эти лампочки выковырял (их там четыре штуки)...
...а вот такие диоды поставил
marvin
Сообщение kral796 » 01 фев 2011, 05:05
marvin писал(а):вот такие диоды поставил
сколько штук там?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Max432 » 01 фев 2011, 07:18
kral796 писал(а):сколько штук там?
4
Max432
Сообщение Giz » 01 фев 2011, 12:24
marvin писал(а):Приборка после переделки
Зачётно :D
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение marvin » 01 фев 2011, 16:47
Сейчас думаю всю подсветку переделать на белую, посмотреть как будет смотреться. Сейчас она у меня красная :crazy:
marvin
Сообщение remont2101 » 02 фев 2011, 09:58
Мужики... не в службу, а в дружбу))) у кого установлен (штатно) регулятор освещенности панели приборов, раскажите где он стоит... и если есть на нем номер детали, то какой???
А то я себе сделал белую подсветку... вообще классно!!!, но ночью всё таки глаз режет(((
Попробовал затонировать пленкой... стало ночью хорошо, но днем не видно стрелок((( тогда поменял светодиоды стрелок на белые и... зараза они стали светиться с оттенком ораньжевого (говно!!!), сегодня поменяю назад на красные и сниму пленку.
Так что выход один ставить регулятор.
У меня на панели где управление приводом по середине есть одна заглушка, а под ней есть клемник ни к чему не подключенный, мож это он?
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение ZUBR » 02 фев 2011, 10:18
marvin писал(а):Эти лампочки выковырял (их там четыре штуки)
marvin писал(а):...а вот такие диоды поставил
--делал так давно уже, проблема в том что эти гребанные диоды раз в пару месяцев будут(хоть один) лететь, и ты замучаешся разбирать и постоянно их менять, я уже на эти грабли наступил, в итоге поставил филлипс w5w-синии,результат тот же почти
ZUBR
Вернуться в Прочее (тюнинг)
