Дифференциал передний, дизель 2003
Сообщение Accent-58 » 30 янв 2011, 19:38
46 зубьев, ТОД, дизель 2003. тел 89050167280 г.Пенза
Последний раз редактировалось Accent-58 12 фев 2011, 15:04, всего редактировалось 14 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Привод передний дорестайл бу куплю
Сообщение YAN » 30 янв 2011, 20:51
accent писал(а):ДВ окончился поломкой привода.
ДВ-? Какой привод нужен(правый-левый)?
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Accent-58 » 30 янв 2011, 21:06
ну вот я и говорил напился, Ведущий дифференциал нужен.
Последний раз редактировалось Accent-58 31 янв 2011, 10:35, всего редактировалось 2 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дим66 » 30 янв 2011, 21:10
1. левый привод ..2. редуктор ..3. пром.вал ....4. правый привод ---это все мост ...все что ли сломалось?
Дим66
Сообщение Accent-58 » 30 янв 2011, 21:23
разорвало мост передний, извиняйте если что не так написал, день варенья
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Привод мост дорестайл бу куплю
Сообщение Дим66 » 30 янв 2011, 21:27
есть пром вал ..есть шрус правый ..а у редуктора какое передаточное число ?
Дим66
Сообщение YAN » 30 янв 2011, 21:34
accent писал(а):, извиняйте если что не так написал, день варенья
Да мы в курсе :) :arrow: Тема: КОРЕЕЦЪ,accent,Tecubo - С днём рождения!
Сообщение Accent-58 » 31 янв 2011, 08:40
Дим66 писал(а):а у редуктора какое передаточное число ?
не знаю, как выяснить это? По вину вроде 53600-3E100
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ведущий дифференциал куплю
Сообщение Дим66 » 31 янв 2011, 11:01
accent писал(а):По вину вроде 53600-3E100
по номеру похож на 4.182..но лучше проверить ..посчитайте количество зубьев на шестерне редуктора и на валу .
Дим66
Сообщение Accent-58 » 31 янв 2011, 11:23
хорошо, завтра разберем.
Добавлено через 21 час 45 минут 33 секунды:
Re: Ведущий дифференциал в сборе с корпусом икуплю
Кто подскажет , какой диф. мне все-таки нужен мой вин KNEJC521535139237. Этот 53600-3E100 или этот 53600-3E200?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение masterx » 01 фев 2011, 10:42
По году выпуска, я склоняюсь к 4,182.
А вообще, залезь под машину и посмотри на заднем мосту, сверху редуктора будет зелёная наклейка - на ней будет написано ПЧ.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение Дим66 » 01 фев 2011, 11:01
accent писал(а):Этот 53600-3E100 или этот 53600-3E200?
3E200
Дим66
Сообщение Accent-58 » 01 фев 2011, 12:27
masterx писал(а):посмотри на заднем мосту
именно на заднем?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение masterx » 01 фев 2011, 13:45
accent писал(а):именно на заднем?
ПЧ одинаковые что спереди, что сзади)) Просто на заднем мосту есть вероятность, что сохранилась наклейка с номером.
masterx
Сообщение Accent-58 » 01 фев 2011, 14:25
может стоит так проверить, вывесить машину и покрутить передние или заднее колесо и посмотреть на сколько провернется карданный вал
Добавлено через 5 часов 15 минут 26 секунд:
Re: Дифференциал передний на дизель дореста куплю
46 зубьев, зад пробовали крутить получилось примерно 1:21
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
