Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Может закажем самоблок?
Сообщение remont2101 » 28 янв 2011, 12:59
Я - ЗА... "кипешь")))) в любом виде его проявления)))
remont2101
Доп. информация: Mazda CX-7 zoom-zoom)))
Сообщение Giz » 28 янв 2011, 13:58
Всё понял, скину вечером на телефон :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение remont2101 » 28 янв 2011, 15:36
Voldemar , я тебе отправил 104,5 в 15-30 по Москве.
remont2101
Сообщение voldemar » 28 янв 2011, 17:47
Да я видел, спасибо :)
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение Giz » 28 янв 2011, 18:34
Денежку отправил, если надо сделаю скан :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение rgd_81 » 28 янв 2011, 20:19
что с передним мостом???? кто готов его приобритать ???
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение dilektor11 » 28 янв 2011, 23:47
serlang писал(а):а как возросшие нагрузки с установкой данного девайса скажутся на надежности моста в целом??
Склоняюсь тоже к участию в данном мероприятии, интересует надежность?
если не ставить 33или 35 колеса то нагрузки не скадутся никоим образом..да и с такими колесами будет работать если подходить с умом и не рвать с места на сухом асфальте :)
YAN писал(а): Прошу прощения.но я начинаю путаться,что нужно изготовителю?
нее оотправлять нужно полуось....передниц диф будем рассматривать в перспективе....
Добавлено через 8 минут 9 секунд:
rgd_81 писал(а):что с передним мостом???? кто готов его приобритать ???
пока наверно закажем задний .. я в последующем готов и на передний....накатаем дорожку в вал рейсинг....далее легче будеть :)
так вы rgd_81 как пока остаетесь на переднем самоблоке??..тогда нужо будет подкорректировать список наверно...
завтра закажу денюжки закуну вольдемару на тлф...придут с питера я тута пока буду до понедельника :)
я с условиями согласен!!! на все сто.... :Yahoo!:
тада напишу в Вал рейсинг что приедут заключать договор напрямую :wink: ..ои отписались что ждут
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение mihail2626 » 29 янв 2011, 00:11
У меня вопрос - а чем данный самоблок отличается от штатной LSD?
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение YAN » 29 янв 2011, 00:25
mihail2626 писал(а): а чем данный самоблок отличается от штатной LSD?
У тебя его НЕТ у тебя вместо него ЕСП установлен.А вот у меня есть и поэтому есть сомнения,что диф у меня другой и рестайловый может не подойти.Кто-нибудь делал сравнение дифоф рестайл-дорестайл?
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Giz » 29 янв 2011, 00:26
Ну есть у меня LSD, помогает только на гололёде и в местах, где не очень много снега или грязи :)
Стоит забраться чуть поглубже, его уже не хватает, практически нет. Масло правильное, меняю часто.
Про самоблок всё уже написано ранее :P
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 29 янв 2011, 00:28
Giz
Володя! У тебя дорестайл?
Сообщение Giz » 29 янв 2011, 00:30
@lex писал(а):Дифы то вроде - разные, а номера задних полуосей по экзисту одинаковые - 52611, хвостовик у обоих машин имеет номер 51310 (думается - одинаковые они...) ... Смотреть надо...
У меня дорестайл
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение mihail2626 » 29 янв 2011, 00:33
LSD это же тоже самоблок. Чем заказываемый самоблок лучше штатного LSD?
mihail2626
Сообщение YAN » 29 янв 2011, 00:41
mihail2626 писал(а): Чем заказываемый самоблок лучше штатного LSD?
ЛСД - это не жесткая блокировка,а блокировка с помощью фрикционов т.е.при износе фрикционов блокировки не будет.Принцип чем-то похож на принцип работы раздатки ТОД.
Сообщение mihail2626 » 29 янв 2011, 00:47
YAN писал(а):ЛСД - это не жесткая блокировка,а блокировка с помощью фрикционов т.е.при износе фрикционов блокировки не будет
Самоблок - это тоже не жесткая блокировка. Жесткой бывает только принудительная. И самоблок тоже не живет вечно. Всё равно не вижу разницы.
mihail2626
