Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение val_grig » 05 янв 2011, 00:07
Лёха, ты реальный очумелец. Снимаю шляпу. Молодец. Завидую по-хорошему. :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение GeodeZ » 07 янв 2011, 22:27
Молодец!
Я сам постоянно чё-нить эдакое пытаюсь делать, только в намного меньших масштабах :D
Идея с отвалом очень хорошая, но за это время можно было от снега целый квартал лопатой очистить :D
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Вик62 » 08 янв 2011, 00:06
GeodeZ писал(а):но за это время можно было от снега целый квартал лопатой очистить
Судя по региону, а он у нас с тобой один, в этом да и в прошлом году, лучше потратить время на такую конструкцию. Уж больно заиппал этот снег и его чистка... На дачу приезжаешь через неделю, а там как будто специально все проходы, точнее окопы засыпаны. И давай чистить все по-новой. Почти КамАЗ снега выкидываешь за чистку...
Молодец, Кулибин. Респект и уважуха.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Слушай, Алексей, а придумай что нибудь [b]для Сорика-дизеля, типа "Измеритель компрессии".[/b] Идея - старые форсы взять за основу ну и т.п.
Но мелочь же, а замер таких бабосов стоит!!!
Добавлено через 9 часов 52 минуты 40 секунд:
регион 63 писал(а): Но. Вес квадрика маловат будет для этой конструкции - при подъеме загруженного ковша сильно разгружаются задние ведущие колеса
Алексей, а ты как на мотоблоке, попробуй нагрузить зад дополнительными грузами, типа "блинов" от штанги. Надо добавил, не надо снял. И будет тебе счастье.
Вик62
Сообщение НАН » 08 янв 2011, 10:57
не сначала нуно над нашей коробкой для зажигалок покумекать
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение регион 63 » 08 янв 2011, 16:29
Нее... сначала поделки для детей - название раздела помните? :)
Вот, сегодня по просьбе сына снегокат на ход поставил. Как раз пригодились оставшиеся от старого детского велика цепь и звездочки.
Рычаг газа на руль не получилось присобачить, сделал педаль :crazy: .
Получилось вот что.
Провели первые испытания, сын в восторге :) .
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение НАН » 08 янв 2011, 21:32
супер!
НАН
Сообщение Sava » 08 янв 2011, 21:37
Маятник бы под пружинить надо, на снегу по лучше будет.
Sava
Сообщение регион 63 » 08 янв 2011, 21:54
Sava писал(а):Маятник бы под пружинить надо...
Дык, без этого снегокат вообще не поедет! :) Рычаги затянуты в вывешенном состоянии (см. первую фотку), роль пружины выполняют резиновые втулки. :wink:
ЗЫ. Но, возможно, пружину все-таки придется поставить, если втулки проворачиваться начнут. Ещё для улучшения сцепления на льду на грунтозацепах напилю канавки-зубья, сейчас они гладкие.
регион 63
Сообщение Sava » 08 янв 2011, 22:01
регион 63 писал(а):роль пружины выполняют резиновые втулки.
Для укатанки пойдет, но пружина позволит увеличить ход подвески.
Sava
Сообщение регион 63 » 08 янв 2011, 22:05
Боюсь, с таким движком как шуруповерт, он только по укатанке и пойдет! :D
ЗЫ. Кстати, ход большой (30 град поворота втулки = полметра хода маятника), да и усилия отбоя достаточно - в первый раз затянул, так когда младший садился, лыжи до поверхности не доставали, пришлось ослаблять.
регион 63
Сообщение Sava » 08 янв 2011, 22:27
Представляю, как ребятенка утомляет ожидание зарядки. Надо один раз купить четырехтактный движок http://gazontech.ru/catalog/part/23/2/ Я думаю в твоем хозяйстве ему всегда применение найдется.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Вот за шесть писот нашел http://www.dom-sad.ru/subcategory/?id=853 Но надо еще меньше, лошади три.
Sava
Сообщение регион 63 » 08 янв 2011, 22:34
У меня 4 таких аккума - два из них постоянно на зарядке (зарядника только два). А движки есть (правда, редуктор к ним нужен), но нет пока желания устанавливать их - младшой не справится. И потом, у шуруповерта большой плюс - в любое время выдернул его и поставил на другое транспортное средство, парк-то расширяется. :) Да и электродвижки для детского транспорта мне нравятся всё-таки больше бензиновых (сегодня генератор с четырехтактником при минус 15-ти не смог завести :( ).
Можно поступить проще, поставить аккум помощнее, например, от ИБП или мотоциклетный на 12в - надолго заряда хватит, да и скорость увеличится.
В Самаре есть контора, которая продает движки (4 л.с.) в сборе с автоматическим сцеплением и редуктором за 7 тыр. Ставь и катайся. Они их на самокаты ставят. Вот такой можно будет в будущем поставить - он маленький, компактный, да и ПЧ в редукторе уже нужное. После праздников созвонюсь с ними.
регион 63
Сообщение Sava » 08 янв 2011, 22:55
регион 63 писал(а):Да и электродвижки для детского транспорта мне нравятся всё-таки больше бензиновых
Ну тады да, про фломастеры мы слышали... :)
Sava
Сообщение регион 63 » 08 янв 2011, 22:59
Просто мелкий ещё не дорос до бензы. :D На байке дети по дому рассекают, а если бы тарахтелка стояла? В будущем - конечно же, дойдем и до ДВС.
регион 63
Сообщение Sava » 08 янв 2011, 23:07
Еще раз ролик посмотрел - руль тоже просит пружину на маятник. На мотовилах жаток есть пружинные пальцы, вот в в самый раз будет.
Sava
Вернуться в Наши дети и их воспитание
