Щелчки под машиной.
Щелчки под машиной.
Сообщение w28888 » 08 янв 2011, 15:27
Щелчки под машиной в районе раздаточной коробки, равномерные глухие, как стрелочные часики. Причем машина стоит на паркинге, раздаточная в auto, на ходу не слышно. От увеличения оборотов не зависит. Чтобы это могло быть? Спасибо!
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Щелчки под машиной.
Сообщение Ю.А. » 08 янв 2011, 16:41
Вебасто установлен?
Ю.А.
Сообщение w28888 » 08 янв 2011, 16:51
Заводской с правой стороны
w28888
Сообщение Ю.А. » 08 янв 2011, 21:29
Топливный насос Вебасто работает с таким звуком. Щелчки с интервалом в одну секунду.Может он?
Ю.А.
Сообщение UncleGunS » 09 янв 2011, 09:32
А у меня бывают другие щелчки: например, подъезжаешь к светофору, встаешь, ждешь, когда загорится зеленый, только так: тцанк! такой характерный металлический щелчок (как будто что-то металлическое на металлическое бросили). Из салона кажется что прямо под водителем щелчок произошел. И что заметил, эти щелчки бывают после поездки когда машину припарковал, вышел и тоже слышен характерный щелчок.
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение w28888 » 09 янв 2011, 11:49
Ю.А. писал(а):Топливный насос Вебасто работает с таким звуком. ?
А если отключить климат, насос Вебасто тоже выключится или будет работать?
w28888
Сообщение Ю.А. » 09 янв 2011, 13:51
Вебасто полный или нет? Termo C или Z? Есть отдельный пульт управления?
Ю.А.
Сообщение w28888 » 09 янв 2011, 13:54
Как отличить Termo C или Z? Пульта нет.
w28888
Сообщение YAN » 09 янв 2011, 13:57
w28888 писал(а):Как отличить Termo C или Z?
В этой теме всё объяснено. :arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение w28888 » 09 янв 2011, 14:10
Спасибо! Стоит- Webasto ThermoTop Z.
Добавлено через 2 часа 18 минут 3 секунды:
Я так и не понял источник щелчков Webasto или нет?
w28888
Сообщение deka » 09 янв 2011, 16:44
Залезь под машину, под передним пассажирским местом найдешь насос вебасты.
Можешь и без ямы - на бордюр передком заедь.
Рукой до нее дотронься, и поймешь - она или нет.
Никто кроме тебя ("по-фотографии") это не скажет :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение w28888 » 09 янв 2011, 17:54
deka писал(а): под передним пассажирским местом найдешь насос вебасты.
Спасибо! Буду смотреть, а насос вебасты так и должен работать?
w28888
Сообщение Ю.А. » 09 янв 2011, 18:58
Именно так. Чик-------Чик--------Чик :D В Вашем случае только при работающем двигателе.
Ю.А.
Сообщение w28888 » 09 янв 2011, 20:05
Всем Большое Спасибо!
w28888
