После ремонта,раздатка сразу не включается
Re: После ремонта,раздатка сразу не включается
Сообщение YAN » 29 дек 2010, 12:13
Дим66 писал(а):ак моторчик он уже поставил новый ... или в нем тоже все плохо ?
Кто тебе сказал,что он новый? Новый аккум и фрикционы,а мотор остался старым.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение YAN » 29 дек 2010, 12:14
Texas писал(а):Ездил на станцию, сказали что акум. дохлый (моему уже семь лет и он чуть располневший но жаль его все-таки родной :D ). Поехал купил новый, без перемен.
Сообщение Дим66 » 29 дек 2010, 12:19
время рассудит
настораживает что все это началось именно после ремонта ...да и глупая идея свалить все на аккумулятор
Дим66
Сообщение YAN » 29 дек 2010, 13:22
Дим66 писал(а):время рассудит
Скорее донорский моторчик. :)
Сообщение Дим66 » 29 дек 2010, 13:30
YAN писал(а):.Дело в контактной группе эл.мотора(таблетка в которую приходят провода от датчиков вращения карданов и т.д.).
в моторчике нет таблетки куда бы входили провода от датчиков вращения .
на раздатке два разъема по семь проводов каждый .. один разъем (белый)провода от датчиков карданов и провод от солиноида ..и второй разъем(черный) питание моторчика и концевики положения .
Дим66
Сообщение YAN » 29 дек 2010, 13:37
Дим66 писал(а): нет таблетки куда бы входили провода от датчиков вращения .
Сам себе противоречишь.
Дим66 писал(а): один разъем провода от датчиков карданов и провод от солиноида
При проблемах во втором разъёме
Дим66 писал(а): второй разъем питание моторчика и концевики положения .
Выскакивает неисправность на приборной доске в виде мигающей лампы полного привода.
Сообщение Дим66 » 29 дек 2010, 13:42
тогда выражайтесь яснее ..насколько я понял белый разъем вы считаете таблеткой на моторчике ?
да белый содержит провода от датчиков кардана ..но к моторчику в этом случае он не имеет отношения
да и разъем и таблетка это разные понятия
Последний раз редактировалось Дим66 29 дек 2010, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Дим66
Сообщение YAN » 29 дек 2010, 13:48
Дим66 писал(а):.насколько я понял белый разъем вы считаете таблеткой на моторчике ?
Наконец я понят! :Yahoo!:
А вот питание электромотора,как раз управляется соленоидом.
Сообщение Дим66 » 29 дек 2010, 13:50
блин ..полный бред ..проще оставить все как есть и признать что я не прав ..и париж столица юпитера
Дим66
Сообщение Texas » 30 дек 2010, 11:26
Сейчас с утра включается. Но и морозов особых нет.
Дим66 писал(а): ...да и глупая идея свалить все на аккумулятор
Результаты диагностики (орфография сохранена).
Система Код Описание
4WD P1739 Кодирующее устройство общего положения - Ошибка
4WD P1730 Передн. Датчик скорости - Низк. на входе
4WD P1732 Задн. Датчик скорости - Низк. на входе
4WD P1728 ЕМС-Откр. или Закороч. на батарею
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение YAN » 30 дек 2010, 11:35
Texas
Саша! Купи в Евроавто моторчик раздатки б.у.,установи и покатайся.Проблема уйдёт.Если,что,у тебя будет неделя на возврат моторчика.
Сообщение Lugavik » 30 дек 2010, 16:39
Texas писал(а):Сейчас с утра включается. Но и морозов особых нет.
Точно "мазута" не той вязкости залита :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Texas » 30 дек 2010, 22:19
Lugavik писал(а):Точно "мазута" не той вязкости залита :)
Я выше писАл что залито по заказ-наряду. Не думаю что они жлобиться будут по такому поводу.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Lugavik » 31 дек 2010, 10:10
Texas писал(а):Не думаю что они жлобиться будут по такому поводу.
Могли просто ошибиться, челфактор - был, есть и будет...
Lugavik
Сообщение Дим66 » 13 янв 2011, 11:32
а продолжение ? :)
Дим66
