Штатный домкрат: не хватает высоты
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение uZer » 28 ноя 2006, 23:11
Совершенно неожиданно, перемещаясь небыстро, словил в Москве на Дмитровском шоссе (!!! хорошо убирают у нас дороги!!!) такую вот хреновину в заднее колесо:
Это её так буквой "зю" уже в колесе загнуло, пришлось резать на шиномонтаже. Вообще-то, шиномонтажные мужики, увидав меня с такой хреновиной в колесе, сделали ОЧЕНЬ большие и круглые глаза.
Но дело не в том, что резину (Купер М+S шипованный) жалко. Резина, за месяц эксплуатации (~3000 км) не только по городу, но и соседним областям с дорогами местного значения, да и там, где дорога похожа больше на направление в поле, зарекомендовала себя с самой хорошей стороны. Да и дырку мне заделали всего за полтора часа и 1300 рублей денег. Дело - в штатном домкрате.
ГРАЖДАНЕ!!!!ТОВАРИЩИ!!!! КОЛЛЕГИ!!!!
Выкидывайте нахрен штатный домкрат подальше и заранее!!!! Я с ним сегодня сексу поимел в течение часа с лишним в бесплодных попытках поднять машину, чтобы снять колесо. Ползал на четвереньках, извозился с головы до ног, но так и не смог поднять машину на нужную высоту. За что только не домкратил...И за раму, и за мост - пофигу. Не хватает высоты. Хорошо, что рядом был магазин запчастей, там и был куплен всего за 360 рублей пятитонный гидравлический домкрат "маде ин Тайвань" с дополнительным выдвижным таким на резьбе штоком, с которым колесо я сменил за 15 минут без особых проблем.
А если бы я колесо пробил в 150 км от москвы ночью, в мороз, с ребенком в машине? А если бы жена пробила? Хотя...жена с её миниатюрной комплекцией колесо сама не сможет поменять ни с каким домкратом, однозначно...
В общем, всем советую - покупайте сразу нормальный домкрат (как правило, в серьезных магазинах дают "примерить" под залог) не дожидаясь той самой ситуации, в которой "сначала гром грянет, потом мужик крестится".
Последний раз редактировалось uZer 29 ноя 2006, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Откуда: Москва в будни, Борисоглеб (Ярославский) по выходным и праздникам.
Доп. информация: "американец"
Сообщение GRES » 29 ноя 2006, 10:13
Спасибо за дельный совет!
Вопрос : а ново-купленный домкрат из Тайваня вошел в штатное место ?
GRES
Сообщение uZer » 29 ноя 2006, 10:35
GRES писал(а):Спасибо за дельный совет!
Нет,не влез; лежит в багажнике под сеткой в своей коробочке. Багажник большой, не мешает :-) Главное, что за раму он машину поднимает на нужную высоту.
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Re: "Обновил", ёпрст, сегодня зимнюю резину :(
Сообщение Страусь » 29 ноя 2006, 15:48
uZer писал(а):Дело - в штатном домкрате.
А с этого места можно чутка поподробнее.
Я недавно сношался с этим предметом.
Приехал в гараж менять колеса.
Достаю штатную хреновину, гидравлический. Пыркаю, пыркаю - не допрыгивает. Достал старый, четырех-тонный. С его помощью и горем пополам заменил. После этого выехал на свет, начали прибираться в багажнике и обнаружил, что в штатного есть две штанги. Первая вытягивается вручную.
Ты пробовал с двумя штангами или одной?
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение uZer » 29 ноя 2006, 16:37
Про выдвигающийся шток на штатном домкрате я сразу подумал,
и попытался выкрутить/вытянуть опорный "пятак". Минут 10 провозился, пытался пасатижами зажать, молотком обстукивал, "ВОЛШЕБНЫЕ" слова говорил :-) - ничего не вывернулось и не вытянулось, увы.
Возможно, что это только мне так "повезло"со штатным домкратом,
в выходные еще раз попробую газовым ключом и тисками в гараже,
может и получится выкрутить. По виду домкрат был абсолютно новый,
нигде ни царапинки, ни скола краски, вряд ли он приржавел так....
P.S. Купленный "нештатный" домкрат выдвигания штока не потребовал. Как раз по высоте - при колесе, стоящем на диске, на пару см ниже опорной точки на раме.
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Сообщение Страусь » 29 ноя 2006, 20:48
uZer писал(а):Про выдвигающийся шток на штатном домкрате я сразу подумал,
Я тоже сначала даже и не понял, что там что-то двигается.
После обследования дома, я выяснил следующее. Шток выдвигается при открытом кране и не выдергивается, а крутящим движением. После выдвигания на нужную высоту, закрываешь кран и качаешь. Дома один раз мне удалось добиться эффекта самовыдвигания штока. Видимо случайность...
Страусь
Сообщение foboss » 29 ноя 2006, 23:29
Нк знаю как у вас у меня штатный домкрат при подьеме сначала полностью выходит один шток(толстый), качаешь дальше выдвигается второй(тонкий), правда у меня в конце концов домкрат накрылся. Я его выдвинул сильно, он щелкнул и ...все. Потом прочитал что выше желтой линии на тонком штоке не поднимать :shock:
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Страусь » 30 ноя 2006, 07:12
foboss писал(а):Нк знаю как у вас у меня штатный домкрат при подьеме сначала полностью выходит один шток(толстый), качаешь дальше выдвигается второй(тонкий), правда у меня в конце концов домкрат накрылся. Я его выдвинул сильно, он щелкнул и ...все. Потом прочитал что выше желтой линии на тонком штоке не поднимать :shock:
Так вот значит как!
Надо было все-таки съездить к дилеру - почему на домкрате нет русского перевода? 8)
Страусь
Сообщение uZer » 30 ноя 2006, 08:42
Да уж, штатный домкрат, похоже, оказался хитрым техническим устройством со своими заморочками :shock:
В выходные спокойно в тепле его поковыряю (а не в луже на дороге, как давеча); но всё-таки, с такими заморочками его лучше держать в машине на всякий случай. А пользоваться- чем попроще :lol:
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Сообщение Гость » 30 ноя 2006, 18:58
Нормальный домкрат, менял переднее колесо без проблем, выдвигается два штока, как телескоп.
Гость
Сообщение Mike(zumi) » 01 дек 2006, 21:51
Я вроде справился - менял возле гаража все четыре колеса с летней на зимнюю.. 40 минут. Вставлял по раму в места указаные в мануале. качал - сперва вылезал толстый шток, потом начинал выходить тонкий. Приподнимал колесо на 2-4 см и снимал/ставил. Желтая линия не выползала. потом откручивал перепускной клапан - машина спускалась - чем сильнее откручивал - тем быстрее спускалась, вплоть до того что потом можно рукой задавить штоки на место. И опять цикл по новой.
Mike(zumi)
Домкрат
Сообщение Гость » 04 дек 2006, 12:16
Использовал штатный домкрат в гараже, проблем не было. Только со временем он проседает немного и приходится подкачивать. Лучше подставить что-нибудь под раму для гарантии. Рекомендую возить с собой небольшую дощечку для подкладки под домкрат. На грунте, под двумя тоннами домкрат уйдёт в землю и никаких штоков не хватит. Да, и ход будет поменьше. Сам вожу обрезок сороковки(без заноз конечно), под пол в багажнике входит вполне, пока не разочаровался.
Гость
Сообщение Гость » 04 дек 2006, 12:59
В выходные испытал домкрат. После известных движений вылез один шток, затем что-то внутри щелкнуло и вылез второй ( внутренний). В состоянии полной эрекции девайс продемонстрировал достаточную высоту(примерно три номинала). Но, возникли вопросы:
1. Кто может подсказать позу, в которой надо поднимать машину и одновременно следить, а не показалось ли желтое кольцо?
2. Как увидеть в темное время суток бледно-желтое кольцо на стальном фоне штока ?
Гость
Сообщение олег53 » 09 фев 2007, 19:36
Всем хорош но если проколото переднее колесо, то поднять машину проблемаюПод передний рычаг и раму он не влезает из-за высоты.Лперацию проводишь в три этапа.поднимаешь за раму где он может встать по высоте,2 подкладываешь запаску под передний рычаг,3 переставляешь домкрат ближе к передку чтобы отрорвать переднее колесо.Ище могут потребоваться башмаки под колеса так как домкрат крайне не устойчив и норовит спихнуть машину с места.
олег53
Сообщение destroyer » 19 апр 2009, 12:17
вообще никаких проблем со штатным домкратом.
выдвигается в два приема... ИМХО продумано сделано, ручка домкрата, является и штукой, которая запаску опускает. :)
destroyer
Вернуться в Резина и диски (BL)
