Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение BlkDem » 19 окт 2010, 17:26
Михаил, подчитай форум. Огромное количество информации почерпнешь.
Ну и матчасть подтянешь заодно ;)
Сообщение Андрей59 » 19 окт 2010, 18:58
Вся путаница идёт от ПОКАЗАТЕЛЬНОГО (не существующего) деления момента между передним и задним мостами, только вот на соренто 2002-2009г.в. момент не делится не зависимо парт-тайм или тод, на задний мост всегда идёт 100% и украсть часть для переднего не получится по конструктивным причинам, так как задний мост жёстко подключён к выходу кпп через планетарку, через раздатку крутящий момент не делится, а передаётся на передний мост и вот тут уже зависит от типа раздатки сколько и когда, в РАЗДАТКАХ ДИФФЕРЕНЦИАЛА НЕТ, режим пониженной меняет лишь передаточное отношение между коробом и раздаткой, но не меняет ПРИНЦИПА передачи крутящего момента, поэтому хоть затяни ручник до подбородка передок крутится быстрей не будет.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 19 окт 2010, 20:33
Андрей, а мне кажется, имеет место неверное толкование определения "крутящий момент"...
Вот 30 пост довольно неплохо изложено про силу, момент и его разновидности.
Сообщение регион 63 » 19 окт 2010, 20:43
Зачем на сторону ходить, знаешь сколько у нас страниц про этот момент исписано? :D По полочкам все разложили! Ищи тему "про моменты" - как-то так называется. Да и в этом топике, кажись, неслабо в свое время "приложились" к моменту. :wink:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение BlkDem » 19 окт 2010, 22:17
Упс.. :oops:
Долбаный склероз :D
Не поленился - нашел.
Добавил через 1 час
И... с большим удовольствием прочитал.
Насколько, порою, полезно вспомнить школьную физику.
Ну и как теперь засыпать!??? Через 5 часов на работу!!! :D
Сообщение deka » 19 окт 2010, 22:54
Я уже раза три читал :oops: Вроде все понятно, но через пол года все забываецца и ... опять читаю :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Pahan » 20 окт 2010, 05:45
Свои три копейки вставлю, не в пользу Соренты.
Мне кажеться, несовсем корректно пишут 50/50 в режиме 4Low. Нет блокировки муфты на стоящей машине!!! Специально так сделано или Корейские разработчики где-то накоясячили я не знаю. Возможно ключевое слово "после начала движения". Что бы определеить движение наверняка используется датчик вращения кардана, соответсвенно блокировка наступит с небольшой задержкой (видимо это и есть 30-45 градусов). Так, что 50/50 в режиме 4Low довольно условно. Это все применительно к ручнику, енсли нет вращения задних колес, перед не подлючиться. Соответсвенно совершенно бесмысленно блокировать задние колеса кучником. Это мое личное мнение.
Добавил через 1 минуту
Выше применительно к TOD
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение BlkDem » 20 окт 2010, 07:28
Паша, тему про моменты почитай ;)
Чтобы цифра 50:50 мозг не разрывала :D
Сообщение Pahan » 20 окт 2010, 08:26
Ок. Перечитаю еще раз пред сном :) Я думаю термин 50/50 (60/40, 10/90) придумали маркетологи. Красиво выглядит и можно интерпретировать как угодно :) Мое высказываение было по поводу блокировки задних колеса ручником, что бы подключился перед. Для Соренты с TOD это не будет работать в силу особенности подлючения переднего привода. Вот что хотел сказать. А с насчет моментов почитаю :)
Pahan
Сообщение ShineOn » 20 окт 2010, 10:46
BlkDem писал(а):Вот 30 пост довольно неплохо изложено про силу, момент и его разновидности.
У нас было подробное обсуждение: про моменты.... Предлагаю переместиться туда, здесь уже оффтопик.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение RONIK » 27 окт 2010, 16:53
И всё же ещё раз - не увидел я 50\50 ни разу, перед подключается с запозданием при оборотах выше 2 тыс. И ещё - ну как ваши Сорики буксуют всеми колёсами на бетоне или асфальте? Пусть 3,3, но с АКПП! С подключаемым передом при пробуксовке зада! КАК ЭТО У ВАС ПОЛУЧАЕТСЯ? Плиз - пришлите видео или ссылку.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение BlkDem » 27 окт 2010, 17:10
ShineOn писал(а): Предлагаю переместиться туда, здесь уже оффтопик.
Игорь, я эту ссылку уже выше приводил. Собсна, просто запамятовал, что такая тема у нас тоже была.
RONIK писал(а):перед подключается с запозданием при оборотах выше 2 тыс.
Угу, так и есть. Плюс, задний кардан должен провернуться относительно переднего.
RONIK писал(а):И ещё - ну как ваши Сорики буксуют всеми колёсами на бетоне или асфальте?
Это фантастищ. Людям КАЖЕТСЯ, что буксуют всеми, хотя это, в принципе, не возможно. У нас нет всех блокировок.
RONIK писал(а):Пусть 3,3, но с АКПП! С подключаемым передом при пробуксовке зада! КАК ЭТО У ВАС ПОЛУЧАЕТСЯ?
Никак. См. выше.
Сообщение RONIK » 10 дек 2010, 17:11
BlkDem +1. Принято.
RONIK
Сообщение Андрей59 » 10 дек 2010, 22:59
А ты прицепи сзади бетономешалку на тонну, которая "вросла" в пол остатками раствора и попробуй
мы тогда все троса перервали пока не отколотили 8)
Я свой "трактор" использую на полную, лес таскаю, блоки бетонные, не часто конечно, но бывают моменты, когда работу надо сделать, а искать "взрослый" трактор некогда. Твои сомнения понятны, но не все врут, ну может быть слегка приукрашивают :D
Добавил через 11 минут
Кстати сейчас залил рекомендуемое шелл донакс т икс и подключение передка при резком ускорении стало рывком, раньше было не заметно, на днях заменю на прежнее и тогда определю причину точнее - масло это или нет.
Андрей59
Сообщение YAN » 10 дек 2010, 23:32
Андрей59 писал(а):на днях заменю на прежнее и тогда определю причину точнее - масло это или нет.
А какое было?
Благодарил (а): 1269 раз.
